 | BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Thema: NEU hier! Stücklisten und Plotten (2551 mal gelesen)
mflmk Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 18.10.2004
erstellt am: 18. Okt. 2004 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen, wir haben nun seit einer stolzen woche solid edge inkl. insight im einsatz. als jahrelange 2d autocad user, haben wir nun den step zum 3d realisiert. ich habe mir einige beiträge in diesem forum angesehen und festgestellt, dass ich hier bestimmt hilfe auf meine fragen finde. momentan versuche ich grundlegende dinge in unserem hause als standards bzw. vorlagen und arbeitsweisen einzuführen. hierbei bin ich auf folgende punkte gestoßen, auf die ich keine lösung weiß. zu allem gibt es bereits ähnliche beiträge, jedoch keinen richtig passenden. 1. stücklisten erstellen wir normalerweise auf a4quer. es kann bis zu 5-6 seiten geben. alle nebeneinander oder übereinander auf einen plotter zu drucken geht leider nicht. sie sollten auf einem a4 laser zu drucken sein. eine verknüpfung zu se sollte immer erhalten bleiben (innerhalb des se). ich kann mir natürlich vorstellen das ich einen temporären "druck-export" nach excel mache der dann wieder gelöscht wird. (aber wie???) dazu müssten auch alle schriftkopfinfos mitkommen. ist es evtl. möglich die stückliste auf einem extra blatt zu setzen und sie baut sich je nach länge auf, welche dann im excel oder so auf mehrere blätter jeweils mit schriftkopf ausgedruckt wird? was ist die komfortabelste art? bei uns sind alle durch eine damals geschriebene plotroutine verwöhnt, wodurch zeichnungen und stücklisten mit einem klick passend raus kamen. 2. beim plotten von zeichnungen sollte folgendes möglich sein: a4 auf a4(laser) a3 auf a4(laser) oder a3(laser) a2 auf a4(laser) oder a2(plotter) a1 auf a3(laser) oder a1(plotter) a0 auf a3(laser) oder a0(plotter) wäre super wenn bei verkleinerungen auch die linienstärken skaliert werden könnten ich habe von einigen tools gehört bzw. gelesen. gibt es ein aktuelles für v15 bzw. bald v16? 3. stücklistenbearbeitung: habe auch, wie viele andere, das problem mit dem nummerieren. wir haben bestimmte teile und baugruppen als erste positionen und kaufteile und normteile danach etc. die nummerierung über die positionszahlen ist viel zu aufwendig bei sehr viel teilen. weiterhin haben wir auch variantenzeichnungen. z.b. stückliste enthält 1 stck. sichtbare welle pos. 4 und zwei wellen (pos. 5, pos.6) mit stückzahl null die nicht in der zeichnung sind. wie bekomme ich diese wellen in die stückliste? wie kann ich diesen die gewünschte nummer geben? wie kann ich die anzahl auf null setzen? habe was gelesen mit nichtsichtbaren teilen * und so. bekomme ich denn mit einem gerechtfertigten aufwand dieses ergebnis hin? in autocad konnte ich die datenbank fast wie excel behandeln - geht hier nocht, oder? (ohne das sie in excel von se losgelöst wird) ich weiß, jede menge fragen - und das bei meinem ersten beitrag :-) schon mal vielen dank für eure hilfe, gruß, markus [Diese Nachricht wurde von mflmk am 20. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001 Solid edge V2021 academic Win10
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mflmk
Willkommen im besten Se forum Vieleicht kamnnst du deine Plotprobleme mit gunnis plotmakro lösen Kuckst du da Thema: Wishlist für myNu 4.0 (604 mal gelesen) ------------------ mfg und danke gtbtz Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mflmk Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2004 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 22. Okt. 2004 01:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mflmk
Hallo mflmk, also mit deinen Fragen hat sich schon ein jeder herumgeschlagen der SE in einem Unternehmen eingeführt hat. Zu Punkt 1: Sich bei UGS über Euren Reseller beschweren, dafür muss SE bald mal eine brauchbare Lösung anbieten. Bisher geht nur folgendes: Stücklistenblätte auf ein größeres Format ausdrucken und "händisch" zuschneiden (machen wohl die meisten so). oder du programmierst/lässt dir ein Tool Programmieren das dir die Stücklisten auf A4 ausdruckt. Dieses Tool stellst du dann allen hier im Forum zur Verfügung. Damit bist du dann der King hier. Weil so was braucht ein jeder der die Stücklisten nicht auf der Zusammensellungszeichnung hat (meines wissens gibt es so ein Tool bisher noch nicht). Ihr ändert euren Konstruktionsstiel und vermeidet "Mammutbaugruppen", d.h. ihr macht so viele Unterbaugruppen wie möglich damit die Stücklisten nicht so lang werden ;-) zu Punkt 2: Das müsste myNu3 können. zu Punkt 3: Wir in unserer Firma haben zum Sortieren von Stücklistenpositionen eine Benutzerdefinierte Eigenschaft (Teileklasse) eingeführt. Nach der Teileklasse wird zuerst beim Stücklistengenerieren sortiert. Damit kannst du ereichen dass zu oberst in der Stückliste zuerst alle Baugruppen dann alle Fertigungsteile dann alle Normteile dann alle Kaufteile dann alle Betriebsmittel usw. aufgelistet werden. Diese Methode hat sich ganz gut bewährt. Kleines Problem damit. Du kannst in der Stückliste einzelne Spaltenbreiten nicht auf "Null" setzen, d.h. die Spalte mit der Teileklasse ist in deiner Stückliste zu sehen. Workaround: Über die Spalte mit der Teileklasse legst du ein Weisses Textfeld, damit ist die Spalte sozusagen ausgeblendet. Zur Veranschaulichung, folgender Teileschlüssel wird von uns verwendet: Baugruppen: zz Einzelteile: ze Normteile : n Kaufteile: k Betriebsmittel: b Zu deinen Teilen die in der Stückliste die keine Geometrie beinhalten (u.a. Klebstoffe, Fette, oder aber auch Teile die man nicht modelliert hat/will). Dafür gibts in SE die sogenannten "nichtgrafischen Teile". Näheres dazu erfäührst du in der SE-Hilfe. Hoffe ein wenig weitergeholfen zu haben. Grüsse Gunni p.s. der "umweg" über Excel bei den Stücklisten ist meiner Meinung nach "krampf". Also Finger weg davon.
