  Solid Edge
  Kopieren von Hintergrundblättern
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Kopieren von Hintergrundblättern (4631 mal gelesen)
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Feb. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit in bereits vorhandenen Zeichnungen die Hintergrundblätter durch die der mittlerweile geänderten Normal.Dft zu ersetzen.
Ein Weg wäre über die Zwischenablage mit Kopieren und Einfügen zu arbeiten. Das ist aber grausame Handarbeit und bei mehr als 500 Zeichnungen findet sich auch kein Freiwilliger dafür.
Hat jemand einen Makro dafür?
Markus Gras
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 05. Feb. 2004 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus
Ein Makro hab ich Dir leider nicht, aber ich würd gerne auch so eins kriegen. Solche Fälle kommen ab und zu vor hier...
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 10
Maserski
Maschbau.Techniker, Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Maserski an!   Senden Sie eine Private Message an Maserski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maserski
SE ST9
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Tach zusammen,
im SE-Programm Ordner gibts ein Tool "Open and Save", vielleicht könnt Ihr damit was machen. Müßte vielleicht über verknüpfungen gehen mit einem Makro. Binnicht drin im makro programmieren.
Gruß Stephan
modeng
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
.. dennoch ist es ggf. nicht trivial was ist mit all den Referenzen,
die sich (meist) im Schriftteil befinden? Wo damit hin im neuen ...
Klaus
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
das ausfüllen der Felder im Schriftfeld ist nicht mehr das Problem.
Das macht ja jetzt ein Tool, aber in den alten Zeichnungen sind die Felder dafür noch nicht definiert, deswegen sollen ja die Hintergründe aus der neuen Vorlage übernommen werden.
Markus Gras
modeng
erstellt am: 05. Feb. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Moment, ich z.B.: habe diverse Referenzen, die zum Teil auf das Part
verweisen, im Schriftfeld -- wie man die (autom.)uebernehmen sollte ist mir nicht ganz klar. Zum  Teil sind es auch Ref. auf eigene Custom Felder.
Klaus
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 05. Feb. 2004 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Markus,
ich kann leider wegen der Sicherheitseinstellung auf unserer Firewall keinen VB-Code nach CAD.DE hochladen. Ich hab Dir aber unseren Code per Mail geschickt. Wenn möglich könntest Du bitte diesen Code für alle zugänglich hier posten.
Jürgen
50* SEV14SR10, 4* SEV15
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 06. Feb. 2004 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ChangeBackgroundsheets.zip
Hallo Edger,
herzlichen dank an Jürgen anliegend das von mir gesuchte Tool für alle.
Hab allerdings selbst noch nicht reingesehen, wenn Ihr also Fragen habt, fragt mich nicht.
Markus Gras
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon w5-2445 @3,1GHz
Nvidia RTX 2000 Ada Gen.
128GB RAM
Win11 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
kannst du bitte mal ne kurze Anleitung geben wie das
funktioniert?
Ich kann auch die .vbp Datei mit VB6 nicht öffnen.
Ciao
Chris
modeng
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
was fuer einen Fehler bekommst Du denn bei VB6 als hier war es AEG
no problems.
Klaus
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
128GB RAM
Win11 64bit
erstellt am: 06. Feb. 2004 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Beim Doppelklick auf die Datei fängt VB das laden an,
bricht aber kurz danach ohne Fehlermeldung ab.
Chris
modeng
erstellt am: 06. Feb. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
dascha gediegen -- ist vielleicht beim download/entpacken etwas daneben
gegangen? hatt' ich schon mal nach dem neuladen gings. Ansonsten schick
mir 'ne mail dann sende ich Dir das, was bei mir lief, denn ohne Umwandeln wird es nicht gehen (Dateinamen)
Klaus
modeng
erstellt am: 06. Feb. 2004 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
so ich hab's das Tool mal schnell hacked, so dass es auch diejenigen
ohne VB6 benutzen koennen (Dateinamen). Wie ueblich: ohne Garantie, netz
doppelten boden, hosentraeger, fallschirm, boot ... <g>
Klaus
elsbett
erstellt am: 09. Feb. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Bei mir meldet das Tool nach dem Start:
"Draftvorlage konnte nicht gefunden werden. Wenden Sie sich an den Administrator."
Was ist da falsch?
Eru...
modeng
erstellt am: 09. Feb. 2004 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du's neu umgewandelt ansonsten gibt es diese Konstanten:
Const c_sVorlagenPfad As String = "\\solidserv\daten\Admin\Vorlagen\SeV14\"
Const c_sDraftVorlage0 As String = "normal.dft"
Const c_sDraftVorlage1 As String = "EngChinNormal.dft"
in jedem Fall muessen alle beide Vorlagen vorhanden sein egal welche Du auswaehlst.
