  Solid Edge
  Linien und Punkte
Autor Thema:  Linien und Punkte (310 mal gelesen)
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 30. Aug. 2004 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi SE-Experten,
für eine FEM Berechnung mit Ansys WB benötige ich im Schwerpunkt eines Volumens einen Punkt, um dort eine Kraft angreifen zu lassen.
Leider fällt mir keine "elegante" Lösung ein, da anscheinend keine Punkte oder Linien, sonden nur Volumen über die Parasolid Schnittstelle übertragen werden. Die Optionen Konstruktionslinien zu übertragen habe ich natürlich unter Optionen angehakelt. Nur klappen tuts nicht.
Wißt Ihr Rat?
Gruß, Stabbels
Lars
Solid Edge
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabbels 10 Unities + Antwort hilfreich
Erstelle Dir doch an der gewünschten Stelle eine Kugel (kleiner Durchmesser) als Rotationsfläche. Diese wird dann mit exportiert nach Parasolid.
Lars
modeng
erstellt am: 30. Aug. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabbels 10 Unities + Antwort hilfreich
