  Solid Edge
  DFT zu DWG
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DFT zu DWG (1345 mal gelesen)
Lukas Miotk
Sehen Sie sich das Profil von Lukas Miotk an!   Senden Sie eine Private Message an Lukas Miotk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukas Miotk
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
brauche dringend Hilfe.
Gibt es ein kleines Programm bzw. Makro dass DFT- Dateien sauber mit Layern in das DWG –Format exportiert?
Ich kenne unter SE ein Batch, aber das Ergebnis ist für unsere Kunden nicht zufrieden stellend.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Aug. 2004 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas Miotk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
der Export von Draftdateien nach DXF/DWG wird in Solid Edge über die Optionen gesteuert. Diese findest Du im Datei speichern Dialog.
Die dortigen Einstellungen werden verwendet um die Daten zu exportieren.
Als Layer sollten die Layer rauskommen die Du in Solid Edge definiert hast. Es gibt allerdings für Baugruppenzeichnungen eine Option das die Geometrie eines Bauteils auf einem Layer mit dem Namen des Bauteils abgelegt wird.
Das Batchprogramm macht nichts anderes als mehrere Dateien nacheinander mit den Solid Edge Einstellungen zu exportieren.
Wenn Deine Einstellungen stimmen kannst Du auch das Programm nehmen.
Markus Gras
Lukas Miotk
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Wir arbeiten erst in 3D und leiten dann ab ins 2D.
In SE benutzen wir keine Layer, haben aber im Dialog Datei speichern alles schon mal vordefiniert. Leider kam auch mit dieser Einstellung nicht das gewünschte Ergebnis zustande.
Unser Reseller erzählte mir, dass es ein Programm dafür gäbe bzw. man könnte sich so etwas auch selber schreiben.
Lukas
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Aug. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas Miotk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
wenn Du in Draft keine Layer benutzt, kann Solid Edge beim exportieren auch keine rausschreiben.
Man benutzt i.d.R. im Draft auch keine Layer insofern hast Du nichts ungewöhnliches gemacht.
Das Programm das Dein Reseller meint ist sicher das was hier genannt wird: besondere Konvertierung DFT nach DWG.
Markus Gras
CadKD
Sehen Sie sich das Profil von CadKD an!   Senden Sie eine Private Message an CadKD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
Core 2 DUO T9600 2,8 GHz
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 26. Aug. 2004 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas Miotk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas,
kann es sen, dass du unter "Speicehrn unter" "Optionen"
die Einstellung "Part-Layernamen als AutoCad-Layernamen
übersetzen" deaktiviert hast?
Mit dieser Einstellung werden alle Parts in ihren jeweiligen
Ansichten sauber auf Layer gelegt. Was nicht geht ist z.B. eine
aufteilung wie Genius verwendet, also alle Vollininen, verdeckte
usw. auf separate Layer zu legen. Braucht man aber eigentlich
außer in Genius auch nie.
CadKD
Lars
Solid Edge
erstellt am: 26. Aug. 2004 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas Miotk 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit dem "Partnamen als Layernamen" verwenden sollte theoretisch stimmen, aber im aktuellen SEV15SP6 ist das eher wunsch denken... da klappt das nicht so recht, dafür kommt man mit der Option in den "Papierbereich" exportieren etwas weiter.
Lars
CadKD
SE ST5
SWX 2011 SP4
ProE WF IV, M080
ProE WF III, M200
ProE WF II, M171
Win7 64,
HP Elite Book 8730W
4GB DDR2 RAM
nVidia FX2700M
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas Miotk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lukas, hallo Lars,
ich habe mich gerade sehr gewundert dass Partnamen
nicht mehr als Layernamen übersetzt werden sollen
und habe es gleich mal getestet.
Ergebnis: Tatsächlich funktioniert das in SE15 SP6
nicht mehr!!
Dann habe ich mal diese Einstellung "Partnamen als
Layernamen übersetzen" deaktiviert und eine Datei
übersetzt. Und, oh Wunder, SE bringt mir alle Parts
auf Layern wie gewünscht. Die Jungs haben die Eisntellung
verdreht.
Naja, vor kurzem habe ich hierm la was über schlechte Tests
von Software geschrieben. Wenn nicht mal das getestet wird
was testen die jungs denn sonst bevor etwas freigegeben wird?
Aber egal Lukas, hoffentlich hilft´s wenn du mit der falschen (richtigen) Einstellung zum Ziel kommst.
CadKD
Lukas Miotk
erstellt am: 27. Aug. 2004 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DANKE, ICH WERDE ES AUSPROBIEREN
Andreas Franzen
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Franzen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Franzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Franzen
erstellt am: 27. Aug. 2004 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas Miotk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CadKD
Danke für den Tip. Denn ich hatte mich schon gewundert
warum Se neuerdings die Partnamen als Layer generiert,
obwohl ich dies deaktiviert habe.
Gruß Andreas
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Aug. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas Miotk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Tip(p) wäre: Die Dateinamen der Parts mit dem Layer beginnen zu lassen. z.B. 001_Teilxyz.par.
In der INI-Datei kann man dann zu Fuß die Anzahl der zu exportierenden Zeichen einstellen. Beispielsweise auf 3. Dann werden alle Parts die mit 001 beginnen beim Export auf Layer 001 gelegt.
APeters@BSS-Online.de
Lars
Solid Edge
erstellt am: 03. Sep. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lukas Miotk 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem SP7 geht sogar wieder "Partnamen als Layernamen" verwenden wieder richtig...
Lars
