Thema: tiff export komprimierbar??? (908 mal gelesen)
Christian_W Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur (Dipl-Ing)
Beiträge: 3050 Registriert: 04.04.2001 SWX2016sp5 WIN10 (SWX2019 testweise) proAlpha6.2e00/calinkV9 (Tactonworks) (Medusa7, NesCAD2010, solidEdge19) CSWP 12/2015
erstellt am: 08. Nov. 2004 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich hab jetzt (mal wieder) ein paar 2d ansichten als tiff exportiert. (soweit ich weiss wird das bei kommerziellen anwendern auch als archiv format genutzt) die datei wird schnell 22 Mb groß. wenn ich sie in paintshop pro (z.B.) öffne und wieder speichere (tiff mit lzw-komprimierung) dann wird daraus 200 kb - bei gleicher qualität. kann mir jemand sagen, ob man die kompression in SE auch freischalten kann? unter optionen hab ich da noch nichts gefunden. wenn nein - warum nicht? (ich mein, warum man kompression nicht aktivieren kann ) Vorsichtshalber: Ich möchte nicht jpg benutzen, das ist zwar komprimierend, aber für 2d zeichnungen weniger geeignet, da verlustbehaftet. für die schattierten ansichten ist es akzeptabel. tiff kann verlustfrei komprimieren und ist für strichzeichnungen eindeutig die besser wahl. gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 08. Nov. 2004 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Das Tiff, welches Du hier mit SE rausschreibst ist nicht das Tiff, welches man erwartet. Das Tiff für die Archivierung ist im Gegensatz zum "SE-Tiff" hochauflösende Vektorgrafik. Bei Solid Edge ist da nur ein Bildschirmfoto drin. Pixel für Pixel und deswegen so groß. Um "Archiv-Tiff's" zu bekommen gibt es verschiedene Softwareprodukte mit denen Du welche erzeugen kannst. Es gibt beispielsweise ein Tool, welches aus eine HPGL-Druckdatei ein Tiff macht. Kostet ca. 99€, aber funktioniert ganz gut. Hoffe etwas weiter geholfen zu haben Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2004 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Hinweis, Tiff als hochauflösende Vektorgrafik hatte ich jetzt nicht "auf dem schirm" - obwohl - widerspricht sich das nicht? vektorgrafik hab ich als auflösungsunabhängig in erinnerung. und mit dem tiff aus se kann ich deutlich mehr auflösung machen als am bildschirm darstellbar. hat aber einen stolperstein, über den ich auch erstmal rüber musste. - unter optionen 200dpi und dann als größe 30 cm (oder mehr) das wird schon ziemlich hochauflösend. A4-quer und 30cm breite eingestellt --> 163 Mb, komprimiert unter 1 Mb , das find ich schon ganz schön heftig, gezipt nicht mal 500kb (allerdings bei wenigen linien). - wenn man erst die größe einstellt und dann die auflösung (dpi oder dpcm) höherstellt, wird allerdings die größe wieder kleinergestellt, so dass die gesamte pixelzahl gleich bleibt. das fenster muss man von unten nach oben bearbeiten, dann geht es. wg. vektor und tiff werd ich nochmal recherchieren.... ich häng mal die a4 zg. mit 300dpcm an Gruß, Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
Beiträge: 1751 Registriert: 14.08.2002 SE ST5 SWX 2011 SP4 ProE WF IV, M080 ProE WF III, M200 ProE WF II, M171 Win7 64, HP Elite Book 8730W Core 2 DUO T9600 2,8 GHz 4GB DDR2 RAM nVidia FX2700M
erstellt am: 09. Nov. 2004 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Hallo Christian_W, die TIFF-Geschichte haben wir früher auch mal getestet. Wir haben uns dann aber für JPG als Archivierungsformat entschieden. Wo bitteschön ist JPG verlustbehaftet? Ich habe seit sechs Jahren noch keine 2D-Zeichnung gehabt bei der etwas gefehlt hat. Ich archiviere seit Jahren alles als JPG. Das hat seine Gründe. Die JPG´s erstelle ich mit Acrobat Distiller. Jedermann kann diese Daten weltweit öffnen. Sie sind (relativ) manipuliersicher. Die Dateigröße ist in der Regel deutlich unter 1MB, auch bei mehrblättrigen Zeichnungen. Es gibt allerdings zwei Schwachstellen: 1. Sind in der Zeichnung Details oder Schnitte wird bei Verwendung der Option "Druckerzuschnitt verwenden" die Datei ein Vielfaches größer. Oft mehrere MB. Deaktiviert man diese Option, so ist manchmal das Detail nicht ganz richtig dargestellt. Da habe ich schon mit der SE-HOTLINE rumgestritten. Das ganze wird leider als ADOBE-PROBLEM abgetan. 2. Die Strichstärken entsprechen nicht exakt den originalen SE- Vorgaben. Dies kan bei vielen feinen Konturen unschön aussehen. Jedoch fällt das nur Leuten mit scharfem Auge auf. Insgesamt ist das JPG-Format jedoch für uns der bessere Weg. Gruß CadKD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 11. Nov. 2004 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Hallo Zusammen, eine gute Möglichkeit ist auch das erzeugen von PDF Dateien, die in man durchaus als einen Standard für digitale Archive ansehen kann. Es gibt da ein nettes Tool, mit dem man Solid Edge Zeichnungen über einen vom Program installierten Drucker ausgeben kann. Funzt bestens und kostet nichts! Es gibt auch ein deutsches Handbuch im PDF Format. Habe darüber ein A1 Plot als PDF gespeichert, der es in sich hat. Größe ca. 350 KB. Da kann man nicht meckern, zumal die Qualität einstellbar ist! Das Programm heißt "FreePDF" und kann unter http://www.shbox.de/freepdf.htm heruntergeladen werden.
