  Solid Edge
  Nachträglich Rahmen ersetzen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nachträglich Rahmen ersetzen (508 mal gelesen)
THST07
Sehen Sie sich das Profil von THST07 an!   Senden Sie eine Private Message an THST07  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für THST07
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann bei vorhandenen Draftzeichnungen der Vordruck/Schriftkopf nachträglich geändert werden, wenn sich zB. der Firmenname und Verknüpfungen im neuen Vordruck geändert haben.
Wie ich jede Zeichnung manuell und mühsam ändern kann weiß ich schon, denke eher an ein pauschales ersetzten des Rahmens.
Den Zeichnunginhalt in den neuen Rahmen ziehen klappt nur bei Dateien mit einem Blatt, bei mehreren Blättern bei denen sich Schnitte auf Blatt 2 befinden ist es nur mit viel Nacharbeit möglich.
THST
StefanHartl
Sehen Sie sich das Profil von StefanHartl an!   Senden Sie eine Private Message an StefanHartl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanHartl
Solid Edge V17 SP9
Pentium IV 2,5 Ghz; 1 GB RAM Quadro4 750 XGL
erstellt am: 04. Jun. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THST07 10 Unities + Antwort hilfreich
modeng
erstellt am: 04. Jun. 2004 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THST07 10 Unities + Antwort hilfreich
Auphi
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Auphi an!   Senden Sie eine Private Message an Auphi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Auphi
erstellt am: 04. Jun. 2004 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für THST07 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir setzen ein Werkzeug zum Rahmen tauschen ein (Mehrblättrig tauschen) Arbeitet einwandfrei. Melde mich spätestens Montag
Grüsse Auphi
