 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: HiCAD import zu Solid Edge (579 mal gelesen)
seuser Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 10.08.2004
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo edger, ich habe den Auftrag sehr viele Hicad-Dateien in SE zu importieren. Leider habe ich von Hicad keine Ahnung. Ich weiß, dass dies über die dwg/dxf Schnittstelle funktionieren müsste. Nachteil: Jede Datei einzeln konvertieren. Gibt es da nicht eine bessere Möglichkeit? Ich hätte die Dateien am liebsten im Batchmodus konvertiert. Gibt es kostenlose Konvertierungsprogramme für Hicaddateien? Vielen Dank im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Okt. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seuser
Hallo SEuser, unabhängig davon ob es eine Konvertierungsprogramm gibt. Das einlesen von DXF/DWG oder anderen Formaten automatisch im Stapel, ist mit einem Makro das bei SE mitgeliefert wird ohne weiteres möglich. Dein Problem 'reduziert' sich damit auf den Stapelexport aus HiCAD, da kann ich Dir auf jetzt auf anhieb auch nicht weiterhelfen. Mal sehen ob jemand von HiCAD hier auf dem CAD.DE Stand ist, dann frag ich mal.
------------------ Gruß von der CAT.Pro Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seuser
Moin, wenn das Format DWG/DXF ist dann geht das mit dem Batch.exe Findest Du hier: C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Custom\Batch Vxx - Version von SolidEdge Vorher ist noch die SEACAD.INI anzupassen: C:\Program Files\Solid Edge Vxx\Program da diese angezogen wird. Im Batch Dialog einfach Radio-Button aktivieren gemaess der vorliegenden Dateien (dwd od dxf). Das 'Konvertieren zu' ist nicht relevant, es wird dann einfach in dft konvertiert. Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seuser Mitglied
erstellt am: 11. Okt. 2004 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Danke für die schnelle Antwort. Die Batch.exe von Solid Edge kenne ich schon. Mir geht es um Hicad. Wie kann ich die Daten von Hicad am schnellsten umwandeln in vielleicht sogar gleich zu SE Dateien? Danke noch mal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seuser
hmm, ich hatte mich darauf bezogen: [...] Ich weiß, dass dies über die dwg/dxf Schnittstelle funktionieren müsste [...] dergestalt, das das Format aus HICAD DWG bzw. DXF kompatibel sei. Schade, dann geht's so nicht und HICAD muss ich passen Nachtrag: konvertieren zu HiCad scheint nur ueber einen Zwischenschritt mit dxf Format zu gehen vielleicht geht's anders herum auch nur so; soweit meine Info. Klaus [Diese Nachricht wurde von modeng am 11. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seuser
Hallo SEuser, stelle die Frage doch einfach mal ins HiCAD-Forum; dort müsste es doch User geben die wissen, wie man am besten viele Dateien in ein Austauschformat konvertiert. Gruss Martin ------------------ SE V15-SP4; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seuser Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Okt. 2004 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für seuser
