  Solid Edge
  konvertieren in DXF
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  konvertieren in DXF (375 mal gelesen)
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 21. Jul. 2004 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand das Problem, daß sich Zeichnungen in welchen Excel-Tabellen enthalten sind nicht in eine DXF speicehrn lassen? Ich habe V14 SP14 und dieser Servicepack scheint echt Probleme zu machen.
Ein Versuch in SP15 SP4 zu öffnen und als DXF zu speichern ist leider auch misslungen.
Gruß Pommfryz
V14 SP14
modeng
erstellt am: 21. Jul. 2004 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommfryz 10 Unities + Antwort hilfreich
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 21. Jul. 2004 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommfryz 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach auch,
kopier die Excell Tabelle in Word und von Dort aus ins SE, das sollte funktionieren. So habe ich es bei uns hier schon mal gemacht.
Gruß Stephan
modeng
erstellt am: 21. Jul. 2004 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommfryz 10 Unities + Antwort hilfreich
wo ist das Problem? Anbei Bild mit exportierter Excel-Tabelle.
Export als ACAD-14/2000 eingelesen mit ACAD LT 2002(!)
Excel Tabelle in SE-Draft als Object importiert, nicht als
Link importieren -- wie schon von Markus Gras gesagt
System V14/Sp6
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 21. Jul. 2004 editiert.]
sc
Adminstrator / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von sc an!   Senden Sie eine Private Message an sc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sc
Solid Edge V16 SP9, Smap V6 SP6
erstellt am: 22. Jul. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommfryz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pommfryz,
du mußt unter Optionen mindestens AutoCAD Version 2000 einstellen.
In den anderen Versionen werden die Excel und Wordverknüpfungen nicht ins DXF übernommen
SC
modeng
erstellt am: 22. Jul. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommfryz 10 Unities + Antwort hilfreich
version 14 tut's auch -- wie schon gesagt ....
