Thema: Zeichnungsangaben (4565 mal gelesen)
stw Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hat jemand eine gute Idee wie man die Angaben zu Oberflächenrauhheiten auf einer Zeichnung zusammenhängend eingeben kann und nicht einzelne Symbole zusammenschieben muß um dann noch ene Klammer "hinzufummeln". Ein Beispiel wie es aussehen sollte habe ich eingefügt. Besten Dank für Eure Tips im Voraus. Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
 Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 27. Apr. 2004 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stw
Tach auch, Kannst Du mit Hilfe einer Symbolbibliothek machen. Du offnest im Draft die Edgbar, unten sind dann vie Knöpfe, der zweite von links ist die Symbolbibliothek, deine Oberflächenzeichen mußt du einmal zeichnen und unter "Bearbeiten" dann einfach in die Symbolbibliothek kopieren. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 27. Apr. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stw
Trekki Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 689 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2023 MP7 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 27. Apr. 2004 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stw
Hallo stw, anbei eine Symboldraft mit Bearbeitungszeichen, die ich selbst so in meine Zeichnungen einfüge, die Hilfslinie wird nach dem ändern und evtl. neu positionieren der Symbole ausgeblendet. Gruss Trekki Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
