Thema: Abwicklung in SE14 (2958 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 2013 SP4 Akademische Version Win7-64bit CADENAS 9.x
erstellt am: 24. Sep. 2003 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann man mit dem Sheet-Metal von einem schräg abgeschnittenen Zylinder die Mantelfläche und vielleicht die Deckflächen abwickeln? Wäre als Beispiel für Technische Zeichner gedacht.... später auch Abwicklung von einem Kegelstumpf und Pyramide :-) wenn ja, wie geht das und könnte mir jemand eine Datei mit einer Demo zusenden ? Ich verwende hier Se14 Academic ! herzlichen Dank Markus
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Sep. 2003 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Hallo Markus, hier erst mal der Zylinder der Rest folgt. Ist nicht mit Academic gemacht, Du solltest es trotzdem lesen können. Und ist besser für die anderen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
erstellt am: 25. Sep. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
... auf zweimal weil ich immer nur 3 Dateien hochladen kann. Hab es mal ein bischen auf die Spitze getrieben, aber Du mußt ja Deine Technischen Zeichner nicht gleich überfordern.
Moep Mitglied
Beiträge: 44 Registriert: 30.10.2002
erstellt am: 26. Sep. 2003 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tuxmrk
Sehr schön, Markus. Ich musste feststellen, dass bei meinen Skizzen noch ziemlich viel Verbesserungspotential vorhanden ist. Die Verknüpfung mit dem Deckel macht allerdings Probleme, wenn man das Rohr oder den Kegelstumpf skaliert. Offensichtlich ist der kleine Bogen im Deckel, der die 1° Lücke schliesst da problematisch. Mit einer Linie statt Bogen gehts besser, aber es ist dann natürlich nicht mehr 100 % korrekt. Geuss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Sep. 2003 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
