  Solid Edge
  polygon macro
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  polygon macro (1363 mal gelesen)
Henk
lehrer
Sehen Sie sich das Profil von Henk an!   Senden Sie eine Private Message an Henk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henk
erstellt am: 20. Mai. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Damals hat einer gefragt nach eine Makro für Vielecken (polygon). Sehe mal bei http://www.tlmgi.com/lmgi.htm
Dort ist eine sehr schöne Polygon-macro bei downloads zu finden. Und es kostet noch kein eurocent.
Henk
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 26. Sep. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man nur sechseckige Profile zeichnen möchte, kann man auch das hexpro-Makro von Solid Edge verwenden. Es befindet sich standardmäßig unter ..\Programme\Solid Edge\Custom\Hexpro\hexpro.exe .
Für einfache Zwecke wie Sechskant-Schraube, etc. reicht es aus. Allerdings läßt sich hier nur die Schlüsselweite einstellen.
Anleitung für SE-Anfänger:
Einfach aus Profil- oder Skizzen-Fenster auf Menü Extras//Makro... gehen. Im Dialogfenster "c:\Programme\Solid Edge\Custom\Hexpro\hexpro.exe" aufrufen (abh. von Installationseigenschaften). Dann die Schlüsselweite des Sechseck eingeben. Mit der Maus den Mittelpunkt des Sechsecks im Fenster angeben.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Sep. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
wir wärs denn damit:
Inoffizielle Solid Edge Hilfeseite
Da gibts einen Polygonmakro für Solid Edge zum Download.
Markus Gras
