  Solid Edge
  SolidEdge installieren...
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SolidEdge installieren... (673 mal gelesen)
BlueDan
Sehen Sie sich das Profil von BlueDan an!   Senden Sie eine Private Message an BlueDan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BlueDan
Precison M70
Solid Edge V19
I-DEAS NX Series 11
I-DEAS NX Series 12
UG NX4
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dass man 1-5 Rechner mit der CD installiert ist mir klar. Ich habe aber demnächst 25 Stationen die installiert und eingerichtet werden sollen. Das Ziel ist mit einer Installation SE zu installieren, einzurichten und ein paar Tools draufzupacken.
Bis jetzt habe ich es nicht geschafft ein anständiges Installations-Image hinzukriegen. Ich habs schon mit WinInstall versucht - leider lief das Image nicht. Als nächstes habe ich mit einem Script versucht eine Silent Installation zu machen. Mal ehrlich, die kann man nicht brauchen. .NET wird nicht mitinstalliert und die Installation von Featurerecognizer, Engineering-Handbook und Webpublisher kann so auch nicht vorgenommen werden. Für die Updates ist nicht mal ne Silent-Installation vorgesehen. Mal abgesehen davon, dass da noch haufenweise Tools (MV-Werk, 3D-Connexion Treiber, Partsolutions, ...) installiert werden sollen, wäre ich nur schon glücklich wenns mit SE funktionieren würde.
Hat einer von Euch da Erfahrungen?
Dan
modeng
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueDan 10 Unities + Antwort hilfreich
... ich weiss nicht ob es per image ueberhaupt geht, es muss schliesslich die gesamte Registry mit auf die Zielrechner uebernommen werden -- und ein Image der C-Disk duerfte etwas mehr wie eine CD sein
von identischer Rechnerkonfiguration ganz zu schweigen.
modeng
amg13
Sehen Sie sich das Profil von amg13 an!   Senden Sie eine Private Message an amg13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amg13
Aktuell:
FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore
8GB RAM
Nvidia FX4800
Dell Precision M6300
Solid Edge ST3
NX 7.5
Solid Works 2010
Pro/E
Das war einmal:
HP Workstation
>80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation)
14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueDan 10 Unities + Antwort hilfreich
also wir verteilen das ganze auf fast 60 PC's.
Und das läuft mit einer "silent" Installation recht gut.
(mit V15 haben wir es noch nicht ausprobiert)
Die ServicePacks funktionieren auch im hintergrund.
Wir entpacken erstmal alle Files
und der rest läuft über script.
cya
AMG
BlueDan
Precison M70
Solid Edge V19
I-DEAS NX Series 11
I-DEAS NX Series 12
UG NX4
erstellt am: 06. Apr. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WinInstall ist so ein Tool das die Registry mit einbezieht. Es wird eine .msi Datei erzeugt. Sobald .NET einbezogen wird funktionierts nicht mehr - ohne gehts. Desshalb der Versuch mit der Silent Installation.
Ich habe es einfach mit einem Image versucht und bin bis jetzt gescheitert. Mit anderer Software habe ich gute Erfahrungen mit solgen Images gemacht.
Meine Frage ist vorallem: wie macht Ihr das mit zB. 25 Installationen?
BlueDan
Precison M70
Solid Edge V19
I-DEAS NX Series 11
I-DEAS NX Series 12
UG NX4
erstellt am: 06. Apr. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@AMG
MeinProblem mit der Silent Installation ist dass die Info zur Installation von Webpublisher, Featurerecognizer, .NET und Engineeringhandbook nicht mitgegeben werden kann.
Wie packt Ihr das Update aus? Da bekomme ich einfach ein CD-Image. Mache ich da was falsch?
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueDan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SE Installationsgeplagte,
unter http://msi2xml.sourceforge.net/  gibt es das Tool msi2xml, mit dem kann man die Solid Edge V15.MSI in eine XML-Datei umwandeln.
Als erstes schaut man sich dann die XML-datei im IExploerer mal an. Da findet man eine Tabelle mit der überschrift "Feature". (Suche in Notepad nach:"<table name="Feature">")
In dieser Tabelle gibt es eine Zeile "Metric" (Suche nach: "<td>Metric</td>") diese hat in der Spalte "Level i2" den Wert 200. Fährt man mit der Maus darüber bekommt man eine Tooltip. Ändert man diesen Wert auf 100 wird die Installation der metrischen Vorlagen automatsich angehagt.
Zum Ändern des Wertes benutze ich immer NotePad, den Wert 200 durch 100 ersetzen).
Dann die XMl Datei mit xml2msi wieder in eine MSI verwandelt.
Für den FeatureRecognice müste es in der Feature Tabelle die Zeile AFR sein.
Ich garantier aber für nichts.
Mit der bearbeitete MSI-Datei dann eine SilentInstallation durchführen sollte kein Problem mehr sein.
Das NET-Framework kann man vorab per Script Installieren.
Viel Spaß beim SE-Installationpakte zerlegen.
Jürgen
50* SEV14SR12, 4* SEV15SR1
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 06. Apr. 2004 editiert.]
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 06. Apr. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BlueDan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dan,
dieses Thema hatte ich vor kurzem auch schon mal hier angefragt.
Schau mal hier im Forum unter dem Stichwort: Softwareverteilung
Und schau dir mal diesen Beitrag an: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001737.shtml
Schöne Grüße
Markus
