  Solid Edge
  Einträge in part-Datei schreibschutz
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Einträge in part-Datei schreibschutz (359 mal gelesen)
AntiElch
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von AntiElch an!   Senden Sie eine Private Message an AntiElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntiElch
erstellt am: 17. Mrz. 2004 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit die Attribut-Eintragungen (z.B. Ersteller usw.) in einer part-Datei irgendwie mit einem Schreibschutz zu versehen? Ich will einige part-Dateien an andere Firmen weitergeben, der Ersteller soll aber in die part-Datei "eingemeiselt" werden. Es soll aber eine part Datei bleiben ... und nicht igs oder step.
Sonst schmückt sich später jemand noch mit meinen Federn ....
Volker
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
SE 2020
erstellt am: 17. Mrz. 2004 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens nach kannst Du das erreichen, wenn Du das Teil über die SE-Funktionalität freigibst. Diese Freigabe ist nicht wieder rückgängig zu machen!.
Es ist nicht vergleichbar mit dem Windows Schreibschutz.
siehe auch http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000794.shtml
miko
modeng
erstellt am: 17. Mrz. 2004 18:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
... alles laesst sich patchen so scher auch das wenn's einer darauf anlegt ...
modeng
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
>meines Wissens nach kannst Du das erreichen, wenn Du das Teil über >die SE-Funktionalität freigibst. Diese Freigabe ist nicht wieder >rückgängig zu machen!.
Und meines Wissens lässt sich das wieder aufheben durch speichern unter des freigegebenen Teils. Womit Du wieder gleichweit bist...
Eru..
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V14 SP 12