mflmk Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2004 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo gunni, vielen dank für deinen beitrag. das plottool von dir werde ich auf jeden fall nutzen (vorerst noch das ältere). mittels teileklassen zu nummerieren ist auch eine vertretbare alternative zum null angebot von se, aber da war doch was mit in schwarz drucken.....und weiß wird als schwarz??? wir haben sowieso alle linien und texte in den stücklisten auf schwarz. was ist wenn ich über das plotmakro alle drafts drucken will und in einigen sind farbige ansichten, die auch als solche gedruckt werden sollen? mit der stückliste ist das so ne sache. unser reseller kam selbst mit dem excel-vorschlag. bei uns ist das wirklich nicht machbar mit dem auseinanderschneiden. plotter stehen an einem anderen ort der firma, aber in jeder ecke der firma müssen stüli´s gedruckt werden können. scheinbar komme ich an dem excel nicht vorbei. hat da schon mal jemand was gemacht? gruß, markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2004 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mflmk
Hallo Markus, das mit weiss wird zu schwarz beim schwarz/weiss-ausdrucken stimmt schon. Habe vom Plot-Makro eine spezielle Version kompiliert. In der werden alle Blätter mit dem Blattnamen "Stückliste" immer "farbig" ausgedruckt, egal was der Anwender eingestellt hat. Weiss bleibt also auch immer Weiss. Damit ist das Problem mit dem weissen Texfeld das beim schwarz/weiss-Ausdrucken zu einem hässlichem schwarzen Balken wird keins mehr :-) Also es gibt für fast alles eine Lösung. Grüsse Gunni [Diese Nachricht wurde von gunni am 23. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mflmk Mitglied
erstellt am: 25. Okt. 2004 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mflmk Mitglied
erstellt am: 27. Okt. 2004 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi gunni, ist es möglich einen plotstempel in dein plotmakro einzubinden. damit meine ich in kleiner schrift und an einer bestimmten position am blattrand, namen (z.b. windows login) und aktuelles datum des "ausdruckers" wiederzugeben. somit können unsere plots den leuten die sie gedruckt haben, zugeordnet werden. gruß, markus [Diese Nachricht wurde von mflmk am 27. Okt. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von mflmk am 27. Okt. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mflmk
Hallo Markus, das ist aber eine sehr spezielle Funktion die du benötigst. Ob ich so etwas ins PlotMakro einbinde? Kurze Antwort: Nein, die Funktion ist zu speziell. Mit der 4er-Version werde ich wahrscheinlich auch den Quelltext offenlegen. Spezielle Funktionen können dann von jedem selber dazugefügt werden. Gruß Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 31. Okt. 2004 22:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mflmk
Hallo Markus, zumindest zu deinem Problem mit den Stücklisten kan ich auch etwas sagen ... Ich habe mal versucht eine lange Stückliste unterzubringen ... dazu habe ich mir eine Vorlage die STliste1, STListe2 ... heist. Jede hat soviel Seiten wie angegeben (1,2,3 etc). Jedoch habe ich das Blattformat selber definiert (1 = 210 x 290, 2 =420 x 290, 3 = 630x290 etc). In diesen Blattbereich habe ich mir ein A4 hoch Schriftkopf jeweils nebeneinander hineinkopiert. In den Stücklisten habe ich eine Liste definiert, die max. 180 hoch ist. Den Zwischenraum zwischen den Spalten habe ich so eingerichtet, das nach einem Umbruch immer die STL auf den einzelnen Seiten zentriert ist. Nach erstellen der STL füge ich ein neues Blatt ein. Auf dieses Blatt wird die STL verschoben. Sind es z.B. 3 Spalten, nehme ich meine STListe3 als Rahmen und Blattgröße. Zum Ausdrucken muß ich jetztnur den Benutzerdefinierten Bereich wählen und markiere hier eine Seite nach der anderen Zum Einrichten und auch zum Ausdrucken nicht besonders komfortabel ... aber immer noch sehr viel besser als im 2D jede Zeile per Hand zu erstellen. Hoffe etwas geholfen zu haben Bis bald Rübe der auf den Rübenroder wartet um heut Nacht die letzten eigenen Rüben zu roden ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frisst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
