 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit Grafikkarte (1516 mal gelesen)
TobiasEsleben Mitglied technischer Angestellter
 Beiträge: 29 Registriert: 02.12.2001
erstellt am: 25. Mrz. 2004 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen ich habe mir ein Targa Visionarx XP 2400 Laptop gekauft mit ATI Mobility Radeon 9000 und dem Betriebssystem Win2000. Wenn ich nun eine Baugruppe mit mehreren Teilen ca. 30 habe und ein Bauteil direkt in dem Zusammenbau bearbeiten will, stürzt mir das Ding regelmäßig ab. Die Grafikkarte sonst lauft einwandfrei ist auch superschnell, nur das mit dem abstürzen nervt. Woran kann das liegen? Gruß Tobias
Solid-Man Mitglied Leiter CAD/PLM; Senior Projektleiter
 Beiträge: 896 Registriert: 25.04.2000 Win 10 Enterprise 64bit<P>Fujitsu Celsius W580 - Intel Xeon E-2174G 3.80GHz -> bis zu 4,70 GHz - 16GB DDR4-2666 ECC RAM (2x8GB) - NVIDIA P2000 5GB - SSD PCIe 512GB M.2 Highend<P>CAD SolidEdge ST9 MP15 64bit PRO.FILE 8.6 32bit<P>>30 User Sondermaschinenbau
erstellt am: 25. Mrz. 2004 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasEsleben
HiTobiasEsleben, schwierige Frage, wir haben mal ein Gericom Notebook gekauft. SE zeigte ein ähnliches Verhalten. Eine Lösung konnten wir nicht erreichen, das Laptop arbeitet jetzt im Vertrieb. Glücklich wurden wir erst mit einem Laptop von Tohiba welches uns von einem Reseller als getestet empfohlen wurde. ------------------ Gruss, Solid-Man SE V14 SP12 / Siemens P4 / Quadro 4 750 XGL / 1GB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurakin Mitglied
 Beiträge: 80 Registriert: 22.02.2002 Intel 2,8 GHz, 1 GByte Ram, 128 MB NVIDIA GeForce4 Ti 4200. Win 2000 Pro SP3, SE V15 (R.I.P. ACAD 2000i) Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird (Kill Bill, Vol.1)
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasEsleben
Hallo, hast du AMD-Prozessor drin?. Die haben SE nicht wirklich gern. Schon an dem Regler für die Grafik gedreht in Richtung OpenGL. Sonst an der Hardware Beschleunigung experimentieren, ist auch häufiger Fehler, weil sie normalerweise bis zum Anschlag aufgedreht ist. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lukas01 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 130 Registriert: 21.08.2003
erstellt am: 25. Mrz. 2004 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasEsleben
Hallo, ich habe mir ebenfalls ein Notbook der Marke Gericom mit einer ATI 9700 (128 MB)Grafikkarte zugelegt. Nach der installation von Solid Edge V14 konnte ich nicht einmal das Koordinatenkreuz drehen. Erst nach dem ich unter Optionen, die Anwendungsanzeige auf Software umgestellt habe, OpenGL auf Leistung gestellt habe lief es wieder wie gewohnt. Gruß Lukas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amg13 Mitglied
 Beiträge: 942 Registriert: 20.12.2002 Aktuell: FSC R550 2x Xeon X5450 QuadCore 8GB RAM Nvidia FX4800 Dell Precision M6300 Solid Edge ST3 NX 7.5 Solid Works 2010 Pro/E Das war einmal: HP Workstation >80x SolidEdge V19 (Classic & Foundation) 14x SMAP3D Piping/Partfinder
erstellt am: 25. Mrz. 2004 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasEsleben
Hi, also ich hab bei meiner Radeon M9000 ähnliche Probleme gehabt. Das beste Ergebnis habe ich mit folgenden Einstellungen. Windows: maximale Hardwarebeschleunigung VGA Treiber: OpenGL auf Maximale Leistung Solid Edge: Hardwarebeschleunigung 1 (SE V15) MfG AMG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2004 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
freerik Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 3 Registriert: 20.10.2003 E8400, 6 GB RAM, Quadro NVS 295, Windows 7 Professional (64 Bit)
erstellt am: 27. Apr. 2004 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasEsleben
Ich habe mich auch oft über die Grafikunterstützung in SE geärgert, zumal ich meine Radeon 9000 noch lange nicht zum alten Eisen zähle. Hier meine Erfahrungen: Die Grafikkarte ist gemessen am Preis ein Superschnäppchen für CAD, man muß nur darauf achten, was man für Treiber verwendet. Da ATI sich bei CAD-Anwendungen mehr auf seine FireGL Reihe konzentriert wurde die Entwicklung der OpenGL Treiber für Mainstreamkarten wohl etwas zurückgestellt (vielleicht sogar behindert?). Die letzten Catalysttreiber die ich mit Solid Edge reibungsfrei verwenden konnte waren die bis Version 3.6, danach lief Solid edge nur noch im Software Modus fehlerfrei (dafür quälend langsam). Die aktuellen 4.4er Treiber laufen auch wieder einigermaßen Fehlerfrei, aber sehr langsam: Ein einfaches Teil rotieren ruckelt schon arg. Sehr gute Erfahrung habe ich mit den aktuellen Omega-Treibern: http://www.omegacorner.com/ Sie laufen auch im Advanced modus einwandfrei und mit absolut flüssigem Bildaufbau. Einstellungen in den Treiberoptionen sollte man bei OpenGL tunlichst auf Standart setzen, speziell FSAA/Smoothvision und Anisotrope Filterung sollte man ganz ausschalten. Wer unbedingt Kantenglättung will/braucht sollte diese in den Solid Edge Optionen aktivieren. Ich hoffe ich konnte jemandem hiermit weiterhelfen Freerik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TobiasEsleben
Hallo freerik, Hallo Edger, seid bitte vorsichtig bei sog. "Schnäppchen". Eine Karte die der Hersteller offensichtlich nicht für den CAD Einsatz vorsieht und sei es das er keine ordentlichen Treiber bringt, ist kein "Schnäppchen" sondern rausgeschmissenes Geld. Bei einer Anschaffung würde ich die Finger davon lassen und lieber etwas mehr für eine CAD taugliche Karte ausgeben. Rechnet mal den Preis der Karte oder die vermeintliche Ersparnis in Stunden eurer Arbeitszeit um. Im privaten oder schulischen Bereich ist es teilweise etwas anderes, hier muß mit vorhandener Hardware ausgekommen werden, aber auch hier würde ich bei einer Neuanschaffung empfehlen das knappe Geld in was brauchbares zu investieren. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
