 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Brauche dringend Hilfe (1006 mal gelesen)
gonzoo Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 24. Mrz. 2004 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir vor zwei Tagen ein Gericom-Notebook zugelegt mit einer ATI Radeon Mobility 9700. Jetzt hab ich folgendes Problem: Wenn ich mit Solid Edge Part arbeite, dann hat mein Notebook Probleme wenn ich das konstruirte Teil drehen will (also Shift + rechte Maustaste). Ich sehe dann nämlich das Teil erst wieder im gedrehten Zustand, wenn ich die MAustaste loslasse. Ebenso ist es wenn ich reinzoomen will. Ich kann mir das wirklich nicht erklären, weil genug Power hat das Notebook. Ist ein Pentium 4, 3,06 GHz mit 512 MB RAM. Woran kann das liegen? Taugen Notebooks allgemein für solche Zeichenprogramme gar nicht, oder hab ich bloss nen falschen Grafikchip. Einen Treiberupdate hab ich schon gemacht, hat aber auch nichts geholfen.
Würde mich riesig freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Greets gonzoo
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 24. Mrz. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo
Hallo, es gibt Notebooks die taugen schon für CAD. Wie es mit Deinem aussieht weiß ich nicht. Was für ein Betriebssytem nutzt Du? Welches Solid Edge? Es gibt einige Ansatzpunkte wo man noch was drehen kann. Grafiktreiber. Nicht der aktuellste ist immer der beste! Klicke mal auf Deinem leeren Desktop mit der rechten MAustaste, dann auf Eigenschaften--> EInstellungen --> Erweitert --> auf der Registerkarte Problembehandlung gibt es einen Schieberegler, der ist standard ganz nach rechts geschoben. Schieb den mal eine Einheit nach links (oder vielleicht auch 2) und probier dann mal Dein Solid Edge aus. Im Solid Edge selbst kann man unter Extras --> Optionen --> Ansicht auch noch rumspielen... Probier es aus und gib uns Bescheid... Grüße aus dem verregneten Sachsen Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Henk Mitglied lehrer
 Beiträge: 37 Registriert: 06.10.2001
erstellt am: 24. Mrz. 2004 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo
gonzoo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 22:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jo, erstmal danke für die schnelle Antwort. also habe das jetzt ausprobiert was du gesagt hast, und je weiter ich den Balken nach links schiebe, desto flüssiger läuft es. Aber das was ich jetzt ausprobiert hab war nur eine ganz simple Konstruktion, und ich werde noch mit Sicherheit einige kompliziertere erstellen müssen. Und wenn es jetzt schon so ruckelt, dann wird es da glaub ich recht schwierig. Es kommt mir halt so vor, als ob ich an einem Pentium 2 mit 32 MB Grafikkarte sitze. Das kann doch wirklich nicht sein, dass es solche Probleme gibt. In der Uni haben wir Rechner die haben 1,4 Mhz und weniger, und da funzt es einwandfrei... Ach ja ich benutze Solid Edge V14 und arbeite auf Windows Xp Home Edition. Gibt es wirklich keine andere Möglichkeit als immer die Funktionen der grafikkarte runterzuschrauben?
Greets gonzoo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gonzoo Mitglied
erstellt am: 24. Mrz. 2004 22:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@henk ich finde es leider nicht, wird das in deutsch vielleicht extras>Optionen>ansicht>... aber dann finde ich nichts mehr was dem in deutsch entsprechen könnte. Arbeitest du auch mit V14? Greets gonzoo
erstellt am: 24. Mrz. 2004 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo
Hallo Gonzoo, Du mußt beachten, das in Deinem Laptop ein Grafikkarte steckt die nicht für CAD ausgelegt ist. Die Radeon ist eine "Spiele"-Karte und keine Profikarte. Somit ist die Karte und deren Treiber anders optimiert. Die "Tricks" die ich Dir genannt hab mache ich auch bei Profikarten, weil diesen Grafikschnickschnak, den wir mit dem Schieberegler abschalten braucht keine "Sau" (wie es bei uns so schön heißt). Sorry, aber es ist halt so... sicher gibt es noch andere Tricks, schau dich mal im Forum um... das Thema kommt immer wieder. Diese Effekte wirst Du aber auch bei anderer CAD-Software haben. Grüße aus Sachsen Lars
Dark Solid-Worker Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 51 Registriert: 05.12.2003 ST5 64bit Classic MP7 / Win 7 64bit / Smap3D V9.6
erstellt am: 25. Mrz. 2004 00:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo
Hallo Dein Problem liegt am Grafiktreiber. Alle ATI-Grafikkarten nit neuerem Treiber laufen nicht sauber mit SE12-14. Installiere einen anderen Graka-Treiber: Version des Catalyst-Treibers kleiner/gleich Version 3.7 Grüezi aus der Schweiz.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo
Hallo Gonzoo, ich habe mir ebenfalls das Notbook der Marke Gericom mit einer ATI 9700 (128 MB)Grafikkarte zugelegt. Nach der installation von Solid Edge V14 konnte ich nicht einmal das Koordinatenkreuz drehen. Erst nach dem ich unter Optionen, die Anwendungsanzeige auf Software umgestellt habe, OpenGL auf Leistung gestellt habe lief es wieder wie gewohnt.
Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo
erstellt am: 26. Mrz. 2004 21:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo
gonzoo Mitglied
erstellt am: 27. Mrz. 2004 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aaaahhhh... welche Version benutzt du? Bei mir stehen nämlich nur drei Sachen zur Verfügung: 1. Mit Hardware-Unterstützung 2. Ohne Hardware-Unterstützung 3. Software Ich hab jetzt auf Software gestellt. So läuts am besten. Greets gonzoo
erstellt am: 27. Mrz. 2004 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo
erstellt am: 29. Mrz. 2004 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo
erstellt am: 29. Mrz. 2004 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gonzoo
