  Solid Edge
  Mutter M5
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Mutter M5 (1486 mal gelesen)
TiSpOkEs
Azubi im EH
Sehen Sie sich das Profil von TiSpOkEs an!   Senden Sie eine Private Message an TiSpOkEs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TiSpOkEs
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich bin neu auf dem Gebiet. Jetzt brauch ich das Prifil einer Mutter für ein M5 Gewinde. von Flanke zu Flanke sind es 7,94mm laut meiner messung. Wie Konstruiere ich sowas in sold edge? hab version 9.
danke im voraus!
lars
Lemurian
Sehen Sie sich das Profil von Lemurian an!   Senden Sie eine Private Message an Lemurian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lemurian
PROCIM
Systemtechnik GmbH
erstellt am: 06. Jul. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiSpOkEs 10 Unities + Antwort hilfreich
also im allgemeinen wird das Gewinde als Feature überhaupt nicht ausgeprägt, es sei denn man will es unbedingt.
Ich weiss nicht wie es in der V9 aussieht, aber das Feature "Bohrung" sollte einen Optionsbutton haben bei dem man festlegen kann ob es eine einfache Bohrung oder eine Gewindebohrung, ect, sein soll.
Das reicht aus um auf der Zeichnung die Mutter mit den versteckten Körperkanten für Gewinde darstellen zu lassen.
Wenn du dir vorstellst, dass du deine Mutter mit ausgeprägtem Gewinde vielfach in einem asm verbaust, dann wird die Performance deines Rechners arg in die Knie gehen. Deshalb wird ein Gewinde im allgemeinen auch nicht als Formelement dargestellt.
Gruß Lemmi
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 06. Jul. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiSpOkEs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo LArs,
6 Kant Ausprägung erstellen (6 gleiche Seiten, 120 °, mittig festlegen, SW angeben)
Bohrung auswählen, 6mm Gewindebohrung auswählen, Profil festlegen
Aussenkanten etwas anfasen
fertig
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht!
Würde der Städter wissen was er frist,
er würde Bauer werden!
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 06. Jul. 2004 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiSpOkEs 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei eine parametrische Skizze mit den erforderlichen Constraints (Zwangsbedingungen) des Sechskant, gesteuert nur über ein Maß (SW)
Gunni
FlipM
Sehen Sie sich das Profil von FlipM an!   Senden Sie eine Private Message an FlipM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlipM
HP workstation xw4100
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiSpOkEs 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du ganz faul bist, so wie ich, dann benutzt du ein Makro um das 6-Eck zu erzeugen. Hier bietet sich beispielsweise das bereits vorhande Makro (hoffentlich auch bei V9) unter Programme\Solid Edge\Custom\Hexpro\hexpro.exe auf deiner Festplatte an.
Alternativ gibt es auch noch weitere Makros im Netz schau mal unter: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000303.shtml da ist das Thema Polygonerstellung schonmal behandelt worden.
Philipp Mörsberger
modeng
erstellt am: 06. Jul. 2004 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiSpOkEs 10 Unities + Antwort hilfreich
... hier nochmal ein Link fuer Vielkante (ab 3) als Makro
http://www.incobase.de/Download.html#polygon
Muter M5: SW = 8, ueber die Ecken (s) = 8,79, Staerke (m) = 4,7
Fase 30 Grad
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 06. Jul. 2004 editiert.]
modeng
erstellt am: 06. Jul. 2004 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiSpOkEs 10 Unities + Antwort hilfreich
SW8x4,7.zip
... fals alle Stricke reissen ;-) hier eine passende Mutter als
Parasolid. In SE als Part oeffnen, auswaehlen und als Basisteil
erstellen, Loch waehlen, Flaeche waehlen, M5 waehlen, zentrieren,
Finish, Richtung festlegen, Fertig ...
Klaus
TiSpOkEs
Azubi im EH
erstellt am: 06. Jul. 2004 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
uff ich versuch etz mal das letzte ha ich echt noch nix kann damit. ich schau mal, die nacht is noch lang. danke euch
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiSpOkEs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo modeng,
Du schreibst : "In SE als Part oeffnen". Bekomme ich nicht hin. Wie geht das genau ???
Danke !!
V15 SP5
Gruss Conrad
modeng
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiSpOkEs 10 Unities + Antwort hilfreich
in SE Part --> oeffnen --  Datei auswaehlen ...
oder
im Explorer -- Datei auswaehlen --> oeffnen mit ... --> SE
dann in SE Vorlage  .par auswaehlen
Das Teil liegt dann u.U. nur als Teilekopie in SE vor
Klaus
Trebusch
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiSpOkEs 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
ich bekomme nach wie vor eine Fehlermeldung : "Die Datei konnte nicht geöffnet werden. Es konnte kein geeignetes Konvertierungsprogramm gefunden werden. "
Wenn ich den Explorer benutze heisst es : " Die Datei *.pcf ist keine zulässige Win-32 Anwendung "
Gruss Conrad
modeng
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiSpOkEs 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso Dateiendung .pcf? wer hat denn da was verbogen? Im .zip
eingepackt ist diese Datei: SW8x4,7.x_t
Es gibt noch eine Moeglichkeit das Teil einzulesen:
leeres .par oeffnen und dann 'Einfuegen Teil' (Insert part copy)
die Meldung kommt eigentlich nur wenn man die Dateu *ausfuehrt*
modeng
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Jul. 2004 editiert.]
Trebusch
erstellt am: 07. Jul. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TiSpOkEs 10 Unities + Antwort hilfreich
es ist wirklich komisch. Ich habe Deine Datei noch einmal entpackt und - konnte sie sofort einlesen !
Danke für Deine Hinweise !
Gruss Conrad
