 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Physische Eigenschaften: Teile ohne Dichte (880 mal gelesen)
teka Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 29 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 15. Apr. 2004 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wenn ich in einer SE-Baugruppe die physischen Eigenschaften aufrufen möchte, existieren manchmal noch Teile mit unbekannter Dichte bzw. Masse. Gibt es eine Möglichkeit, dass SE mir auch noch mitteilt, welche Teile das sind? Bis jetzt muss man immer noch per Hand danach suchen... MfG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 15. Apr. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo Teka, eine Superfrage. Wir blenden uns immer im Eigenschaftsmanager die Spalte "Dichte" ein und sehen somit, welche Daten "verdächtig masselos" sind. Ansonsten hänge ich mich an Tekas Frage an Gruß Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 15. Apr. 2004 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo! Ich habe mal vor längerer Zeit damit begonnen, ein Makro zu schreiben, welches alle Parts in einer Baugruppe durchscannt, und die physik. Eigenschaften checkt. Das Problem dabei aber ist, dass Weldments und Teilekopien von "außen" für das Makro nicht einsehbar sind. Muß mal sehen, wie ich das lösen könnte. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 15. Apr. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
@BJ warum mit der Pruefung erst im 'Endstadium' anfangen, alles laesst sich doch irgendwie auf ein einzelnes Teil rueckfuehren und wenn dort bereits bei Erstellung vor dem Save/Save As das abgefangen wird (Event) und ein Eintrag erzwungen wird etc. waer' man doch aus dem Schneider, oder? modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Apr. 2004 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hall Leute, ich habe mir in der Normal.prt bzw allen Normal.* die Dichte eingetragen ... und auch noch diverse andere Sachen für meine Bedürfnisse angepasst. Nur wenn man jetzt vergisst auf die Dichte zu gehen und zu aktualisieren, wird sie nicht angezeigt. Vielleicht reicht da ein kleines Makro oder Event aus. Bin aber leider überhaupt kein VBA Spezialist. Viel Erfolg Rübe der immer noch am Rüben drillen ist ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hi modeng, du hast natürlich in dem speziellen Fall recht. Aber mir ging/geht es darum, fertige Baugruppen zu prüfen, da Mitarbeiter immer hier dann ein Problem haben herauszufinden, in welchem Part der Eintrag der physik. Eigenschaften fehlt. Ansonst muß ein jeder Mitarbeiter auf das Eintragen der Eigenschaften sensibilisiert werden. Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2004 23:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo nochmal, ihr könnt euch eine Stückliste generieren in denen Ihr den Dateinamen und die Masse als Spalten einfügt ... überall wo 0 kg bei der Masse steht fehlt noch der Eintrag für die phys. Eigenschaften. Aber Achtung, wenn Unterbaugruppen nicht vollständig sind fällt es in den übergeordneten Baugruppen nicht auf ... oder ihr müßt die Unterbaugruppen aufdröseln (nur in der Stückliste) Viel Erfolg ... so helfe ich mir jedenfalls Gruß Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 17. Apr. 2004 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo Teka, ich könnte mir vorstellen das die Programmtools von PROCIM Dir weiter helfen könnten. Z. B. -Dichtechecker -Projektchecker Siehe unter www.procim.de Unterverzeichnis Procim-Tools ------------------ Joachim Mack Solid System Team GmbH Tel. 07031/75455 http://www.solid-system-team.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Apr. 2004 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo! Habe an meinem Makro ein wenig weiter gestrickt. Testet es einmal aus. Da ich es selber nur kurz getestet habe, bin ich mal auf euer featback gespannt. Achtung! Ich übernehme keinerlei Haftung auf Schäden, die durch die Anwendung des Makros entstehen könnten!! Gruß, BJ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo BJ, das Macro finde ich gelungen. Du könntest eine weitere Eigenschaft auslesen und im Eigenschaftsfenster listen. Das Material! So kann man zusätzlich prüfen, ob die Dichte mit dem Material übereinstimmt. Schön wäre auch noch, wenn man das Ergebnisfenster in der Größe verändern könnte, damit ein skrollen überflüssig wird. Super finde ich jedenfalls, das es doch einige Programmierer im Forum gibt, die kostenlose Tools dieser Art zur Verfügung stellen. Es sei Dir und den anderen gedankt. ------------------ Gruß Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Apr. 2004 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
Hallo Leute, es gibt ein Tool welches die Dichte auch aus dem .asm in das .prt einträgt. Ich weiß nicht, wie man einen Link zu einem älteren Beitrag macht, deswegen Name und Datum. "Masseberechnung im ASM" zuletzt am 11.Nov.2003 (Seite 20, von WackerM). Das Tool ist prima. tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
erstellt am: 21. Apr. 2004 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für teka
