Thema: Probleme mit Sheet Metal (651 mal gelesen)
Hoischi Mitglied
Beiträge: 10 Registriert: 30.09.2004
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem ich möchte einen Trichter Zeichen, von dem ich später eine Abwicklung brauche. Leider geling es mir nicht diesen in Sheet Metal zu Konstruieren, in Part ist es mir schon geglückt (siehe Anhang). Wäre über jeden tipp dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoischi
snap on Mitglied malen nach zahlen
Beiträge: 289 Registriert: 17.02.2004 dill 2,66 doppel duo dingers 4GB, nvidia quadratding 3700 ST4
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoischi
moin ich denk das dein trichter aus mehreren teilen bestehen sollte in der werkstatt wird dein teil auch nicht so zu fertigen sein sheetmetal ist ein astreines "kantprogram" prägungen und tiefziehen erforden eine ganz andere berechnung, daß hat mit einer klassischem biegeberechnung nichts zu tun (so mein ich mal mich zu erinnern, lang ist`s her) mach noch ein paar bilder und stell sie noch rein grüslitsche snap on Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2004 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoischi
Hoischi Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für euren Beitrag. Leider bin ich immer noch nicht am Ziel. Habe das Teil jetzt soweit abgeändert, das es jetzt aussieht wie ein Kegelstumpf. Dennoch will das Programm mir keine Abwicklung machen. Könnte mir jemand mal kurz erklären was ich alles beachten muss, damit das Programm macht, was ich möchte? Mfg Hoischi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoischi
Wichtigste Regel: Der eingeschlossene Winkel der beiden Profile muß gleich sein. Wird ein konstanter Spalt benötigt, so kann man das erreichen, indem man an die Enden der Bögen kurze tangentiale Linienstücke ansetzt. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Okt. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hoischi
Hallo Hoischi, hast Du an dem Formelement Übergangslappen einen grauen Pfeil in der Edge Bar? Bedingung das ein Übergangslappen abgewickelt werden kann ist das in beiden Profilen die Summe der Umschlagswinkel, also des Winkels um den das Blech gebogen wird, gleich groß sein muß. Beispiel rund auf eckig, auf der einen Seite 2 x 90° auf der anderen Seite ein Kreisbogen 180°. Oder Dein Beispiel der Trichter, hier müssen beide Kreisbögen den gleichen Winkel haben, z.B. 359°. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hoischi Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr seid die Besten, vielen Dank für denn Tipp, kann das Teil jetzt abwickeln. Leider ist der graue Pfeil immer noch in der EdgeBar. Zudem läst sich die Abwicklung nicht Speichen. Melde immer " Teile der Geometrie des Blechteiles konnten nicht abgewickelt werden." Was mache ich falsch? Gibt es eine andere Möglichkeit die Abwicklung ins Draft zu bekommen? Mfg Hoischi
