  Solid Edge
  Schwerpunkt
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Schwerpunkt (3560 mal gelesen)
heavylifter
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von heavylifter an!   Senden Sie eine Private Message an heavylifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heavylifter
erstellt am: 05. Aug. 2003 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo se'ler,
wenn ich in meinem assembly einen schwerpunkt habe; wie bekomme ich diesen in meine daraus abgeleitete zeichnung??
oder geht das vielleicht gar nicht?
vielen dank für alle antworten
                                    stefan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Aug. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
automatisch gibt es da meines Wissens derzeit keinen Weg.
Du kannst aber folgendes machen, modellier Dir eine Kugel nenn sie Schwerpunkt und bau sie mit der Einbaubedingung Fixpunkt in Dein Assembly ein.
Bei Fixpunktbauteilen kannst Du die Position direkt als Koordinaten, in diesem Fall den ermittelten Schwerpunkt eingeben.
Die Kugel kannst Du dann im Draft darstellen.
Denkbar wäre auch ein Makro, der auf Knopfdruck den Schwerpunkt abfragt und die Kugel dahin schiebt.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 05. Aug. 2003 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
was mir gerade noch einfällt.
Du kannst im Draft die Schwerpunkt Koordinaten als Zahlenwerte darstellen.
Du findest sie bei den Eigenschaftstexten (Indexreferenz) und heißen
CoMX - Center of Mass X
CoMY - Center of Mass Y
CoMZ - Center of Mass Z
das gleiche nochmal für Center of Volume und die anderen Achsen die durch die Physikalischen Eigenschaften berechnet werden.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Aug. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
in der englischen SE NewsGroup gibt es bereits ein Makro (in solidedge.binaries) das genau das macht.
Es legt eine Fläche (bzw. eine Teilekopie) genau im Schwerpunkt ab.
Die ist dann in der Zeichnung exakt angreifbar.
Ich habe mir diesen Schwerpunktspart noch so ummodelliert, das ich 4 Teile aus der Kugel herausgeschnitten habe, damit sehe ich dann in der Zeichnug in jeder Ansicht jeweils 2 volle Wuadranten und 2 leere Quadranten eines Kreises.
Das sieht aus wie unser Ursprungssymbol in Zeichnung seit jeher ausgesehen hat.
Wolfgang
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Aug. 2003 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
SchwerpunkteMarkieren.zip
Hier ein Makro, daß ich mal für V12 geschrieben habe.
Probiert doch mal ob es tut, was Ihr wünscht. Dokumentation anbei.
!! Keine Gewährleistung !!
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. August 2003 editiert.]
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 06. Aug. 2003 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Arne,
es tut mit V12!
Frage: Wie hast du es angestellt, ohne Reg. die Einstellungen zu speichern?
Gruß BJ
heavylifter
erstellt am: 06. Aug. 2003 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
vielen Dank für das Makro, klappt prima. So habe ich mir das vorgestellt. Bleibt für mich nur die Frage, warum ist diese Funktion nicht original im Programm enthalten. Bei uns ist der Schwerpunkt ein wichtiges Thema, daher brauchen wir ihn auch oft auf unseren Zeichnungen.
Best wishes from Stefan
Arne Peters
erstellt am: 06. Aug. 2003 18:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Registry lesen und schreiben? Irgendwo hab ich mal was im internet gefunden. Gibt doch mal ein paar schlaue stichwörter in www.metager.de ein.
Arne Peters
erstellt am: 06. Aug. 2003 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum ist diese Funktion nicht im original im Programm enthalten???
Es gibt so viele Wünsche von Kunden, und jedem erfüllten Wunsch folgen 10 neue unerfüllte. Dafür ist ein offenes System, an dem man fast alles anpassen kann.
Aber ein CALL bei der Hotline gibt die Chance auf einen ER (Enhancement Request), der vielleicht bei Zeiten erhört wird.
Stahlformer
Sehen Sie sich das Profil von Stahlformer an!   Senden Sie eine Private Message an Stahlformer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 05. Mai. 2010 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist hier zwar ein uralter Thread, ich wollte aber für suchende da drauf hinweisen, das das Makro auch noch mit der ST2 funktioniert.
Danke Arne
Heiner69
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Heiner69 an!   Senden Sie eine Private Message an Heiner69  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heiner69
erstellt am: 05. Mai. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wobei ich mich frage: wofür das Makro?
Ich kann in der dft, doch den Massenschwerpunkt Einblenden und dann bemaßen.
Ging das in der frühen SE Version noch nicht?
Arbeite mit der ST2 und das Makro geht, aber eigentlich nicht mehr notwendig.
Trozdem nett mal zu probieren
Heiner
modeng
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
ging schon voher nur war er etwas schwer zu finden, besonders
wenn er genau auf einer Linie lag dann war erstmal ausblenden,
'Fliegendreck' suchen, markieren und wieder einblenden oder einen
besonders dicken Linienstil fuer den Schwerpunkt vorsehen ...
Stahlformer
SE2024 / WIN10Pro64
i5-9600K
P2000
32GB Ram
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
In der DFT ging es, ich benötige den allerdings in der ASM.
Und da habe ich in SE keine Möglichkeit gefunden, den zu fangen.
Mit dem Makro geht es.
Heiner69
konstrukteur
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
ok das macht sinn
Heiner
modeng
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
nur daran denken: wird fixiert eingebaut, aendert sich der Punkt
wandert die Kugel nicht mit.
kmw
erstellt am: 05. Mai. 2010 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich eine Part, wie die Kugel habe, die sich automatisch immer assoziativ in den Schwerpunkt setzt, kann ich auch damit arbeiten.
Zbsp. eine Ringöse an diese Stelle verbauen, dann hängt mein Teil immer schön am Schwerpunkt.
Ich fand das Makro von Arne damals, als ich es gebraucht hatte, sehr nützlich.
Noch mal 10 U´s an Arne dafür  .
modeng
erstellt am: 05. Mai. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
ja wenn 'automatisch immer ..' dann, nur ginge das vermutlich
nur ueber ein Addin.
Arne Peters
erstellt am: 05. Mai. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Damals gab es die Möglichkeit den Schwerpunkt einzublenden noch nicht.
Manch einer hat auch Anforderungen an die Form des Schwerpunktes. Z.B. eine Kugel, die eine Einteilung in Quadranten hat.
Ich freue mich, dass es noch verwendet wird.
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 05. Mai. 2010 editiert.]
Verena E.
Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Verena E. an!   Senden Sie eine Private Message an Verena E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Verena E.
SE ST4 MP13
WIN 7
erstellt am: 26. Mai. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kann ich denn in der Draft den Linienstil für einen Punkt ändern???
Ich suche und suche und kann nix finden in den Formatvorlagen!
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 26. Mai. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Linienstil für Punkt verändern geht nicht.
Ich behelfe mir so dass ich die Eigenschaften der Ansicht aufmache, dort im Reiter Ansicht den Massenschwerpunkt anwähle und dann den sichtbaren und unsichtbaren Kanten für diesen Schwerpunkt eine vorher angelegte Formatvorlage (farbig und mind. 2mm dick) zuordne.
Danach die Zeichnung aktualisieren und der Schwerpunkt sollte einfach zu finden sein.
Wolfgang
