 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Strg+V (Einfügen) geht nicht (Draft) (979 mal gelesen)
CreaTec Mitglied
 Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 03. Jun. 2003 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich kann zwar mit Tastenkombinationen kopieren (Strg+C) und ausschneiden(Strg+X). Aber leider kann ich nicht mit Strg+V einfügen (Draft). Verwendet wird SE V14. Laut Hilfe ist das möglich und in SE V10 war das auch möglich. Mit Klick auf die Schaltfläche "einfügen" und über das Menü geht es aber. Im Part geht Strg+V auch. Ist das bei euch auch so?
Martin L Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 266 Registriert: 19.02.2002 P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, auch bei der V12 funktionieren die Short-Cuts nicht immer. Zur V14 kann ich nichts sagen, da wir sie noch nicht installiert haben. Gruss Martin ------------------ SE V12-SP4; keine Zusatzmodule P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BulliS Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 31.03.2003 MDT2004DX
erstellt am: 03. Jun. 2003 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Hallo zusammen Habe das gerade mal ausprobiert. (Strich gezeichnet und dann strg c - strg v Bei mir geht es. Das kopierte Element liegt genau auf dem anderen. Wenn es weg sein sollte, über das Menue Anpassen (rechte Maustaste oberhalb des Skizzierbereichs) - Tastatur - wie bei Office-Anwendungen den Short-Cut neu definieren Gruß BulliS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CreaTec Mitglied
erstellt am: 03. Jun. 2003 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Jun. 2003 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CreaTec
Hallo CreaTec, Stimmt. Scheint ein minikleiner BUG zu sein. Aber mach Dir doch über Extras-Anpassen-Taststur den Shorcut STR+V nochmal neu. Dann gehts. Korrektur: Geht leider auch nicht. Dann kommt es plötzlich zweimal Viele Grüße
------------------ APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 03. Juni 2003 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
