  Solid Edge
  Gewichte von Unter-ASM??
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewichte von Unter-ASM?? (2373 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 04. Nov. 2003 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mal wieder eine Frage zu DFTs ....
In der Stückliste werden von den Unter-ASMs in der Gewichtsangabe immer 0 kg angezeigt.
Kann mir einer erklären warum?? oder wie man die Gewichtsangabe in die DFTs bekommen kann?
Werden denn dannd die Gewichte in den ASMs  richtig dargestellt?
Danke und Gruß
Rübe
der gleich mal wieder zur Nachtschicht auf den Roder fährt www.ropa-maschinenbau.de für alle Konstrukteure .... das ist echt genialer Maschinenbau !!! Der Chef baut die Dinger in der Werkstatt nach seinen Ideen und Kopf zusammen und dann wird erst gezeichnet !!!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Nov. 2003 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Da bekommt der Begriff 3D Konstruktion eine ganz neue Bedeutung.
Markus Gras
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 05. Nov. 2003 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rudi
Die Gewichte der ASMs werden nicht automatisch berechnet soviel mir ist, da muss man manuell im ASM bei Prüfen>Physische Eigenschaften Aktualisieren klicken. Es funktioniert aber auch dann korrekt,wenn in den Unterasms das Gewicht nicht auf diese Weise aktualisiert ist.
SE rechnet also immer die ganze Baugruppenhierarchie durch, soweit ich das testen konnte. Ist das Gewicht einmal aktualisiert, sollte das auch im DFT in der STückliste erscheinen.
Voraussetzung ist natürlich, dass jedes Part eine korrekte Dichte eingetragen hat.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 7
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 05. Nov. 2003 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Elsbett,
danke, das wars ... jetzt gehts ...
Gibt es denn noch nen Trick oder Funktion um das Gesamtgewicht zu bekommen? Z. B. in der Stückliste eine Zeile Gesamt-Masse? ...oder wie kann ich über Excel auf doie Stücklöiste zugreifen?
Bis bald
Rübe
wepserl
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von wepserl an!   Senden Sie eine Private Message an wepserl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wepserl
erstellt am: 24. Nov. 2008 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zusammen!
Meine Frage sofern sie wer beantworten kann wäre Folgende.
Wie bekomme ich das Gesamtgewicht eines assemblys in die Stückliste.
Das assembly besteht allerdings nur aus einer Rahmenbaugruppe.
Im Rahmenmodul bzw. assembly-oberfläche sehe ich die phys. Eigenschaften wunderbar. Nur in der stückliste bekomm ich nur 0,000kg.
wepserl
_____________________________________________________
wepserl
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 24. Nov. 2008 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Stückliste ist eine Liste der verbauten Teile. Somit kannst Du hier auch nicht das Gesamtgewicht der Baugruppe bekommen.
Wenn Du das Gewicht der Baugruppe auf der Zeichnung oder im Schriftkopf haben möchtest, mach einfach einen Legendentext.
Dort kannst Du Eigeschaftstext - Indexreferenz - Masse auswählen.
siehe Bild
Martin
modeng
erstellt am: 24. Nov. 2008 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder pack die Rahmen-BG in einer andere BG und leite die ab
