  Solid Edge
  Umfrage zm Thema Zeichnungsnummern
SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 11.06.2026
Autor Thema:  Umfrage zm Thema Zeichnungsnummern (4165 mal gelesen)
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 07. Mai. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach liebe Gemeinde,
mich würde mal interessieren wie Ihr so Zeichnungsnummern vergebt bei Teilen die sich zum Beispiel in nur einem Längenmaß unterscheiden und wie ihr das in weiteren Zeichnungen drauf verweist.
Gruß Stephan
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Matthias Leemann an!   Senden Sie eine Private Message an Matthias Leemann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matthias Leemann
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
Ich vergebe nicht nur Zeichnungsnummern, sondern bei mir beginnts mit der
-Projektnummer        15
-Baugruppennummer      15-005
-Teilenummer          15-005-003
-Zeichnungsnummer      15-005-003-001
von einen Teil kann es mehrere Zeichnungen geben, zB Fertigungszeichnung        15-005-003-001
Konturenzeichnung für CAM  15-005-003-002
Baugruppenzeichnung        15-005-000-001
usw.
Das Thema würde mich auch interessieren wie ihr das handhabt.
Gruss Matthias
SE V15 SP2
Maserski
SE ST9
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach auch,
wie machst Du das denn bei einer Teilewiederverwendung mit den Projektnummern???
Gruß Stephan
Matthias Leemann
Masch. Ing HTL
Windows 11 Pro
Solid Edge 2022
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Teile mit Verdacht auf Wiederverwendung bekommen alle die Projektnummer 00, auch Baugruppen die als Module in verschiedenen Projekten eingesetzt werden beginnen mit 00 alse zB. 00-005.
Gruss Matthias
SE V15 SP2
[Diese Nachricht wurde von Matthias Leemann am 07. Mai. 2004 editiert.]
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 07. Mai. 2004 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stephan,
wir haben unsere Welt zweigeteilt.
Auf der einen Seite gibt es Materialnummern auf der anderen Seite gibt es Dokumentnummern. beide Welten werden im ERP System über Objektverknpfungen wieder zusammengeführt. Grund für die Trennung ist, das es Situationen gibt in denen sich die Materialnummer ändert nicht aber die Zeichnung oder das Model und umgekehrt.
Beispiele:
1. Ein Gußteil wird von einem anderen Lieferanten bezogen, um nachvollziehen zu können wer welches teil geliefert hat bekommt das Geometrisch gleiche Teil aber eine andere Materialnummer. Es wird vom CAD.Model einfach eine zweite OV zu einem zweiten Material erstellt.
2. Ein teil wird aus einem anderen Werkstoff gefertigt, hat aber immer noch exakt die gleiche Geometrie. Das Part wird nicht kopiert, sondern wird halt doppelt verwendet. (Hat wieder zwei OVs zu unterschiedlcichen Materialstämmen)
3. Wir müssen auf der zeichnung eine Textändern (Schreibfehler, DIN wird DIN EN, ...) Es gibt eine neue Zeichnung, das Teil (Materialnummer) verändert sich aber dadurch nicht. Von der Materialnummer werdne zwei OV zu unterschiedlchien Dokumentnummern (Sie unterscheiden sich in der Version)aufgebaut.
in beiden Welten gibt es Stücklisten (Materialstücklisten und Dokumentstücklisten) die die strukturen abbilden. Beide Stücklisten könne identisch sein (direkte Zuordnung Materialnummer zu Dokumentnummer über OV), können sich aber auch unterscheiden.
Beispeile:
1. In der Materialstückliste steht ÖL oder Kleber drin der nicht in SE vorkommt
2. Kunststoffteile mit eingelegten Metallkörpern haben nur eine Materialnummer bestehen aber auf SE-Seite aus einer Baugruppe. Die DokuStüli hat den mindestens eine Ebene merh nach unten.
3. Eine Deckel wird mit 50mal Schraube, 2*Scheibe, Mutter verschraubt. Der Musterbefehl kann nicht verwendet werden. Damit der user jetzt nicht 200 Teile Platzieren muss macht er sich eine Baugruppe (Schraube, 2*Scheibe, Mutter) und platziert diese 50mal. Macht 54 Platziervorgänge und der ASM-Pathfinder bleibt übersichtlicher. In der Dokustüli gibt es dann eine Zwischenebene die in der MatStüli nicht vorkommt.
Auf der Dokumentenseite haben Zeichnung und 3D-Model wiederum unterschiedliche Dokumentnummern und können eigenständig voneinander Versioniert werden. Die Struktur wird nur über die DokuStüli abgebildet.
Gründe:
1. Auf der Zeichnung wird ein Fehler ausgebessert das 3D-Model ändert sich dadurch aber nicht. Die Version der Zeichnung erhöht sich.
2. Das 3D-Model braucht wegen eines SE-Versionswechsels einen OpenSafe, wodurch eine neue Version des 3D-Models entsteht.
3. zwei geometrisch gleiche Teile bekommen eine unterschiedliche Oberflächenbehandlung. Die Oberflächenbehandlung steht auf der Zeichnung ==> zwei Zeichnungen mit unterschiedlichen Nummern, aber beide verwenden das selbe 3D-Model.
Weitere Infos:
1. bei uns gibt es keine Stücklisten auf Zeichnungen, Stülis gibt es nur im system
2. auf Fertigungsteilzeichnungen die ein Gußteil als Ausgangsteil haben steht keine Ausgangsteilenummer
3. auf Zusammenbauzeichnungen stehen keine Materialnummern der Einzelteile, sondern nur Positionsnummer der Materialstückliste, die Montage bekommt zu jedem Fertigungsauftrag die Zusammenbauzeichnung und die gültige Materialstücklsiste (Hintergrund: Durch ein-Auslaufsteuerung wird morgens um 8.00 noch Material 1700 verbaut, um 12.00 Uhr ist dann Material 7834 dran. Würde die materialnummer auf der Zusammenbauzeichnung stehen müsten wir jedesmal die zeichnungen aktualisieren, so wird eben beim Auftragsplot um 12.00 auf der Stüli unter der entsprechenden Position das neue Material aufgeführt)
4.Dokumentnummern werden fortlaufend vom System vergeben
Ich hoffe alle Klarheiten beseitigt zu haben.
Jürgen
50* SEV14SR13, 4* SEV15SR2
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 07. Mai. 2004 editiert.]
Maserski
SE ST9
erstellt am: 07. Mai. 2004 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias, hallo Jürgen,
adnke erst mal für eure Ausführungen, klingt sehr Interresant, das muß ich jetzt erst mal auf mich wirken lassen......
Gruß Stephan
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 10. Mai. 2004 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maserski 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir arbeiten mit Nummern nach dem Schema:
45.123.456A.00
Die ersten zwei Stellen kennzeichnen die Produktreihe, die folgenden 6 Stellen sind für die Nummern der Teile und BG verwendet, und die Kennung A.00 ist für Version und Index verwendet.
Solange ein Teil austauschbar bleibt erfolgt die Revision auf dem Index (00, 01, 02...), sobald ein Teil nicht mehr tauschbar bleibt, gibts eine Version (A, B, C...).
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 3
