  Solid Edge
  SE14 und Softwareverteilung
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE14 und Softwareverteilung (656 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 19. Mrz. 2004 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE-User und Admins,
ich hatte vor kurzem hier mal Fragen gestellt zum Thema: Einsatz der Windowstechnik Softwareverteilung/Active Directory in Verbindung mit SolidEdge.
Folgende Beschreibung gilt für die Version 14 von SolidEdge. Wir setzten die Academic-Version ein.
Nun haben wir es hinbekommen. Man kann die Orginal-MSI-Pakete auf der SE-CD direkt verwenden. Nur für das Update, muss man sich ein eigenes MSI-Paket schnüren. Hier wäre es hilfreich, wenn EDS das Setup auf der Update-CD auch als msi-Datei anbieten würde.
Die Lizenzdatei SElicence.dat packt man am besten mit in das Original-MSI-Paket, sowie der Registrierungseintrag für den Pfad eines zentralen Vorlagenverzeichnisses.
Ein Anwendungsbeispiel:
Gestern hatten wir an unserer Schule innerhalb 20min, SE14 auf 12 PCs installiert. Ohne händisches Eingreifen oder klicken von Bestätigungsfenstern oder ähnliches.
Das ist doch eine feine Sache.
Mit dieser Technik kann man auch vollautomatisch Updates über Nacht aufspielen oder auch sonstige MSI-Pakete.
Weiterhin gibt es die Möglichkeit, eine sogenannte Selbstheilung einzurichten. Wenn ein User an einem PC "Dinge" verstellt, werden die bei einem Neustart des PCs wieder rückgängig gemacht. Somit findet man immer wieder die gleichen Einstellungen vor.
Wer sich für diese genannten Techniken interessiert und mal nachlesen möchte, was da so dahintersteckt und welche Vorteile es sonst noch so bietet, der sollte man den folgenden Link aufrufen: http://www.lehrerfortbildung-bw.de/netz/
Dort kann man dann sein Netzwerk wählen: Windows, Novell oder Linux.
Ich denke, die meistens nutzen auch Win2000-Server, wie wir an der Schule.
Also, ich hoffe die Info hier hilft dem einen oder anderen weiter.
Schöne Grüße
Markus
