 | Professionelles Produktdatenmanagement für die Zukunft des Bauens, ein Anwenderbericht
Thema: Masseberechnung im ASM (809 mal gelesen)
WackerM Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 05.02.2003 ST7 MP11
erstellt am: 07. Nov. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo am Freitag, habe ein ähnliches Problem wie unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001348.shtml und folgende Fragen dazu. 1. Aktualisiere ich in einem ASM die Physikalischen Eigenschaften und es werden Dateien ohne Dichte oder ohne berechnete Masse gefunden, kann man hierfür einen Wert angeben. Wird dieser Wert nur innerhalb des ASM verwendet, oder wird er in den entsprechenden Parts gespeichert? 2. Gibt es eine andere Möglichkeit (als unten beschrieben)um festzustellen bei welche Dateien die Physikalischen Eigenschaften aktualisiert werden müssen? ______ Hatten Probleme mit einer ASM, die immer Dateien fand denen angeblich die Dichte fehlte. Nachdem im folgenden Fenster die Dichte eingetragen wurde konnte man leider nicht sehen welche Dateien dies sind, ging immer zu schnell. Also filmte ich den Desktop um mir "Schritt für Schritt" anzusehen. Nur so konnte ich die Dateinamen feststellen. An diesen Dateien war zwar die Dichte eingetragen, aber die Masse war nicht "berechnet" worden. schon mal Danke für Eure Antworten. Gruß WackerM
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Hallo, wenn es nur darum geht, herauszufinden, welche Teile keine Dichte eingetragen haben, helfen wir uns mit der Assembly Stückliste. Extras/Optionen/Auszüge/Mengenübersichtsstückliste/Format (V11) und dann bei den Spalten die Masse dazu konfigurieren. In V14 heißt das Menü "prüfen" oder so ähnlich. Teile ohne Dichte werden dann mit 1 kg/dm3 (je nach eingestellter Einheit) berechnet und sind an den utopischen Gewichten zu erkennen. Diese Liste kopieren, in ein leeres Excel-Blatt einfügen und Du kannst alle Teile erkennen die entsprechend aktualisiert werden müssen. Aber wahrscheinlich gibt es auch ein Makro, dass soewtas kann ;-) Da sind aber die Spezialisten gefragt. Gruß miko SE11/PF7.3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 42 Registriert: 13.05.2002 HPZ600, Xeon 2,4GHz , 8GB RAM, Quiadro FX1800 Windows 7 SP1 SE ST3 (MP8)
erstellt am: 07. Nov. 2003 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Hallo, für diese Aufgabe wird kein Makro benötigt. Das lässt sich alles mit dem Eigenschaftsmanager (Im Assembly unter Extras->Eigenschaftsmanager) erledigen. Wenn man hier eine Spalte für die Dichte anzeigen lässt kann man sie von dort aus bequem für jedes verbaute Teil ändern. Gruss marp ------------------ Die Vergangenheit bestimmt die Zukunft und erklärt die Gegenwart. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sharry Mitglied
 Beiträge: 19 Registriert: 05.08.2003 Danke an alle.
