 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Bemustern in Teilekopien (2138 mal gelesen)
Pommfryz Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 197 Registriert: 14.11.2003 SolidEdge Classic 2021/MP11 SolidEdge Classic 2022/MP5 (im Test) SolidWorks Professional 2014/x64 SP14
erstellt am: 17. Dez. 2003 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe mich gerade wieder etwas geärgert und vielleicht weiß ja einer von eich eine Rat. Ich habe von einer Tür eine Teilekopie erstellt, da die zweite Tür nur in einer Ebene gespiegelt werden muß. Dies habe ich gemacht nicht weil ich zu faul war eine zweite Tür zu zeichnen sondern, damit beide im Wesentlichen immer gleich bleiben. Ich denke genau für diesen Zweck wurde die Funktion Teilkopie auch erfunden. So nun zu meinem Problem. Baue ich nun die gespiegelte Tür in mein Asm so kann ich leider die Bohrungen nicht mehr bemustern. Ich könnte zwar in der Teilekopie auf meine Löcher noch Bohrungen setzen (welche wieder zum Bemustern sind), doch dann muß ich die Bohrungen etwas größer machen, das sonst kein Material entfernt werden würde. Hat von euch schon einmal jemand mit dem selben Problem gekämpft und vielleicht sogar eine Lösung parat? Würde mich freuen (und vor allem meine Nerven!) wenn mir jemand helfen könnte. Gruß Pommfryz
------------------ V14 SP7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Dez. 2003 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
Hallo Pommfryz, Hallo Edger, Wenn Du beide Türen zugleich in einem Assembly drin hast kannst Du das Muster der ersten Tür auch für die Schrauben der zweiten Tür nehmen. Es ist gemeinhin ein Irrglaube das die Musterelemente in einem räumlichen Zusammenhang mit dem Muster stehen müssen. Um das ganze an einem einfachen Beispiel zu verdeutlichen hab ich ein Bild angehängt. Warum kann Solid Edge die Bohrungen Mustern obwohl das Muster völlig daneben liegt? Ganz einfach die Mustergeometrie (Rechteck oder Kreis) liefert nur die Information für das mustern. Ursprungspunkt unten links heißt es wird waagrecht nach rechts und senkrecht nach oben kopiert. Ferner gibt das Muster noch an wieviele Elemente in welchen Abstand kopiert werden müssen. Die Lage der Mustergeometrie hat also keinerlei Einfluss da ja stets vom zu kopierenden Element aus gerechnet wird, in dem Fall also die zu musternde Bohrung. Wie sieht es beim Kreismuster aus? Der Teilkreisdurchmesser ist ohne belang. Es wird lediglich das Rotationszentrum definiert, die Anzahl der zu kopierenden Elemente und Ihr Offsetwinkel, bei Teilungen die nicht aufgehen ist der Drehsinn des Musters noch von Bedeutung. Auch hierzu ein Bild eines Kreisbogenmusters, in dem die Mustergeometrie offensichtlich nichts mit den gemusterten Elementen zu tun hat. Es ist allerdings sinnvoll sein Muster auf der den zu musternden Elementen auszurichten um anhand der Kreuzchen zu sehen wo denn tatsächlich Löcher hinkommen, aber es geht auch ohne. Im Übertragenen Sinne gilt dies auch für das Baugruppenmuster. Wenn Du deine Türen also nun nebeneinander stehen hast, so baust Du in der einen Tür die Schraube ein und nimmst das Muster der anderen Tür um Solid Edge mitzuteilen wie Du sie kopiert haben willst. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, danke für deine ausführliche Erklärung. Ich muß sagen ich habe auch etwas dazugelernt. Ich wusste zwar, dass das Musterelement nicht im räumlichen Zusammenhang zum Muster steht, dachte aber das Funktioniert nur im Part. Das diese auch für ein ASM gilt war mit neu. In meinem Fall geht es aber trotzdem nicht, da ich aus der gespiegelten Tür eine Unterbaugruppe erstellt habe. In dieser Unterbaugruppe will ich die Schrauben platzieren. Ich werde also weiterhin mal meine Lösung anwenden und die Bohrungen einfach 0,0001mm großer Zeichen. Deinen Vorschlag werde ich aber trotzdem bald mal ausprobieren und bei meinen nächsten Baugruppen berücksichtigen. Gruß Pommfryz
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
erstellt am: 18. Dez. 2003 17:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, habe auf die schnelle kein Bild bereit, doch es handelt sich um eine einfache Türe welche mit vier Schrauben an einer Maschine befestigt ist. Ich habe nun eine Unterbaugruppe erstellt, in welcher bereits die Schrauben eingebaut sind. Genau diese Tür benötige ich nun gepiegelt da sich die Scharniere auf der anderen Seite befinden. Die Beiden Unterbaurguppen sollten eigentlich unabhängig sein (ausser natürlich die Beziehung in der Teilekopie. Deshalb kann ich beim Platzieren der Schrauben in der Zweiten Baugruppe keinen Bezug auf die erste Baugruppe herstellen. Ich hoffe ich habe mich nicht ganz umständlich ausgedrückt und du kommst auch ohne Bild zurecht. Gruß Pommfryz ------------------ V14 SP7 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Dez. 2003 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Pommfryz
Also nochmal zu Muster im Assembly. Bei 4 Stück lohnt es sich vielleicht nicht aber trotzdem. Du hast Deine Tür verbaut. Ohne Schrauben. Du erstellst in der Baugruppe eine Skizze. Als Profilebene kannst Du eine Ebene der Tür nehmen. In der Profilumgebung findest Du ein Rechteckmuster. Das kannst Du auf der Tür platzieren. Wenn Du die Bohrungen in der Tür assoziativ einbeziehst, kannst Du das muster auch daran festmachen. Alle weiteren Einstellungen sind wie im Part. x- und y-Anzahl, Einzelne Elemente unterdrücken.... Dieses Musterelement in der Skizze im ASM kann als Basis für das Vervielfätigen genutzt werden. Fürs Muster: Schraube wählen, Skizze wählen, Musterelement wählen und OK. Vielleicht war Dir das alles klar und wir haben aneinander vorbeigedacht. Dann verzeih bitte. Und außerdem bringt es bei 4 Stück nicht viel. Kann aber parametrisiert werden. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2003 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
