 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Symbolleisten spielen verrückt... (653 mal gelesen)
bernhard-MUT Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 8 Registriert: 02.07.2004 (SE16SP2, WINXP SP1, SmarTeam V5R13SP5)
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen!! hab schon in der V14 das Problem gehabt, dass sich die Symbolleisten dauernd selbständig machen, vor allem, wenn ich einen Absturz hatte. Teilweise ändern sich sogar die Icons (plötzlich kein Pulldown wo einer sein sollte und umgekehrt oder ein Pulldown von einem anderen Befehl). Nun ist es in der V15 genau das gleiche... kann es sein, dass hier die verschiedenen Zusatztools (Algor FEM, XpressRoute,...) bzw. die SmarTeam-Integration dazwischenfunken?? Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Lösung dafür?? Besten Dank im Voraus!! Gruß, ------------------ Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
seuser Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 10.08.2004
erstellt am: 12. Aug. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard-MUT
Servus Bernhard, mir hat es immer selbst erstellte oder neue von anderen Programmen benutzte Symbolleisten verschoben. Ich habe mir so beholfen, dass ich die Makros einfach in die Hauptsymbolleiste (über Anpassen) gezogen habe. Die bleidben dann tatsächlich fest stehen. Desweiteren werden die Einstellungen der Symbolleiste gespeichert unter der Registrierung (Start - Ausführen - Regedit): HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 15 Wenn du diesen Schlüssel exportierst, kannst du ihn jederzeit wider importieren und alles ist wider so, wie es sein sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Astray Mitglied
 Beiträge: 13 Registriert: 09.11.2002 SE V16
erstellt am: 12. Aug. 2004 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard-MUT
Zitat: Original erstellt von bernhard-MUT:
hab schon in der V14 das Problem gehabt, dass sich die Symbolleisten dauernd selbständig machen, vor allem, wenn ich einen Absturz hatte. Teilweise ändern sich sogar die Icons (plötzlich kein Pulldown wo einer sein sollte und umgekehrt oder ein Pulldown von einem anderen Befehl). Hat jemand ähnliche Probleme oder eine Lösung dafür??
Tja, seit wir SE einsetzen (V10) haben wir das Drama mit den wandernden und auch fehlenden Symbolleisten. Als provisorische Lösung lege ich alle Symbole pro Bildschirmseite in eine einzige Symbolleiste und hoffe mit jeder SE-Version dass das Problem mal gelöst wird. Bye Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 12. Aug. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard-MUT
Moin, offensichtlich verwendet SE eine Grundeinstellung im Falle, dass es von aeiner Applikation aus gestartet wurde ( CreateObject("SolidEdge.Application") ) Wird SE dann wieder 'manuell' gestartet so kommt es von Zeit zu Zeit vor das alle Einstellungen incl. Leisten nicht mehr so sind wie erwartet. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 13. Aug. 2004 00:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard-MUT
@modeng: Aber dann sollten die SE zusatz Programme wie OpenSave dies auch verursachen, was aber nicht ist. Ich vermute eher, dass nach einem Absturz SE mit den bestehenden Reg Einträgen nicht klar kommt, und die Standard aufsetzt. Ich empfehle generell die Registryeinträge zu Archivieren und bei Problemen zu überschreiben. Welche Pfade man Archivieren muss hatte ich hier einmal aufgelistet. Gruss Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 13. Aug. 2004 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bernhard-MUT
Hi SEler, bei meinem letzten besuch in Huntsville habe ich mich über die herumhüpfenden Toolbars beschwert. Das Problem war den Entwicklern bekannt, wird aber nicht unter höchster Priorität bearbeitet, da es kaum Calls zu diesem Problem gibt. Ich habe selbst die Liste der Calls in denen Toolbar oder Symbolleiste vorkommt gesehen, die geht leicht auf einen 13 Zoll Monitor drauf. Da aber offenbar jeder das Problem hat, sollten alle die es noch nicht gemacht haben und einen Wartungsvertrag haben einen Call aufmachen. Mein letzter zum Thema "Position of toolbars are not stored correctly" hat die Nummer 1336138. Wenn Ihr in eurem Call auf diese Nummer verweist laufen alle Fäden an der richtigen Stelle zusammen. Jürgen ------------------ 54* SEV15SR6, 2*SEV16.00.00.57 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