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Hallo, zur Frage eins. Die Part- Datei wird nicht aktualisiert. Diese Abfrage erscheint wenn entweder die Dichte zwar ausgefüllt wurde die physischen Eigenschaften der Datei aber nicht berechtnet wurden oder die Dichte gans fehlt. zu Frage zwei. Der Eigenschaftsmanager ist tatsächlich die beste Möglichkeit dies zu überprüfen. Der Wert kann hier eingetragen werden und er wird gleich an die Datei geschrieben. ------------------ mfg harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miko, Danke für Deinen Beitrag. Das Problem ist nicht unbedingt die Dichte. Die Dichte ist im Part eingetragen, aber die Masse war nicht berechnet. Da der ASM scheinbar die Masse des Teil fehlt möchte sie mit Hilfe einer Dichteeingabe diese Masse berechnen. Hier noch mal Stichwortmässig mein Vorgehen: - Alle Partdateien enthalten eine Dichte, eine Datei enthält keinen Massenwert und müßte zum Berechnen (in der Part) aktualisiert werden. (0 steht drin). - ASM hat bei der Aktualisierung der physikalischen Eigenschaften eine Datei und möchte eine "... Dichte oder Genauigkeit " Angabe. (stimmt leider nicht genau, da ja nur bei der einen die Masse nicht berechnet wurde). - Trotdem Wert eingegeben, ASM berechnet Gewicht. ASM geschlossen. - Part geöffnet, immer noch der alte Dichtewert angeben und im Massefeld der Eintrag "0". Mache ich nun das von Dir beschriebene habe ich in meiner Exceldatei für das Teil ein Gewicht. Öffne ich die Partdatei hat sie aber immer noch den Wert "0" @marp Schon klar mit dem Eigenschaftmanager, hier sehe ich ja daß eine Dichte eingetragen ist. Leider sehe ich hier die Masse nicht, sonst würde ich sehen das dort "0" drin steht. Meine Fragen sind noch "aktuell"
Gruß WackerM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo harry, auch Dir Danke. Frage Nr.1 super beantwortet. (= Units) Zur zweiten eine kleine "Nachfrage", wo sehe ich im Eigenschaftsmanager das bei einem Part die Masse noch nicht berechnet wurde? Gruß WackerM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2003 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kurz vor Feierabend, muß marp (im Moment) mit seiner Einleitung wiedersprechen. Zitat:
..für diese Aufgabe wird kein Makro benötigt.
Im Moment prüfe ich ob alle Teile eine Masse haben, in dem ich eine Draftableitung des ASM mache und darin eine Stückliste erstelle. Hab mir eine Vorlage mit Dateiname und Masse definiert. Diese lasse ich nach Masse aufsteigend sortieren. Da die Ableitung bei einem großen ASM entsprechend dauert, denke ich schon das dies ein Makro in der ASM-Umgebung lösen könnte. Einfach ein Meldefenster mit Dateiname das auf einer Abfrage "Masse = 0" filtert. Leider weiß ich nur wie es aussehen kann, umsetzen kann's ich leider nicht. Vielleicht ein anderer? schönes Wochenende an ALLE Gruß WackerM
Jan_ Mitglied Project manager
 Beiträge: 7 Registriert: 16.10.2003
erstellt am: 09. Nov. 2003 23:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Suche in binaries auf der eds server nach ein macro von bernard munger, es heißt batchppu. Assy offnen, macro drehen, wenn keine dichte einfullen, und fertig. Macro muss nur van us auf mertic modificiert werden (sehr leicht)
WackerM Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jan, habe gesucht und gefunden, Danke. Nach den ersten Tests kann ich nur sagen, genau sowas habe ich mir vorgestellt. Hierfür gibt's natürlich UNITS (mit Nachtzuschlag)  Die Umrechnung für US haben wir ausgeblendet und für größere ASM haben wir eine zweite Batch gespeichert, bei der nur das Eingabefenster für nicht aktuelle Dateien erscheint und nicht für jede aktuelle Datei noch das zu bestätigende Infofenster. Gruß WackerM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jörg Duggen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 232 Registriert: 07.12.2001 SE 2010, Primus
erstellt am: 11. Nov. 2003 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
Hallo WackerM, das klingt gut. Wäre es zuviel verlangt wenn Du das Makro hier mal hochlädst? Das könnte ich gut gebrauchen, habe aber von Makroprogrammierung keine Ahnung. Jörg ------------------ AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 14,SP7; NT 4/SP6a Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WackerM Mitglied
erstellt am: 11. Nov. 2003 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jörg, keine Problem. Hab alles reingepackt, die Originaldateien, meine "Hausinterne Beschreibung", unsere geänderten VB-Dateien und die zwei Batchdateien. (Die geänderte VB-Datei ist im Zustand wo das Infofenster erscheint.) Gruß WackerM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für WackerM
