  Solid Edge
  Export in DFX bzw. DWG
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Export in DFX bzw. DWG (395 mal gelesen)
Pommfryz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Pommfryz an!   Senden Sie eine Private Message an Pommfryz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pommfryz
SolidEdge Classic 2021/MP11
SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test)
SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand das Problem, das sich in Draft kopiert Excel-Tabellen nicht exportieren lassen? Als PDF funktioniert das echt toll, doch beim Umwandeln in DGW, bzw. DXF werden die Tabellen nciht berücksichtigt.
Echt ergerlich, wenn man bereits mühsehlig eine Excel-Tabelle geschrieben hat und zum Schluß feststellen muß, daß man nicht zu dem angestrebten Ziel gelangt.
Gruß Pommfryz
V14 SP12
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 07. Jun. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pommfryz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pommfryz,
also das mit der Exceltabelle tut schon, aber...
Die Exceltabelle muß eingebettet sein, verknüpft reicht nicht.
Die DXF/DWG Version, die Du schreiben willst, muß 14 oder höher sein.
Und Du kannst es nicht durch einlesen in Solid Edge prüfen!
Exceltabelle werden zwar exportiert, derzeit aber leider noch nicht importiert.
Markus Gras
Pommfryz
erstellt am: 08. Jun. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
erst mal Danke für deine Hilfe. Ich habe es zwar noch nicht hinbekommen, doch immerhin weiß ich nun das es gehen sollte. Wenn man die Excel-Tabelle über die Zwischenablage in die Zeichung kopiert ist die Tabelle dann verknüpft oder eingebettet?
Mein Versuch die Tabelle aus der EdgeBar heraus in die Zeichnung zu kopieren ist gescheitert, da ich Excel-Daten dort nicht sehe. Kann dort noch etwas eingestellt werden, damit diese Daten sichtbar werden?
Gruß Pommfryz
V14 SP12
[Diese Nachricht wurde von Pommfryz am 08. Jun. 2004 editiert.]
