Thema: Oberflächenzeichen (5749 mal gelesen)
Maserski Mitglied Maschbau.Techniker, Freiberufler
Beiträge: 604 Registriert: 25.07.2003 SE ST9
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tach zusammen, wir zeichnen auf unseren Zeichnungen über dem Schriftfeld immer die Oberflächenzeichen ein. Z.B. erste hacken für Rohe Oberflächen danach dann die Zeichen für die bearbeiteten Oberflächen mit Toleranzangabe, diese Zeichen müssten aber vom Roh zeichen durch eine Klammer abgegrenzt werden. Gibts ne möglichkeit das zu vereinfachen. Momentan zeichen wir Teilkreise als Klammer was natürlich etwas umständlich ist???? Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Stephan, erstell Dir doch einfach das ganze als Symbol, dann kannst Du es mit ziehen und fallen lassen auf jede Zeichnung kopieren. Symbole erstellst Du am besten mit Bearbeiten-In Symbolbibliothek kopieren. Für das einfügen gibt es in der EdgeBar extra einen Karteireiter Symbolbibliothek. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 19. Sep. 2003 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Servus Maserski, Du kannst evtl. auch unser Makro verwenden. Es sammelt alle Oberflächenzeichen aller Ansichten und setzt sie in eine Klammer oberhalb des Schriftfeldes. Man mus dann nur noch das allgemein gültige davor setzen. Gruß Jürgen ------------------ 50* SEV12SR9, 3* SEV14SR3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2003 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die schnelle Antwort, wir werden erstmal die Symbolbibliothek verwenden, da ich hier im Moment nicht die möglichkeit habe eine fremde Software zu testen. Unsere Admins haben was gegen solche Aktionen auf Maschinen die am Netzt hängen. Trotzdem Danke. Gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Sep. 2003 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Hallo Jürgen, Gratulation zu Deinem hilfreichen tollen Makro. Zwei kleine Punkte sind mir da allerdings aufgefallen, und auch beim Durchblick des Sourcecodes konnte ich die betreffenden Stellen so schnell nicht finden.
Beim ersten Aufruf des Makros wird die linke Klammer deutlich niedriger geschrieben als der Rest der Gruppe. Macht ja nichts, denn ab dem zweiten Aufruf sind sie dann gleich. Allerdings schiebt sich jede neue Gruppe immer um ein kleines Stück nach oben, sodaß sie irgendwann aus dem Schriftkopf heraus wandert. Ich habe, wiegesagt, schon selber versucht die Stelle im Code zu finden, war aber auf die schnelle dabei nicht erfolgreich. Eventuell könntest Du da einen kurzen Blick drauf werfen. Für dieses Tool gebühren Dir eine Menge Smiles! Danke! PS.: SE V14 SP5 mfg Wolfgang
erstellt am: 22. Sep. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Maserski
Servus wolha, das Probem mit dem sicht weiterbewegenden Ursprung der Gruppe ist mir bekannt. Den Grund habe ich nicht näher ermittelt. Evtl. wird in meinem makro der Gruppenursprung und der Ursprung des Oberflächensysmbols vermischt. Im Modul clsOberflaechenAnalyse gibt es eine eine Function erzeugeNeueGruppe die die Position der alten Gruppe speichert, diese löscht und eine neue Gruppe erzeugt. Das Problem mit der Klammer ist mir nicht bekannt. Evtl. liegt es an den Formatvorlagen in der Normal.dft. Kannst Du deine Normal.dft bitte zum Testen zur Verfügung stellen. Oder verwendest Du die von EDS mitgelieferte?. Jürgen
