  Solid Edge
  Muster entlang von Kurve
Autor Thema:  Muster entlang von Kurve (4912 mal gelesen)
Böru
Sehen Sie sich das Profil von Böru an!   Senden Sie eine Private Message an Böru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Böru
Core2Duo @ 2.13 GHz
2 GB RAM
Quadro FX1400
Win XP Prof. SP2
SE V20 SP5
erstellt am: 15. Apr. 2004 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Muster.zip
Beim Versuch einem Zahnriemen Zähne hinzuzufügen stiess ich auf folgendes Problem:
Das Muster folgt nicht wirklich der vorgegebenen Kurve (nur mit "Offset"). Auch ist die Positionierung des zu bemusternde Formelementes (Zahn) ein Problem oder besser gesagt, hängt das ganze Muster von dessen Position ab.
Wo muss ich das zu bemusternde Formelemet (Zahn) plazieren?
Ich ging wie folgt vor:
1. Befehl "Muster entlang Kurve" wählen
2. Mit dem Auswählparameter "Fromelement" die "Ausprägung 3" (Zahn) gewählt und bestätigt
3. Nun wähle ich die Kurve. Hier ist dies die Skizze, die die Wirklänge des Riemens darstellt.
Mustertyp: Einpassen, Anzahl: 260; Auswahltyp: Kette
4. Nun noch den Startpunkt und Richtung festlegen.
5. Transformationstyp: Wie Kurve
Je nach "Rotationstyp" ergeben sich die zwei Muster. (Bild5 & Bild6)
Ich kriege das Muster wohl einigermassen hin, wenn ich den Zahn an den Startpunkt setzte. Dies kann es aber doch nicht sein, oder?
Zudem wird das Part mit diesem Muster über 50MB gross! Gibt es hier Gegenmassnahmen?
Besten Dank im Voraus
Böru
[Diese Nachricht wurde von Böru am 20. Sep. 2004 editiert.]
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Böru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Böru
1. Position des Musters:
Grundsätzlich ist das Verhalten meines Erachtens nur eine Fortführung der SE-Logik die auch sonst beim Mustern herrscht: Es besteht kein örtlicher Zusammenhang zwischen der Musterdefinition und dem zu bemusternden Formelement.
Siehe auch: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001465.shtml
Willst Du das Muster also dem Riemen folgen lassen, bleibt Dir wohl nichts anderes übrig, als den ersten Zahn an den Startpunkt zu setzen, resp. dein Profil so aufzubauen, dass Du einen gewünschten Punkt als Startpunkt setzen kannst (kannst ja z.B. die Gerade zwischen den Rundungen auftrennen)
2. Performance
Die Rundungen scheinen das Modell sehr aufzublähen. Habe gerade eine Musterung entlang Kurve mit 260 Rechteckklötzen gemacht. Grösse 1.8MB
Dann hab ich den Klotz vor dem Mustern verrundet = 11MB.
Auch nach dem Export als Parasolid blieb das File etwa so gross. Also scheint effektiv die Darstelllung von soviel Rundungen ein Problem zu sein.
3. Smart-Step Icons
Was mir aber nach wie vor bei dem neuen Befehl ein Rätsel bleibt sind die beiden Icons in der Smartstepleiste (siehe Bild). Das erste ist mir klar, aber was ich mit dem zweiten soll oder kann, hab ich nicht begriffen. Vielleicht weiss da ja noch jemand Rat?
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V15 SP 2
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Apr. 2004 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Böru 10 Unities + Antwort hilfreich
Das zweite Icon ermöglicht die Auswahl einer zweiten Kurve. So können Elemente in zwei Richtungen jeeils entlang einer Kurve bemustert werden.
APeters@BSS-Online.de
Böru
Core2Duo @ 2.13 GHz
2 GB RAM
Quadro FX1400
Win XP Prof. SP2
SE V20 SP5
erstellt am: 30. Apr. 2004 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für die Antworten.
Habe noch etwas mit der Reihenfolge der Formelementen gespielt.
Wenn ich zuerst das Muster und erst dann die geführte Ausprägung erstelle, wird die Datei bedeutend kleiner, warum auch immer.
Ich lasse das Muster aber sein, da es diverse Folgen nach sich zieht. (Ausrichten der Zahnräder auf den Riemen, Ausrichten im Draft, ...)
mfG
Böru
