  HiCAD - CAD-Software
  HiCAD - import zu Solid Edge
Engineering Intelligence - ISD Group setzt auf KI als strategisches Werkzeug für die Zukunft des Engineerings, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  HiCAD - import zu Solid Edge (1690 mal gelesen)
seuser
Sehen Sie sich das Profil von seuser an!   Senden Sie eine Private Message an seuser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für seuser
erstellt am: 12. Okt. 2004 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich habe in kürze den Auftrag sehr viele Hicad- Dateien in Solid Edge zu importieren. Leider kenne ich mich mit Hicad überhaupt nicht aus. Gibt es eine Möglichkeit, aus Hicad sehr viele Dateien zu exportieren in ein anderes Format, wie z.B. dwg/dxf? Am besten währe da natürlich ein direktkonverter.
Für euere Hilfe also jetzt mal schon vielen Dank.
ch
Dipl.-Ing. (FH) - Studiendirektor a.D.
Sehen Sie sich das Profil von ch an!   Senden Sie eine Private Message an ch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ch
Hicad 2018
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
dazu habe ich im Hicadforum schon eine Lösung aufgezeigt!
http://www.isdcad.com/cgi-bin/ikonboard/ikonboard.cgi?s=bf9bc7cd72bf192c458b2581c711b155;act=ST;f=1;t=520
Wollen Sie nur 2D Daten importieren?
Haben Sie Hicad zur Verfügung?
Liebe Grüße
K. Christ
Technikerschule Heilbronn
seuser
erstellt am: 12. Okt. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kann noch eine gewisse Zeit Hicad nutzen. Wenn es möglich ist möchte ich alle Dateien konvertieren!
Vielen Dank.
ch
Hicad 2018
erstellt am: 12. Okt. 2004 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für seuser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Kommen Sie mit den Makros zurecht um alle Dateien auf einen Rutsch zu exportieren?
K. Christ
