  Solid Edge
  Kurve aus Tabelle
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kurve aus Tabelle (366 mal gelesen)
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 23. Aug. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger
Kann man bei Kurve aus Tabelle nicht nur die Koordinaten sondern auch den Radius sofort eingeben?
Stelle jetzt immer auf lineare Segmente um dann Ebene 3 Punkte und zeichne Skizzen auf den Ebenen und erstelle zum Schluß eine abgeleitete Kurve.
Vielen Dank
Dirk
Andreas Franzen
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Franzen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Franzen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Franzen
erstellt am: 27. Aug. 2004 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
Das gleiche Probem und keine zufriedenstellende Lösung habe ich auch.
Seit dem letzten Beitrag unter
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001698.shtml
hat anscheinend wenig getan.
mit freundlichen Grüssen
Andreas
