Thema: Mit welcher Update Version läuft V15 am stabilsten? (1549 mal gelesen)
Harald Stratmann Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 169 Registriert: 17.11.2003 W7 professional-64bit 12GB Ram NVidia Quadro 2000 SWX 2011 - SP5
erstellt am: 21. Jun. 2004 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
erstellt am: 21. Jun. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cyprian, danke für die Info. Habe sowas schon befürchtet. Hatten da selber schon mal Probleme bei V12 mit Update12. Sind da auch wieder zurück auf ohne Update, mit dem Ergebnis, das bei den Drafts die mit Update12 gemacht worden sind alle Maße als geändert auftreten. Das heißt dutzende Zeichnungen mühsam neu bemaßen. Deshalb hier erstmal die Anfrage von mir. Möchten sowas nicht nochmal erleben. Gruß Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
altenhoffd Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 107 Registriert: 07.04.2004 Pentium 4 2,6 Giga 1 Giga Ram Windows XP prof.2002
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo Harald ich arbeite mit V15 UP 4 habe aber das Problem das der Rechner sehr oft abstürzt. Hotline ist schon informiert und überprüft die Angelegenheit. Ich für mich habe festgestellt,das irgendwas mit dem Befehl Prüfen Element abfragen nicht in Ordnung ist. Denn hierbei stürzt er immer ab. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 25. Jun. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo Harald, wenn du viel mit Verknüpfungen und Interparts und so kram zu tun hast, bleib bloß bei V14, da schein es in der V15 ne Schrott zu geben, egal wo ne Verknüpfung auftaucht kann SE die nicht mehr sauber aktuallisieren......zumindest bei Servicepack 4 Ich persöhnlich trau aber im Moment der ganzen V15 nicht mehr, wir können leider nur nicht mehr zurück auf V14 da wir SMAP einsetzen..... Schönes WE stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 25. Jun. 2004 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Wir wissen schon, warum wir bei jeder neuen Version bis zu SP5/6 warten, um zu upgraden. Ich stelle mir nur vor, was das wohl für eine arbeit wäre, unsere 50 Stationen zuerst auf V15-SP4 upgraden, dann alle downgraden auf V15-SP2 und später wieder upgraden auf V15-SP6. Ich bleibe bei meiner V14. Obwohl auch dort das Theater mit dem SP10 bis 12 war. Vergisst nicht den Grundsatz aller EDV Systemen: Never touch a running system! Solidos
IMK-WELS Mitglied Beratung und Vertrieb SIemsn Software
 Beiträge: 159 Registriert: 21.06.2004 Win10 64bit Spacetraveller USB 16GB RAM Nvidia Quadro K600 Solid Edge 19 (abgelaufene Lizenz) Solid Edge Community Edition
erstellt am: 02. Jul. 2004 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
An alle: Danke für diese Frage/Komentare Eure Erfahrungen haben mich möglicherweise vor viel Ärger bewahrt. Ich wäre um ein Haar dabei gewesen das SP 15.00.04.03 zu installieren ------------------ Martin Knop Büro für technisches Zeichnen & EDV untersützte Dienstleistungen Fax: +43 676 312 87 74 od. +43 7242 351578 Email: office@imk.cc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
erstellt am: 03. Jul. 2004 00:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
rffro Mitglied Innenarchitekt
 Beiträge: 36 Registriert: 27.01.2003
erstellt am: 03. Jul. 2004 22:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Ich habe jetzt das V15-SP5 installiert. Das mit Variablen- Funktionen ist bei mir eigentlich in keiner SP aufgetreten, zumindest was die INT() betrifft. Das das Programm Abstürzt habe ich seit der SP4, keine merklichen veränderung bei SP5. Wann diese Abstürze kommen, ist bei mir ziemlich unklar. ------------------ fro Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Jul. 2004 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Nicht reproduzierbare Abstürze haben in der Regel nicht viel mit Solid Edge direkt zu tun, sondern können auch durch Probleme mit der Hardware verursacht werden. Speichertest, System-Ereignisse anschauen, Registry zurücksetzen, evtl. sogar Betriebssystem neu installieren. Mit der Zeit wird so eine Windowsinstallation, und damit Solid Edge nicht besser.. Ich würde das zbps. mal mit einer Parallelinstallation probieren, das kostet nur wenig Zeit und gibt schnell Aufschluss über den Zustand der aktuellen Installation. ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 9103-7975125 sehotline@kmwpc.franken.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2004 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 05. Jul. 2004 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Zitat: Original erstellt von kmw: ... Speichertest, System-Ereignisse anschauen, Registry zurücksetzen, evtl. sogar Betriebssystem neu installieren.
@kmw:Hallo kmw, wir haben bei uns auch öfter mal mit unreproduzierbaren Abstürzen zu kämpfen. Meine Frage zu deiner obigen Antwort: Mit was für einer Software führt ihr einen Speichertest durch? Welche System-Ereignisse schaust du an bzw. wie zeichnest du sie auf? Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jh_boos Mitglied GF
 Beiträge: 287 Registriert: 13.01.2004 SE ST7MP1, I7, 16GB RAM, QuadroFX Win7 pro 64bit
erstellt am: 05. Jul. 2004 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
Hallo, wir arbeiten im Moment mit 4 Rechner auf SE V15 SP5 und haben komischerweise nur auf 2 Rechnern das Problem (ist nicht wirklich eins...), dass beim Bemaßen im Draft die Darstellung 'ruckelt'. Bisher habe ich noch keine Ahnung woran das liegt. Ansonsten zeigt sich das SP5 als recht stabil, was ich von der V14 nicht behaupten könnte. Immer wieder wird auch die Performance dikutiert. Wir haben schon einen gewissen 'Reibungsverlust' auf unseren 2 älteren Maschinen festgestellt, aber mit ausreichend Arbeitsspeicher gehts wider voran... Gruß Jens Hoffmann P4-2400; 1GB RAM; Matrox Parhelia 128 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2004 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Harald Stratmann
