  Solid Edge
  Nullpunkt Verschiebung
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Nullpunkt Verschiebung (337 mal gelesen)
altenhoffd
Sehen Sie sich das Profil von altenhoffd an!   Senden Sie eine Private Message an altenhoffd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für altenhoffd
Pentium 4 2,6 Giga
1 Giga Ram
Windows XP prof.2002
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man den Nullpunkt von eingelesenen Daten auf den Nullpunkt der Part verschieben?
Gruß Dirk
gunni
Sehen Sie sich das Profil von gunni an!   Senden Sie eine Private Message an gunni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gunni
Fujitsu-Siemens Celsius 460
P4 - 1,7GHZ
1GB RAM
ATI Fire GL2
Windows2000 SP4
Solid Edge V16 SP4
Solid Edge - Zusatztools:
siritec.com - myNu 4.1
siritec.com - PMTabelle V3.0.0
siritec.com - DraftScale V1.0
siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk
folgendermaßen könnte es gehen:
1.) eingelesenes Part in ein Assembly einfügen
2.) das Part bezüglich der Referenzebenen des Assembly (globales Koordinatensystem) in die gewünschte Position bringen
3.) das Assembly (bestehend nur aus dem einen Teil) als Parasolid abspeichern
4.) die Parasolid-Datei in eine leere Part-Datei importieren
Grüsse
Gunni
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Apr. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
oder wie hier beschrieben
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001762.shtml
APeters@BSS-Online.de
Grafu
Anwendungsspezialist Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Grafu an!   Senden Sie eine Private Message an Grafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grafu
Xeon Dualcore 3,73 mit Geoforce Fire GL, 2048 MB DDR-RAM
1 x SATA 250 Gig,Spacepilot
erstellt am: 07. Apr. 2004 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo altenhof,
ich würde so vorgehen.
erstelle dir auf basis deiner normal.par eine datei wo du ein koordiantensystem einfügst.diese vorlage nimmst du beim import von daten.
oder du gehts indeiner datei aud die ebene vor deinen body feature und rechte maustaste gehe zu und fügts ein koordinatensystem ein. nun wieder gehe zu und dann im bodyfeature in der registerkarte als koordinatensystem dein erstelltes auswählen.
Uwe Graf
Arne Peters
erstellt am: 07. Apr. 2004 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für altenhoffd 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit der Vorlage mit dem Kooridnatensystem ist eine super Idee. Dann kann man den Verschiebungspunkt messen und das Koordinatensystem dann anpassen. Das Teil wird dann direkt mit verschoben.
