 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Paralellinstallation V15 + V16? (1266 mal gelesen)
maschinenbauer Mitglied techniker
 Beiträge: 7 Registriert: 30.09.2003
erstellt am: 16. Nov. 2004 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Gibt es die Möglichkeit, V15 und V16 paralell zu installieren, ab V12 gibt es ja grundsätzlich diese Möglichkeit, glaube ich zumindest?! Hat jemand Erfahrung gemacht - auf was sollte man achten - wie funktioniert diese "doppelte" Inst. am schnellsten? Schon mal Danke im Vorraus für eure Antworten! mfg Maschinenbauer
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauer
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Nov. 2004 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauer
In einer produktiven Umgebung ist das nicht zu empfehlen. 1. Speicherst Du dann eine Datei mit der höheren Version ist ja mit der niedrigeren nicht wieder zu öffnen. 2. Es gibt immer Module, die auch Probleme bereiten. So hatt ich zwischen V12 und V14 z.B Probleme mit dem Eigenschaftsmanager und mit dem bearbeiten von Teilen im Zusammenbau. 3. AddOn's sind meist nur für eine Version installierbar. Ich habe das zeitweise genutzt, um die neue Version zu nutzen, aber auch mal ne Frage zur alten Version zu beantworten, und damit mal etwas zu probieren. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauer
Wir testen seit V14 mit der Parallelinstallation an einem AP die neueste Version und haben eigentlich keine Probleme, da auch keine Zusatzmodule installiert sind. Ansonsten gilt es die von Arne angesprochenen Hinweise zu beachten. Gruss Martin ------------------ SE V15-SP4; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2004 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauer
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 16. Nov. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauer
Hi, ich habe aktuell auf einem Rechner eine Dual (V15 / V16) und auf einem eine dreifach (V14 bis V16) installiert. Keines der systeme wird für den produktiv einsatz verwendet. Bekannte Probleme: 1. bei DualInstallation stürzt SE ab wenn man in V15 im ASM in die Motionumgebung wechselt. 2. bei DualInstallation und zusätzlich Installierten AddIn für die SAP-Schnittstelle von gedas stürzt SE ab, wenn man in V15 ein ASM aufmacht (auch ein leeres ASM reicht) 3. Wenn man auf einer Dualinstallation bei aktiver V15 über die SolidEdgeFileProperties-API benutzerdefinierte Dateieigenschaften bearbeitet, kommt es mit diesen Dateien auf Rechnern die bisher noch nicht mit V16 in Berührung gekommen sind mit SMAP zu Problemen. Ansonsten verträgt sich das Gemsich erstaunlich gut. Jürgen ------------------ 54* SEV15SR9, 4*SEV16SR2 [Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 16. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Nov. 2004 02:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauer
Mehrfachinstallationen auf einem Rechner kann man sehr gut mit Hilfe einer virtuellen Rechnerumgebung halten. Man ist da kaum eingeschränkt und kann so jede Version parallel halten, ohne sich der Gefahr einer Mehrfachinstallation auszusetzen. Vmware oder VirtualPC oder auch andere SW machen das sehr gut und man merkt auf schnellen Rechnern kaum Geschwindigkeitseinbussen. Das schöne ist, man so SE dann mittendrin "schlafen" legen und zu einem späteren Zeitpunkt einfach weitermachen. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauer
VMWrae kann ich auch nur empfehlen. Ich nutze VMware auch für sehr viele tests. Die Grafikperformance der virtuellen Grafikkarte ist natürlich nicht mit einer reallen zu vergleichen. Wenn also auf die GraKa ankommt kommt mn mit VMWarte schnell an die Grenzen des machbaren. Ein zweites Problem tritt immer wieder auf wenn SE auf dem Host der virtuellen Maschinen und in eine virtuellen gleichzeitig eingesetzt werden. Da habe ich vermehrt Abstürze, vor allem beim aktualisieren von Zeichnungen, beobachtet. Läuft SE hingegen in mehreren virtuellen Maschinen gleichzeitig konnte ich diese Probleme nicht beobachten. Jürgen ------------------ 54* SEV15SR8, 4*SEV16.00.01.03 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2004 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauer
paTTer Mitglied
 Beiträge: 121 Registriert: 06.10.2004 Athlon 64 3000+ S939 @ 3500+ MSI K8T Neo2 Platinum 2x512MB DDR500 @ 250MHz GF FX6800 GS (1,6/16) @ 350/800MHz HDD1 IBM 60GB (8MB) HDD2 Samsung 160GB (2MB)
erstellt am: 18. Nov. 2004 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für maschinenbauer
es ist bei parallelinstallationen schon öfter zu fehlern gekommen, also am besten bei sowas auf ne zweite partition oder platte mit anderem os. steht glaub auch im handbuch der V16, daß keine garantie bei sowas übernommen wird. auf einem os kann ich dir davon nur abraten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
