Thema: 3D-Stab (745 mal gelesen)
Gedribedechnig Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 09.03.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2004 20:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Habe folgendes Problem: Anhand einer 3D-Skizze als Leitlinie möchte ich einen im Raum gebogenen Stab erstellen. Dies möchte ich durch Eingabe von Koordinaten erreichen. Ich weiß, dass man hier eine Kurve über eine Excel- Tabelle erstellen kann, möchte aber nicht eine Kurve, sondern gerade Linien zwischen diesen Koordinatenpunkten erstellen. Vielen Dank!!! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 10. Mrz. 2004 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gedribedechnig
hallo Gedribedechnig, wenn du die kurve über tabelle erstellt hast kannst du die definition in bearbeiten (drittes icon von links) und auf linear umstellen.nun hast du keine kurven mehr. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Franzen Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 46 Registriert: 04.01.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2004 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gedribedechnig
Hallo Uwe Ich habe ein ähnliches Problem: In meinem Fall möchte ich die lineraren Segmente mit einem Radius verrunden und darmit die Mittelinie für ein Rohr erstellen. Gibt es dafür eine einfache Möglichkeit mit freundlichen Grüssen Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe! Habe es ausprobiert, finde aber keine Möglichkeit auf linear umzustellen. Liegt es vielleicht daran, dass ich mit V12 arbeite. Bei mir gibts eigentlich nur Kurve einpassen, Kurvenendbedingungen Tabelleneinheiten usw. Zusatzfrage: Gibt es eigentlich eine andere Möglichkeit die Linie über Koordinaten einzugeben? Vielen dank! Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2004 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gedribedechnig
hallo Gedribedechnig, damit hast du recht,ich habe diese funktion mit V15 zum ersten mal gesehen. sorry habe "noch" keine idee zu deiner aufgabenstellung andreas ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 13. Mrz. 2004 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gedribedechnig
Hallo Peter Ich hatte das gleiche Problem (Stahlseil-Geflecht), und schaffte es nur mühsam mit einzelnen gesetzten Koordinaten und einzelnen Eigenpunktkurven die nur über 2 Koordinaten gingen. Danach musste ich jede einzelne Eigenpunktkurven mit einer "geführten Ausprägung" versehen. Zu deiner 2. Frage: Ja, wie oben beschrieben, jedoch von einem geometrie Punkt zum anderen, einfach anstelle von Koordinaten. Gut zu hören, dass da was in V15 gibt. muss ich gleich mal ausprobieren! Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2004 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gedribedechnig
Hallo Solidos Habe das im Moment so gelöst: Punkte über Tabelle einlesen. Referenzebene über 3 Punkte erstellt für jeweils 2 Segmente, Skizze gemacht (gerade einbeziehen) verrunden. Kurven an Eigenpunkten bei Bedarf auftrennen. Im Abschluss geführte Ausprägung mit Skizze als Querschnitt und die Verbleibenden Kurvenstücke einzeln auswählen. Das ganze ist ziemlich umständlich, und geht in anderen CAD-Systemen einfacher: Punkte eintippen, Punkte mit Linien verbinden, Linien verrunden und einen Querschnitt setzen und geführte Ausprägung fertig. Ich verstehe meinen Beitrag nicht als Kritik sondern als Anregung. Wenn noch mehr Anwender solch eine Funktion benötigen, sollte man dies villeicht an die SE-Entwickler herantragen. wäre dankbar für eine Antwort. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
teka Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 15. Mrz. 2004 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gedribedechnig
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 17. Mai. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gedribedechnig
Hallo Andreas auch ich finde diese vorgehensweise sehr umständlich und würde mich über eine Erleichterung sehr freuen da ich die Linien noch abrunden muß. In den Kurvenparametern stelle ich Kurve einpassen auf lineare Segmente um. Jetzt bräuchte ich die Option Linien abrunden in den Kurvenparametern. Diese gibt es aber leider nicht. Kann man dies eventuell mit einer zusätzlichen Eingabe in der Exceltabelle erledigen? Wenn ja wie geht so etwas. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
