 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Kopieren geht nicht (1015 mal gelesen)
tuxmrk Mitglied Dipl.-Ing./OStR
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 26. Mrz. 2004 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe da seltsames Problem beim Kopieren von Geometrien von einer Draftzeichnung über die Zwischenablage in eine andere Draftzeichnung. Ich möchte eine Schnittdarstellung von einer A3- Vorlage auf eine A4-Vorlage kopieren. Im Anhang habe ich drei Dateien als Beispiel: (A3.dft war Grundlage) Ich öffne die Datei: Aufnahmekoerper.dft, selektiere mit einem umschreibenden Rechteck die Schnittdarstellung mit Oberflächen- abgaben (ohne die 3D-Darstellung in der Ecke) und kopiere die ausgewählten Elemente in die Zwischenablage. Nun wähle ich die Vorlage A4quer.dft und füge den Inhalt der Zwischenablage in das neue Dokument. Aber es passiert nix! Es sind keine kopierten Elemente zu sehen, ausser eine kleine Freistichgeometrie im unteren Bereich der Zeichnung. Stimmt irgendwas nicht mit meiner Zeichenvorlage? Würde mich über eine Hilfestellung freuen. Gruß Markus (erstellt mit SE14, SP5)
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
erstellt am: 26. Mrz. 2004 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gtbtz Mitglied
 Beiträge: 280 Registriert: 10.09.2001 Solid edge V2021 academic Win10
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Markus Liegt es vielleicht am aktiven Layer, probier mal den layer aus oder einzuschalten, vielleicht funzt es dann Ansonsten schau doch mal ob die Datei wirklich in der Zwischenablage drin ist!.Hatte auch schon mal das Problem das die Zwischenablage nur mit den Windows-Shortcuts funktionierte ------------------ mfg und danke gtbtz Georg [Diese Nachricht wurde von gtbtz am 26. Mrz. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
.. don't panic! Also ich hab mal probiert: - 1. Ansicht plus Schraegansicht - 2. Schnittdarstellung - 3. Schnittdarstellung [A - A] --> diese selektiert und ctrl-C - 4. insert neues Blatt A3 Q - 5. ctrl-V erstellt wurde Erstansicht von der die Schnittdarstellung abgeleitet wurde, dann die Schnittdarstellung rechts daneben als B - B (!) geht also, zumindest so. Vielleicht findet sich ja jemand im Forum mit einer acad licensense, der deine Zeichnung mal unter die Lupe nimmt. modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
... hmm, wenn die Oberflaechensymbole auf einem anderen Layer liegen und es wird nur der View ausgewaehlt, wird auch nur der kopiert. Rahmt man alles ein und kopiert dann kommt auch alles mit modeng Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 310 Registriert: 05.10.2002 SolidWorks 20xx Akademische Version Win10-64bit CADENAS
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke erst mal. Nun, ich leite nicht das erste mal ein 3D-Modell ab. Ich habe erst seit diesen neuen Vorlagen das Problem. Auch als ich im Schriftkopf Felder zum automatischen Ausfüllen verwenden wollte, ging es nur zum Teil. Ich denke, ich habe da beim Erstellen von weiteren (A3, A2, usw.) Vorlagen aus meiner Grundvorlage A4, irgendwas nicht richtig verstanden bzw. mache da was falsch. :-( Hat jemand A4 bis A0 Vorlagen, wo alles richtig nach DIN eingestellt ist ? Das würde vielleicht das Problem lösen. Würde ja meine A4 bis A0 hier reinstellen, aber wenn ihr es nicht öffnen könnt, bringt es halt nichts. Gruß Markus
erstellt am: 26. Mrz. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Mrz. 2004 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tuxmrk
Hallo Leute, hattemal ein ähnliches Problem ... Irgendwo im Archiv dieses Forums liegt eine Vorlagendatei von Herrn Damker (glaube ich zumindest)... die mir auch schon geholfen hat Leider weiß ich nicht mehr wo die liegt ... Ansonsten gibt es beim Kopieren und Einfügen mit der RMt bei SE häufig Probleme ... hier hilft es die Befehle oben aus dem Bearbeiten Befehl zu nehmen Auch die Layer Einstelllung ist manchmal seltsam ... schau mal nach dem Haken bei "aktiver Layer" ... da hatte ich auch mal Probleme ... steht aber auch irgendwo im Forum ... Hoffe ich konnte dir ein paar Tips oder wenigstens Hilfe geben wo du was finden kannst ... wenn du Zeit hast dfurchsuch mal das Forum ... in den Tiefen findet man oft Tips Schönes WE @All Rübe ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht! Würde der Städter wissen was er frist, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
