  Solid Edge
  Schriftkopfeinträge
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schriftkopfeinträge (1345 mal gelesen)
Bertram
Sehen Sie sich das Profil von Bertram an!   Senden Sie eine Private Message an Bertram  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertram
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin gerade (als SE-Anfänger) dabei einen sinnvollen Schriftkopf
anzulegen.
Aktuell habe ich zwei Probleme.
1. Ich möchte den Dateinamen ohne Erweiterung (par, asm oder dft)
automatisch eintragen lassen.
2. Den unter Benutzerinfo eingetragenen Namen möchte ich auch automatisch eintragen lassen.
Vielen Dank
Bertram
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Okt. 2004 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bertram,
das Stichwort lautet Legendentext.
In den Eigenschaften zum Legendentext findest Du einen Knopf Eigenschaftstext darüber kannst Du Daten aus den Dateieigenschaften als Textfeld platzieren.
Benutzername geht auf jeden Fall da Solid Edge diesen in die Eigenschaften einträgt. Aber Dateiname ohne Endung ist knifflig, mit Endung gibt es allerdings einen Eigenschaftstext.
Tip! Schriftfeld Einstellungen im Hintergrundblatt vornehmen (Ansicht-Hintergrundblatt), Zeichnungsansichten aber ausschließlich im Arbeitsblatt.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 28. Okt. 2004 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
SetCVar_V100.zip
anbei etwas das setzt den Dateinamen ohne Endung als benutzerdef.
Eigenschaft -- hatte ich mal fuer jemanden gemacht
Ist als .exe oder als addin enthalten. Lauft nur im Draft. (250KB)
Fuer Format vorlagen siehe hier:
http://www.incobase.de/Download.html#frmcreate
Modeng
Bertram
erstellt am: 28. Okt. 2004 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das mit dem Legendentext ist mir schon bekannt,
aber ich möchte nicht den Windows-Anmeldenamen
eintragen lassen, sondern den Namen, den ich unter
Extras/Optionen/Benutzer-Info eintragen kann.
Hintergrund: Der Windws-Name ist fest, jedoch nicht der
Name, den ich in das Schriftfeld eintragen möchte.
Ich möchte jedoch auch nicht in jeder Zeichnung den
gewünschten Namen neu eingeben.
Bertram
Lars
Solid Edge
erstellt am: 28. Okt. 2004 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Verwende doch den Eintrag Autor oder "zuletzt gespeichert von".
Lars
Bertram
erstellt am: 28. Okt. 2004 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.............. achja,
fällt mir gerade noch ein.
In der Stückliste möchte ich später auch noch
den Dateinamen ohne Erweiterung eintragen lassen.
Will ich zu viel?
Oder wie intelligent sind eure Schriftkästen?
Oder tippt Ihr alle sehr gern?
Vielen Dank
Bertram
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Bertram:
Einfache Antwort: Nein
Deswegen gibt es bei uns auf den Zeichnungen auch weder Stückliste noch ein Dateiname oder so.
Erklärung siehe unter Umfrage zm Thema Zeichnungsnummern
Ich weiß, das trifft nicht auf alle zu. Meiner Erfahrung nach haben aber vielzu wenige Firmen den Mut endlich mal die Vergangenheit hinter sich zu lassen und etas zu verändern.
Gruß Jürgen
54* SEV15SR8, 4*SEV16.00.01.03
modeng
erstellt am: 29. Okt. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bertram 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wahr und das nicht nur in diesem Bereich ...
Klaus
