 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Positionierung (3394 mal gelesen)
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 04. Okt. 2000 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edge-User, bevor ich noch mehr Beziehungen erzeuge die nichts wert sind, frage ich euch: 1. Wie positioniert man eine Ventilkugel im Kegel? 2. Wie positioniert man eine Senkschraube in der Senkung? Was ich bisher angewendet habe ist immer mit Berechungsaufwand verbunden -> Eigenpunkt im Abstand x. Was gibt es noch für Lösungen? Gruß Solid-Man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WLT Mitglied
 Beiträge: 227 Registriert: 13.07.2000
erstellt am: 04. Okt. 2000 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Solid Man, ich bin zwar kein Solid Edge User, aber zu Punkt 2 kann ich trotzdem einen Praxistip geben: Bei normgerechten Senkbohrungen soll die Fläche des Schraubenkopfes bündig zur Werkstückoberfläche liegen. Wir verwenden einfach diese Beziehung, auch wenn es bei den DIN-Nennmaßen kleine Abweichungen gibt. Man muß ja nicht genauer modellieren als die Werkstatt fertigt. Im übrigen sollte man die fehlenden Positionierungsmöglichkeiten ruhig reklamieren. Ich habe gerade erlebt, daß solche Benutzerwünsche von den Entwicklern erfüllt werden, wenn sie nur gut begründet sind. Theoretiker nehmen beispielsweise an, daß eine deckungsgleiche Beziehung zwischen zwei Kegelflächen unnötig ist, da sie nur in dem Sonderfall gleicher Kegelwinkel funktionieren kann. Man muß ihnen nur sagen, daß gerade dieser Sonderfall beim Konstruieren die Regel ist. Gruß WLT Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Timmy Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 29.05.2000
erstellt am: 08. Okt. 2000 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Solid Man, hatte das Problem auch schon! Lösung zu Problem 2: Die Einbaubedingung Verbinden ermöglicht es Dir die Spitzen der beiden Kegel in Deckung zu bringen, das geht natürlich auch bei unterschiedlichen Kegelwinkeln. Lösung zu Problem 1: Es wird ebenfalls ein Kegel ausgerichtet!?!?! Wie kommt die Kugel zu dem Kegel? Ganz einfach, erzeuge zu der Kugel mit dem Rotationsflächen Befehl eine Kegelfläche (is'n einfacher Strich) die tangential an Deiner Kugel anliegt und den gewünschten Kegelwinkel hat. Brauchst Du die Kugel für verschiedene Winkel, erzeuge einfach verschiedene Flächen. Wenn Du die Flächen in der Kugel ausblendest siehst Du sie auch in der BG nicht mehr, die Beziehung bleibt trotzdem gültig. Die Restlichen Ausrichtungen solltest Du wie gewohnt festlegen. Einen Tip noch: Du kannst auch die Referenzebenen zum Ausrichten verwenden, mußt Sie nur mit dem Knopf beim plazieren einschalten. Gruß Timmy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2000 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 02. Apr. 2001 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
Hallo Timmy, danke für Deinen Tip, ich hoffe es ist Dir recht das ich ihn schon oft weitergegeben habe (mit Quellenverweis natürlich). Dafür möchte ich mich mal revanchieren in dem ich diesen Tip noch ausbaue. Bei diesem Weg sind ja die Konstruktionsflächen in der Baugruppe zunächst einmal sichtbar um Sie beim Einbau anzuwählen, was nach der Plazierung aber stören kann, auf der Zeichnung erscheinen sie ja nicht, aber trotzdem. Bei Solid Edge ist es ja möglich einem Bauteil seine Einbaubedingungen aus dem Assembly heraus mit dem Befehl Capture Fit zu beizubringen. (neudeutsch:"teachen"). Nachdem man dies gemacht hat kann man die Konstruktionsflächen in der Kugel ausblenden, trotzdem werden sie beim Einbau abgefragt. Markus
microvision Mitglied Firma
 Beiträge: 38 Registriert: 30.03.2001
erstellt am: 05. Apr. 2001 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Solid-Man