Klaus
elsbett
erstellt am: 10. Feb. 2004 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Nee, hab nix umgewandelt, ich kann VB gar nicht kompilieren.
Tja mit dem Vorlagenpfad haperts natürlich, könnt man den nicht variabel programmieren?
Und warum es eine EngChinNormal.dft braucht, kapier ich auch nicht ganz.
Eru...
modeng
erstellt am: 10. Feb. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
ein paar Anmerkungen zum ChangeBackgroundsheets von Juergen:
1) das Programm prueft ob *beide* neuen Vorlagen vorhanden
  sind. ggf. also identische Namen eintragen
2) es wird generell an Hand der Formnummer ausgetauscht!
  Also ein altes A4-Hoch (29) durch ein neues A4-Hoch (29)
  Ist in einer alten Vorlage statt eines Normblattes z.B.: eine
  Stueckliste und enthaelt die neue Vorlage fuer diese Form
  ein Normblatt so wird die Stueckliste ueberschrieben.
3) es *kann* in der Endverarbeitung zu einem Runtime-Error
  kommen. Der Grund ist wahrscheinlich eine Version bei der
  das Schluesselwort "Vorlage" der SummaryInformation nicht
  vorhanden ist. Dies laesst sich pruefen:
  im Draft --> Datei/File
                --> Datei Eigenschaften/File Properties
                    --> Summary
  Unten links steht das Schluesselwort, ist es nicht "Vorlage"
  so ist in der Zeile im:
  Modul clsSolidEdgeDraft Funktion: ersetzeHintergrundblaetter()
  AktuellesDraft.Properties("SummaryInformation").Item("Vorlage").Value = FileString.ermittleDateiname(sNeueVorlage)
  der Wert fuer Item entsprechend zu ersetzen oder einfach auf Kommentar
  zu setzen. das Ganze trifft sicher nur auf die zu, die eine englische
  Version von SE haben.
4) es *scheint* das im gleichen Modul, gleiche Funktion noch ein Fehler
  enthalten ist, der zu einem nicht korrekten Ueberschreiben einer
  Vorlage fuehrt:
  Nach dieser Abfrage
  If Not bVorlagenSheetgefunden Then Debug.Print "Kein Blatt mit gleicher größer in Vorlage gefunden"
  laeuft das Programm weiter als ob ein Blatt gefunden worden waere und
  ueberschreibt das gerade aktuelle Blatt mit der letzen gefundenen neuen
  Vorlage z.b: aktuell Form 29 (Din A4 hoch) letztes neues Blatt Form 28
  DIN A4 Quer dann wird A4 hoch mit A4 Quer ueberschrieben.
  Abhilfe das:  IF .. Then  Konstrukt mit einem ELSE Zweig ergaenzen:
        next
  -->  Else
          AktuellesDraft.Activate
          Call objSEApp.StartCommand(DetailViewBackgroundSheet)      'Hintergrundblatt
          Call objSEApp.StartCommand(DetailEditPaste)                'Zwischenablage einfügen
          Call System.Pause(1, True)
  -->  End If
    Next
Weitere Probleme sind nicht aufgetaucht -- Klasse Tool, verschaerftes Lob <g>
Klaus
@elsbet
ueber Deinem posting steht das Makro in dem Du die Namen vergeben kannst ansonsten hier
http://www.incobase.de/Download.html#chabackgrd
elsbett
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab das Tool jetzt getestet, es lief jedenfalls.
Mein Problem ist primär, dass die ausgefüllten SMAP Organizer-Felder natürlich überschrieben werden. Dies lassen sich zwar wieder ausfüllen über den Organizer, aber eben, automatisch geht das nicht im Batchlauf.
Hat da einer ne Idee, wie das noch zu lösen wäre?
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 11
modeng
erstellt am: 19. Feb. 2004 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, vermutlich -- aber wie heissen die und wo stehen die?
noetigenfalls eMail
Klaus
modeng
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag: welche Version verwendest Du, die von meiner site ueberschreibt zumindest nichts in 'Custom' -- sin das GEDAS Felder
die bei Dir nach Lauf drinstehen?
Falls es brennt 04287 681 ggf. haeckseln wir das gleich Online rein
Klaus
elsbett
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verwende die Version von Deiner Site.
Organizer legt bei den benutzerdef. Eigenschaften eine Eigenschaft
"Organizer" an, und bei Wert stehen lauter Hieroglyphen drin.
Diese Werte werden auch nicht überschrieben, ich kann den Organizer auch aufrufen nach dem Changelauf. Aber Organizer arbeitet dann so, dass im Hintergrundblatt die Schriftfelder hocken, die beim drücken des "ausfüllen" buttons im Organizer dann ausgefüllt werden. Diese Felder werden natürlich gelöscht beim Ersetzen der Vorlage.
