  Solid Edge
  Funktionen in Variablentabelle Feher V15
Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 12.11.2026
Autor Thema:  Funktionen in Variablentabelle Feher V15 (897 mal gelesen)
Meg-Solid
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Meg-Solid an!   Senden Sie eine Private Message an Meg-Solid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Meg-Solid
SE V18,UP4 Solid Edge Classic
WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 04. Jun. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe Probleme mit den Funtionen INT(), FIX() und RUNDUNG().
Diese funktionieren bei V15 mit SP3 und SP4 nicht mehr.
Bei V14 gabs keine Probleme.
Über unseren Reseller wurde bereits ein Call abgesetzt.
Weiss von euch Edger eine Notlösung, z.B. mit VB Script oder ähnlichem?
Mfg Cyprian
Meg-Solid
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Bei V15 mit Update 5 ist der Fehler bei den Formeln INT(x) und FIX(x) behoben worden.
Leider funktioniert immer noch nicht die Funktion RUNDUNG(x,y).
Dafür taucht eine neue Funtion ROUND(x,y) auf, die funktioniert.
Habe eine Meldung an meinem Reseller abgesetzt.
Wer arbeitet von euch mit diesen Formeln?
Mfg Cyprian
modeng
erstellt am: 07. Jul. 2004 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Meg-Solid 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, scheint sich um die eingedeutschten Versionen der Funktionen
zu handeln ich hab nur RND(x,y) neben INT(), FIX() etc.
Klaus
[Diese Nachricht wurde von modeng am 07. Jul. 2004 editiert.]