------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Nov. 2004 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
@CadKD [...] Wo bitteschön ist JPG verlustbehaftet? [...] in der Komprimierung: bei Faktor 1 fehlt kaum ein Pixel bei Faktor > 30% fehlen diverse Pixel und ab 60% wird's unbrauchbar. Letzlich werden bei JPEG aus zum Beispiel 12 Pixel in der Ausgabe 1 Pixel, da liegt der Verlust Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Nov. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
erstellt am: 11. Nov. 2004 18:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, pdf macht sinn, da hab ich auch in erinnerung, dass es vektor und pixel aufnehmen kann ... im vergleich zu tiff ist es wahrscheinlich noch recht jung, aber die verbreitung ist schon nicht schlecht für alle, denen der verlust bei jpg aber noch nicht klar ist hab ich mal eine Vergrößerung aus 3 Zeichnungen (Pfeilspitze) gemacht. jpg _kann_ keine scharfen übergänge. bei "mittlere qualität" wird es ziemlich pixelig, bei "hohe qualität" gibt es einen schmalen Streifen, tiff hat alle pixel so wie sie sein sollen. und in komprimiert ist tiff auch noch kleiner als jpg. bei geringerer Auflösung ist das noch etwas ausgeprägter. bei allen weichen übergängen (z.b. foto) ist jpg aber klar im vorteil. gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Nov. 2004 19:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
Ich erinnere mich an Kunden, die Tiff zur Archivierung nutzen. Da ging es um Tiff G4, daß eben auch Vektorgrafik unterstützt und damit bis ins Detail zoombar ist. Ebenfalls ein schönes Format könnte CGM sein. Smartsketch von Intergraph unterstützt das zum Beispiel. Solid Edge bisher leider nicht. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2004 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
@Cristian_W [...] bei allen weichen übergängen (z.b. foto) ist jpg aber klar im vorteil. [...] dem ist nicht so. Weiche Uebergaenge werden aus einer Mischung der Farben gebildet und ein 24-Bit Tiff bildet sie eben mit 2**24 Moeglichkeiten der Farbzusammenstellung ab. JPEG wirft aber bei der Komprimierung Pixel also Informationen weg und verfaelscht damit die (Farb)-Darstellung. Nebenbei fuer den Druck (CMYK) muss immer interpoliert werden, da der RGB-Farbraum sich nicht im CMYK Farbraum 1:1 abbilden laesst. Eine reine Strichzeichnung in S/W ware auch in GIF zu machen da es ja nur 1 Pixel an Information gibt: Bit = 1 oder 0. Daher muss eine solche Zeichnung auch mit ca. 1200 DPI zum Drcuk vorliegen: hier gibt's nicht zu interpolieren. Zum Druck werden aus obigen Gruenden gerne hochaufgeloeste TIFFs genommen, die dann auch entsprechende MBs auf der Platte beanspruchen GIF komprimiert verlustfrei hat aber eine Beschraenkung auf 256 Farben, ist daher fuer viele Zwecke nicht geeignet Weitere Infos zum Farben etc.: Wargalla, Henning, "Farbkorrektur" Klaus
erstellt am: 11. Nov. 2004 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weicher übergang war falsch, ok - was ich meinte: beim Foto fallen die falschen pixel nicht so auf, weil da sowieso lauter unterschiedliche Farbtöne nebeneinander liegen. also bei meinen privatfotos jedenfalls. und beim scharfen übergang von weisser fläche zu schwarzer linie sieht man halt lauter graue "schmutzflecken", meist auch schon ohne den anspruch von druckqualität. bei konstruierten "weichen" Farbverläufen kann man die "schmutzflecken" sicher auch sehen. wenn du natürlich beste druckqualität erreichen willst sind alle verluste/farbraumeinschränkungen inakzeptabel. da gebe ich dir schon recht. trotzdem frage ich mich, warum die option der kompression für die dateien nicht genutzt wird. kommt doch bestimmt aus der zeit, als das band noch schneller daten aufnahm als der rechner sie komprimieren konnte ... ausserdem glaube ich, dass für viele technische zeichnungen das nichterreichen von 1200dpi und cmyk-reinheit weniger auffallen, als der unterschied zwischen tif und jpg. da wunder ich mich schon manchmal bei webseiten, warum eine schöne ehemals saubere skizze als jpg dargestellt wird.... und wenn du oder jemand anders für einen qualitätsdruck eine strichzeichnung als jpg für den bekommst, tut es bestimmt mehr weh, als wenn es ein foto als jpg ist. aber vielleicht gewöhnt man sich einfach an allem, sogar am dativ .. oder so ? schönen abend! gruß, christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 12. Nov. 2004 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Christian_W
