  Solid Edge
  Bemustern von Baugruppenformelementen
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemustern von Baugruppenformelementen (1289 mal gelesen)
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 18. Sep. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie der Titel schon sagt, gehts mir um das bemustern von Baugruppenformelementen oder einen möglichen anderen Weg.
Kurz mal zur Erklärung.
Ich konstruiere mir ein Gehäuse mit Seitenwänden aus Blech.
Das Gehäuse ist rund 12 meter lang. Die mir zu Verfügung stehenden Blechtafeln für die Seitenwände sind aber maximal 3,5m lang.
Hinter den Seitenwänden sind Profile zur Versteifung der Seitenwände.
Die Seitenwände werden auf der ganzen Länge mit den Profilen vernietet. Ich benötige also ein Bohrbild dafür, das ich als Muster im Einzelteil erstelle. Das gleiche Muster immerwieder in, hier, vier verschiedenen Seitenwänden. Da das ganze auch noch eine gewisses optisces Bild ergeben soll, beginnen die Muster in unterschiedlichem Abstand zur jeweiligen Stirnfläche der Seitenwand.
Ich wollte mir das ganze etwas vereinfachen und das kpl Muster für die ganze Seitenwand (12m)im asm auf eine Skizze legen, diese ins Bauteil kopieren (assoziativ) und danach einen Ausschnitt im Bauteil anhand dieses kopierten Skizze und des darauf befindlichen Musters ääh bemustern (*Ausdruck 3 aber egal  .
Ich kann zwar beim bemustern "aus Skizze wählen", SE erkennt also das eine Skizze vorhanden ist, lässt mich das Muster aber nicht anwählen.
Mir ist klar, das diese Vorgehensweise ein fehlerhaftes Muster erzeugen würde, weil es zum großen Teil keinen Materialabtrag gibt.
Zum anderen kann ich aber Baugruppenformelemente nicht bemustern oder mir ist dieser Weg noch nicht bekannt.
Wenn also jemand mit ähnlichen Problemen zu kämpft und eine Lösung gefunden, dann nur raus damit
Gruß Lemmi
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 20. Sep. 2004 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lemurian 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001800.shtml
Wie dort schon erwähnt gibt es in V15 einen Bug, dass Muster beim Skizzenkopieren nicht mitgehen, resp. nicht erkannt werden.
Habe aber nicht getestet ob das mittlerweile geht.
Eru...
P4 2.4GHz, Win 2k, Nvida Quadro FX980, SE V15 SP 5
