 | Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 08.02.2027
Thema: Wishlist für myNu 4.0 (2374 mal gelesen)
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 26. Apr. 2004 01:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine Neuauflage von "myNu", dem Plot-Makro für "Solid Edge" steht an. Die Nachfrage nach der 3er-Version war erfreulich hoch. Sie wurde bis jetzt rund 300-mal von http://www.siritec.com heruntergeladen :-) Unterstellt man mal dass das Programm auch in Mehrplatzumgebungen eingesetzt wird, dann könnte der Benutzerkreis leicht 4-Stellig sein. Folgendes fließt bis jetzt in die 4er-Version ein: - kosmetische korrekturen am GUI (siehe Bild) - "Skalierung" und "Transformer-Funktion" werden auf ein Formular zusammengelegt. - "Farbe" und "Anzahl" werden in die speicherbaren "Konfigurationen" der "Auto-Plot-Funktion" aufgenommen. - es wird ein echtes interakitves "Assembly-Plot" geben. D.h. automatischer Ausdruck aller Zeichnungen einer Baugruppe. Voraussetzung ist dass 3D-Modelle und Draft-Dateien den selben Namen haben und dass sie im selben Verzeichnis liegen. Unkomplizierte Installation und Bedienung bleiben natürlich wie gehabt. Fehlt noch was was einem die tägliche Arbeit erleichtern könnte?
Grüsse Gunni
gapun Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 24. Mai. 2004 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Grafu Mitglied Anwendungsspezialist Maschinenbau
 Beiträge: 301 Registriert: 31.07.2000 Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM 1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 25. Mai. 2004 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
halo gunni, gibt es die möglichkeit farbzuweisungen zu machen. ich hatte mal was gepostet weil solid edge weiße linien nicht druckt wenn man farbe drucken anwählt.also ich suche die möglichkeit, eventuell per ini datei dem drucker zu sagen drucke weiß in schwarz. für eine info wäre ich sehr dankbar. ------------------ ------------------ Gruß Uwe Graf Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2004 01:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Grafu, zu deinem Problem kann ich dir leider nicht helfen. Keine Ahnung ob so was geht. Ich könnte dir einen "Workaround", wies vom Support immer so schön heißt vorschlagen. Verwende einfach keine weißen linien, sondern schwarze, wenn du sie auf weißem Papier sehen willst ;-) Gruß Gunni
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 02. Jul. 2004 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
gunni Mitglied
erstellt am: 02. Jul. 2004 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@power-kon, damit liegst du richtig, durch Schachteln sparst du bei vielen gleichzeitigen A4 und A3 Ausdrucken etliches an Papier. Durch das schachteln verlierst du aber insgesamt an Druckgeschwindigkeit. Beim HP DJ1050 ist es so dass die Wartezeit fürs Schachteln 60 Sekunden beträgt. Er wartet in dieser Zeit was alles so neu reinkommt und wie er es am papiersparensten unterbringt. Druckst du z.B. mal viele großformatige Zeichnungen, so bremst das Schachteln den Plotter ein wenig aus. Mein Tipp, kauft euch für eure A4/A3-Zeichnungen einen A4/A3-Laserdrucker (über einen PostScript-DruckerTreiber ist damit der Druck bis zum Rand möglich, d.h. vollständiger Zeichnungsrahmen wird gedruckt). Weiterer Vorteil, das lästige Paperformat zuschneiden entfällt ebenfalls. Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 19. Okt. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Hallo gunni, ist die 4er-Version schon fertig, oder kann man noch Wünsche anbringen. Wir drucken unsere Manuals einmal mit Posnummern auf den Drucker und einmal zur Übergabe an unsere Technische Dokumentation ohne Posnummer in eine PDF-Datei. (Klingt ein wenig umständlich, hat sich bei uns aber als besser erwiesen die Nummern erst im TD-Programm "händisch" anzuhängen). Hierzu wäre eine Auswahl welche Layer vor dem Druck ausgeschaltet werden sollen ideal. Ist so was zu machen?? (Die Layernamen sind immer identisch und in der Vorlage definiert). Gruß aus dem Achertal (da wo's zur Zeit, neuer Wein undd Zwiebel- bzw. Flammkuchen gibt) Martin W. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mflmk Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 20. Okt. 2004 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
mheitzmann Mitglied Leiter IT / Administrator / Konstruktion
 Beiträge: 135 Registriert: 17.12.2002 Hardware: Fujitsu CELSIUS W510 Workstation Intel Xeon CPU E3125 3.20 GHz ; 16 GB RAM HDD SSD SATA, 128 GB, 2.5 nVidia Quadro FX 2000<P>Software: MS Win 7 Pro 64 Bit SP1 Solid Edge ST8 & aktuelles MP
erstellt am: 21. Okt. 2004 07:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
Hallo Gunni ist es auch möglich, Zeichnungen direkt als PDF Dateien zu drucken? Wir benötigen für Technische Dokumentationen dieses Format. Wir nutzen den Adobe PDF Drucker. Mit myNu 3 werden für jedes Seite eine neues Dokument erzeugt, diese müssen dann wieder zusammengeführt werden. Wäre super, wenn das mit myNu 4 noch besser funktioniert. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gunni
gunni Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 02:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gunni Mitglied
erstellt am: 23. Nov. 2004 01:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myNu 4.0 ist fast fertig, es fehlen nur noch der letzte schliff und die Dokumentation. Die Wunschliste ist demnach geschlossen. Es ist ja auch schon bald Weihnachten. Nachfolgende Änderungen/Verbesserungen wird es zur 3er-Version geben: ·Es werden nun A4-, A3-, A2-, A1- und A0-Format-Drucker unterstützt ·Für jeden Drucker können für jedes DIN-Zeichnungsformat individuelle Papierformatgrössen zugewiesen werden. Dadurch können nun mit den PDF- bzw. Tiff-Druckertreibern alle DIN-Formate maßstäblich erzeugt werden. ·Die 5 Konfigurationen der Auto-Plot-Funktion beinhalten nun auch die Farbe und die Anzahl ·Den 5 Konfigurationen der Auto-Plot-Funktion können Namen gegeben werden ·Die Skalierungs-Funktion und die Transformer-Funktion wurden zusammengefasst ·Die Höhe des Fensters der Plot-Liste ist veränderbar ·Neue Unterfunktion "Assembly-Plot" unter der "Plot Liste". Es werden alle zu einem "SolidEdge-Assembly" gehörenden "Draft-Dateien" automatisch ermittelt und ausgedruckt. ·Neue Unterfunktion "Directory-Plot" unter der "Plot Liste". Es werden alle "Draft-Dateien" aus einem bestimmten Verzeichnis, optional inklusive aller Unterverzeichnisse, ausgedruckt. Wie das ganze optisch aussehen wird, siehe Screenshot. Gruß Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2004 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gunni Mitglied
erstellt am: 26. Jan. 2005 00:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
