 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Thema: Software Verteilung von Solid Edge (588 mal gelesen)
Mathew04 Mitglied IT Administrator
 Beiträge: 2 Registriert: 21.09.2004
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben im Unternehmen 20 CAD Arbeitsplätze mit Solid Edge. Da wir jetzt die neuste Version (V15) ausrollen und ich nicht mit der CD an jede Workstation sitzen möchte, interessiere ich mich für die Packetierung und Softwareverteilung des Produkts. Hat jemand schon Solid Edge packetiert oder wie wird bei euch die Software ausgerollt? Wenn ja mit welcher Software? Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc Mitglied Adminstrator / Konstruktion
 Beiträge: 54 Registriert: 23.09.2003 Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 22. Sep. 2004 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathew04
Hallo Matthias, ich habe mich auch ein wenig mit der Materie beschäftigt. SolidEdge automatisch zu verteilen scheint prinzipiell möglich zu sein. Dazu gehört aber eine saubere Deinstallation der alten Version, was ich aber nicht geschafft habe. Was viel entscheidenter für mich ist, ist nicht eine neue Version (2x jährlich), sondern daß die automatische Verteilung der ServicePacks nicht funktioniert (monatlich). Ich lege die Installationsdateien auf dem Server ab und starte die Installation von SE und SP auf mehreren PC gleichzeitig über Remotedesktop. Viele Grüße SC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 22. Sep. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathew04
Hallo, wir hatten massivste Probleme mit Resten der v14 in der Registry. Abstürze, exzessive Berechnungszeiten etc. Nach putzen der Registry funktionierte v15 deutlich besser. Das auf der Solid Edge mitgelieferte Reinigungstool entfernte nicht die kritischen Registryeinträge. Ich rate dringendst nach Deinstallation von v14 in der Registry beim "Current User und der "Local Machine" den Eintrag Software/Unigraphics komplett zu löschen. Und danach erst die v15 einzuspielen. Wie Du das automatisch machen willst? Makro hatte ich keins und habe es bei knapp 40 Stationen manuell gemacht. Da bist Du mit 20 Stationen gut dabei. Ist ein läppischer Samstag (wenn die User nicht arbeiten). Auch ich habe die CD auf dem Server kopiert und rufe von dort immer das SetUp auf. Aus obigem Grund von jeder Station aus. Schmunzelnder Gruß Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathew04
Hi SEler, unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001799.shtml hat es ein ähnliche Frage schon mal gegeben. Wir haben bei uns die Installation von SE und allem was dazu gehört (SMAP, Ansys-DesignSpace, Dynamicdesigner, SE-SRs, Registry putzen und neu Default-Werte importieren) vollständig über cmd-Skripte im Login automatisiert. Das Ganze sieht ungefähr so aus. 1. User meldet sich an 2. Login-Skript läuft ab und schaut ob es was zu tun gibt 3. Wenn ja und den User betrifft starten 4. wenn ja und unter Admin laufen muss, über RunAs starten 5. fertig Für Schritte 3. und 4. liegt die Kunst darin Skripte zu bauen die selbständig ablaufen ==> Ich versicheres es geht. Das alles zu beschreiben ist ziemlich aufwendig. In den nächsten Wochen trifft sich aber eine Gruppe von SE-Admins der Firmen mit größeren SE-Installation um sich über solche Dinge auszutauschen. Für diesen termin muss ich unsere erfahrungen noch irgendwie zu Papierbringen. Das werde ich dann hier zur Verfügung stellen. Jürgen ------------------ 54* SEV15SR6, 4*SEV16.00.00.63 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 23. Sep. 2004 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mathew04
Hallo Jürgen, das interessiert mich auch brennend wie solche skripte aussehen müssen. Gruss, Solid-Man SE V15 SP7 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Daheim SE V15 SP3 / PC AMD 2400+ / Nvidia 5600XT / 512MB [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 23. Sep. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Solid-Man am 23. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Sep. 2004 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, mich interessieren diese Scripte natürlich auch sehr. Ich habe es im Laufe der Woche mit Packetierung des Produkts probiert. - VM-Ware mit Windows XP aufgesetzt - Wise Package Studio Vorab Scan durchgeführt. (IST Zustand wird gescannt Registry und Filesystem) - Solid Edge V15 installiert ( Schriftfeld, Passmasstabelle) - After Scan durchgeführt und Snapshot durchgeführt Durch den Snapshot wird ein MSI-File erstellt dass dann per Softwaredelivery (wir setzen Altiris NS/DS 6 ein) verteilt werden kann. Leider gab es einge Probleme bei der Verteilung auf Windows 2000. Ich werde mich noch mit dem Service von EDS unterhalten welche Punkte beachtet werden müssen. Bei der Verteilung von Solid Edge V15 habe ich bei einer Windows XP Test-Workstation nur 5 Minuten für die komplette Installation benötigt :-) Wenn ich die Punkte mit EDS durchgekaut habe melde ich mich wieder, vielleicht gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Gruss Mathew04 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