Ich vermute, da was zu machen wird schwierig.
Eru...
[Diese Nachricht wurde von elsbett am 19. Feb. 2004 editiert.]
modeng
erstellt am: 19. Feb. 2004 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
ach so, also wenn mit 'Benutzer... Eigenschaft' Custom gemeint ist
sollte eigenlich nicht passieren. In meimem A4 steht z.B 'Masse' mit Wert drin un in der neunen Vorlage gibt's den nicht, dennoch ist er
nach dem Lauf wieder da ...
Schick mir vielleicht mal einen screen-shot -- dann blicke ich vielleicht besser durch
Klaus
modeng
erstellt am: 19. Feb. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
ich glaube der Cent ist gefallen. Klar, wenn die neue Vorlage Schriftfelder (mit Variablen etc.) *nicht* enthaelt, dann sind sie
in der neunen Vorlage auch nicht enthalten Die Schriftfelder mit den
Variablen zum Beispiel fuer Titel, Doku-Nummer etc. habe ich manuell
erst ma in die neue Vorlage uebernommen und dann erst -- Schuss.
Aber da wird man sicher was machen koennen ... Beispiel Hintergrund
waere hilfreich (sensitive Daten loeschen bitte)
Klaus
modeng
erstellt am: 19. Feb. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
also die manuelle Loesung (wenn's nicht soviel Blaetter sind)
ginge so wenn die Lage der Schriftfelder (X/Y) gleich ist:
1) neue Vorlage sichern (wegen Restore) und open in SE
2) ein gesichertes Draft oeffnen, welches alle Hintergrund-Blaetter, die auch
  in der neuen Vorlage enthalten sind oeffen
3) jetzt Hintergrund-Blatt fuer Hintergrund-Blatt:
alles entfernen, was in der neuen Vorlage bereits enthalten ist:
--> Strg-A (Ctrl-A) dann Strg-A festhalten und mit Maus die Teile
    anklicken, die *nicht* geloescht werden sollen
    --> mit Entf/Del alles andere loeschen
dann nochmals mit Strg-A (Ctrl-A) den rest auswaehlen
  --> Strg-C (Ctrl-C)
entsprechendes neues Hintergrundblatt der neuen Vorlage anzeigen
  --> Strg-V (Ctrl-V)
alle Blaetter ?  --> 4)
    V
    3)
4) neue Vorlage wenn ok sichern
5) alte Vorlage *nicht* sichern
6) jetzt kann per Programm getauscht werden
Ist zwar ibm jedoch sehr sicher ;-)
Klaus
suntsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von suntsi an!   Senden Sie eine Private Message an suntsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für suntsi
HP XW4200
NVDIA Quadro 1400
Solid Edge V18
SMAP V7
erstellt am: 02. Dez. 2006 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo modeng,
ich habe das gleiche problem, dass beim dft wechsel die vorlage zwar getauscht wird, aber der zeichnungskopf nicht ausgefüllt ist. hast du noch eine andere lösung wie das in der masse geschehen könnte? wir habe schon über 1000 daten, welche ich anpassen muss, was ich nicht wirklich von hand machen möchte...
danke und gruss suntsi
modeng
erstellt am: 02. Dez. 2006 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
nein dazu habe ich keine Idee. Es wird nur das uebertragen was
sich auch dem neuen Hintergrundblatt befindet. Wird je Draft
individuell noch etwas in die Hintergrundblaetter geschrieben
so wird dies logischerweise beim Austausch geloescht.
modeng
For every problem there is one solution which is simple, neat, and wrong
cad-tomate
MT
Sehen Sie sich das Profil von cad-tomate an!   Senden Sie eine Private Message an cad-tomate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-tomate
SE ST6, Inventor 14 Pro, ProEngineer
WIN 7-64
Win8pro
W540
erstellt am: 12. Jun. 2012 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
oj oj oj
warum so kompliziert?
wie macht es konkurenz? auch solid....: ReMT vorlage austauschen und fertich ;-)
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Jaja, ...works ... und dennoch musst du das dann bei jeder Datei manuell erledigen.
Bei 1000enden Zeichnungen auch wenig praktikabel.
René
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus Gras 10 Unities + Antwort hilfreich
Wer lesen kann ist klar im Vorteil, vor allem wenn er versteht was er liest.
Nehmt mal die Tomaten von den Augen und nehmt die Hilfen und Tips an die man Euch gibt ....
Wenn du einen Verbesserungswunsch hast, wende Dich an deinen Vertriebspartner der dafür sicher einen Call aufmacht.
In 3 Threads das gleiche schreiben zeigt zwar, das derjenige lesen kann ....
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
