 | SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 05.11.2025
Thema: Neuen Koordinatenursprung (337 mal gelesen)
TobiasEsleben Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 29 Registriert: 02.12.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2004 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe da ein Problem wo ich mit der Solid Edge Hilfe nicht weiterkomme. Ich muss ein Bauteil neu zu den BasisReferenzebenen ausrichten. Im Moment ist das Teil ca 500 mm vom Ursprung entfernt ich muss es aber im Koordinatenursprung haben. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasEsleben
Hallo Tobias, grundsätzlich ist es erstmal egal ob das Teil auf dem Ursprung sitzt oder 500 mm entfernt ... ausrichten geht so oder so ... Wenn du dein Profil so festlegst, das es sich mit der Maus nicht mehr bewegen lääst, solltest du keine Probs habe das Profil auch 500 mm zu verschieben. Wenn du irgendeine Ecke von deinem Profil anfasst und sich dein Profil verändert, hast du irgendwo falsche oder zuwenig Beziehungen gesetzt. Das Stichwort heisst stabile Profile ... Hoffe das hilft dir etwas ... ansonsten nochmal Fragen. Gruß Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wusste ich, das meinte ich aber auch nicht, hab mich da glaub ich ein bißchen falsch ausgedrückt. Ich hab ein von Iges Importiertes Modell wo ich keine Skizze aufmachen kann. Das muss ich im Nullpunkt haben. Gruß Tobias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Mrz. 2004 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasEsleben
Das geht nur über nochmaliges Einfügen in eine Part-Datei. 1. Ermittle die Koordinaten der gewünschten Verschiebung. Messen o.ä. 2. Das importierte Teil speichern und schließen. 3. Erstelle eine neue Part Datei und erstelle ein Koordinatensystem mit den "negativen" Verschiebungwerten. 4. Einfügen-Kopie eines Teils und das Teil wählen. 5. In den Parametern des Befehls das Koordinatensystm wählen. Anmerkung: Die Kopie muß nicht verknüpft sein. Das Koordinatensystem kann m.E. später wieder gelöscht werden. ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 26. Mrz. 2004 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasEsleben
Hallo Tobias, wenn das Bauteil in der ASM-Umgebung vom Ursprung entfernt ist, kannst Du mit der Option'Eigenschaften der Vorkommnisse' die Position zum Ursprung festlegen. Gruss Martin ------------------ SE V14-SP12; keine Zusatzmodule P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
