  Solid Edge
  PDF-Batch
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  PDF-Batch (286 mal gelesen)
Bjoern Buettner
Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Bjoern Buettner an!   Senden Sie eine Private Message an Bjoern Buettner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjoern Buettner
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: Ich brauche ein Makro / Batch, mit dem man eine Vielzahl von dft-Zeichnungen in einem Verzeichnis in ein pdf in einem Rutsch umwandeln kann (also ohne jede Zeichnung einzeln anfassen zu müssen). Adobe Acrobat ist schon vorhanden. Für AutoCAD gibt es schon solche Lösungen und für Solid Edge ???
Danke schon im Voraus für Eure Unterstützung.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Nov. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjoern Buettner 10 Unities + Antwort hilfreich
A) Man könnte das BatchMakro unter c:\Programme\SolidEdge Vxx\Custom\Batch nehmen und dann Acrobat als Drucker wählen,
B) Mit Gunnis Plotmakro wäre das sicher noch viel komfortabler. Es muß ja nur statt des Druckers ein geeigneter PDF-Treiber da sein.
Aber: Beim PDF-Druck gibt es manchmal Probleme. Prüfe das mit Deinem Treiber mal und es wurde vor Kurzem aber auch frühere bereits darüber diskutiert.
z.B.: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/002411.shtml
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 10. Nov. 2004 editiert.]
