  Solid Edge
  Muster "einbeziehen"
Autor Thema:  Muster "einbeziehen" (1133 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 06. Apr. 2004 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab ein ASM, wo ich mit Skizzen die Grundkonstruktion definiere. Da ist dann auch ein Muster, das für mehrere Parts wiederum später gelten soll.
Ich möchte nun im Part das ASM-Muster irgendwie "einbeziehen", das heisst, die ganze Musterdefinition nicht nochmal machen im Part.
Geht das irgendwie (V15)? Der Weg über Variablenlinkung ist mir auch klar, finde ich aber umständlich.
Eru..
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 2
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo elsbett,
da du ja schon mit v15 arbeitest, kannst du den befehl "skizze kopieren" verwenden.
skizze markiren und rechte maustaste den befehl auswählen. nun erscheint eindialog in welche bauteil die skizze kopiert werden soll und ob dies mit dem bauteil verknüpft werden soll. nun kanns du im bauteil die auf diese skizze beziehen. also muster wählen und in der profilumgebung die skizze einbeziehen und dann das mutser aufziehen.
ich hoffe das hilft
Uwe Graf
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 06. Apr. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
das geht schon seit mindestens V10, ich erstelle auf diese Weise fast alle Konstruktionen. Wichtig ist dass das Part im Assembly erzeugt wird. Wenn man dann in die Part Umgebung wechselt und im Menu "Ansicht" den Punkt "vorherige Ebene ausblenden" deaktiviert müsste die Skizze sichtbar sein und die Linien auf der Skizze sich durch Einbeziehen in das Part übernehmen lassen. (Wichtig auch die Interpart Einstellung müssen alle angehakt sein. "Optionen - Inter Part") Die daraus erzeugten Profile haben eine Verknüpfung mit der Skizze (Symbol in der Edge-Bar), auch die Part sind nun mit der asm verknüpft (Symbol in der Edge-Bar).
Trekki
elsbett
erstellt am: 06. Apr. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tipps, bei beiden sehe ich das Problem, dass ich das Muster im Par dann eben trotzdem neu parametrieren muss. Die Abmasse kann ich wohl linken, nicht aber die Musterdefinition selber.
=>Mit Skizze kopieren sollte es gehen, ist aber scheinbar ein bereits bekannter Bug mit V15, dass Musterelemente nicht kopiert werden. Sollte wohl irgendwann behoben werden.
Eru...
