  Solid Edge
  besondere Konvertierung DFT nach DWG
Autor Thema:  besondere Konvertierung DFT nach DWG (2646 mal gelesen)
mnhaense
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von mnhaense an!   Senden Sie eine Private Message an mnhaense  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mnhaense
intel P4 - Win XP
SE V14 SP9 - SMAP5.1 SP4h
Intel onBoard Graphic:
G865-Chip
erstellt am: 23. Jun. 2003 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche gerade eine etwas ungewöhnliche konvertierung von DFT nach DWG  (SE V11 oder V12, scheinen hier gleich zu sein)
Zielformat DWG ist z.b. ACAD 14
DFT Datei ist Abbild (div. Ansichten und Achnitte) eines Assembly V11
Besonderheit der Konvertierung: alle Linienstärken sollen/müssen nach Farbe 7 also schwarz in acad umgesetzt werden, aber dafür als Polylinie mit Strichstärke. lt Beschreibung der Parameter in der seacad.ini geht das mit Angabe des Parameters:
write polyline width threshold=xxx
mit xxx als anzugebenden Wert
1. welche Einheit hat diese 10.0000, die als Vorgabe angegeben ist?
2. Fehler in der ACAD Datei:  Kreise und Kreissegmente werden nicht
    als polyline  umgesetzt, sondern bleiben acad-Linien
  gerade linien werden zumnidest als polylinien umgesetzt,
  auch mit einer erkennbaren strickstärke, aber ob diese stimmt
    habe ich noch nicht geprüft.
Kennt jemand hier Details zu diesem Parameter, oder sind schon mal vergleichbare Probleme bei Conversion nach DWG aufgefallen ?
Lars
Solid Edge
erstellt am: 23. Jun. 2003 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnhaense 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du schon mal mit dem DXF-Wizard gearbeitet? Dort kannst Du doch alle möglichen Farben einstellen, die von a nach b konvertiert werden sollten. Versuche doch auch mal die DXF Version 12 zu konvertieren, vielleicht kommst Du damit eher oder besser zum Ziel.
Lars
HorstD
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HorstD an!   Senden Sie eine Private Message an HorstD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HorstD
erstellt am: 24. Jun. 2003 18:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnhaense 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mnhaense,
wir haben für spezielle Kundenwünsche ein Konvertierungsprogramm im Einsatz.
www.dxf.de
Horst
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnhaense 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lars,
wo finde ich den DXF-Wizard ?
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
modeng
erstellt am: 24. Nov. 2004 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnhaense 10 Unities + Antwort hilfreich
... Options beim Save as ...
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 24. Nov. 2004 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnhaense 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo power kon,
wenn du auf speichern unter gehst und dxf wählst wird links untern im dialog ein optionen fenster freigeschaltet. hier kannst du diverse einstellungen treffen und dies auch in verschiedene seacad.ini dateien ablegen um dies einstellungen z.b. für verschieden exportvarianten zu speichern.
Uwe Graf
power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 25. Nov. 2004 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mnhaense 10 Unities + Antwort hilfreich
dft_dxf_dwg_Farbenproblem.zip
Einen schönen Guten Morgen Uwe,
bezugnehmend auf einen anderen Beitrag von dir:
ich habe eine Schulung gehabt. :-) Nix für ungut.
Der Button >Option< ist mir bekannt.
Mir geht es darum (V12SP9) ein in 2D erstelltes Layout
zu DXF oder besser DWG zu exportieren.
Die unterschiedlichen Maschinen wurden in unterschiedlichen
Farben gezeichnet, und es wurden Gruppen verwendet.
Wie bekomme ich die Farben (bei gleicher Linienstärke) zu
DWG konvertiert.
Oder nicht möglich?
Im Anhang liegen drei Dateien
DFT Vorlage noch in Farbe
DWG Ableitung leider in schwarz weiß
DXF Ableitung leider in schwarz weiß
Warum wird die Schrift in der richtigen Farbe übertragen?
gibt es vielleicht doch einen kleinen Schalter, den ich
übersehen habe.
Hat sonst keiner dieses Problem?
Wie löst Ihr das?
Joachim
