Thema: Dartsellung von Gewindeflächen im Part bzw. Assembly (295 mal gelesen)
teka Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 29 Registriert: 05.03.2004
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es in SE (V14 oder auch 15) eine Option, dass Zylinderflächen mit Gewinde nur in der tatsächlich eingestellten Gewindelänge schattiert werden? Bei mir rendert er den kompletten Zylindermantel, so dass man im Part und Assembly nicht erkennen kann, wie weit das Gewinde geht. MfG André
CreaTec Mitglied
Beiträge: 262 Registriert: 13.11.2002 Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teka
BJ Mitglied PLM System Administrator
Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
CreaTec Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2004 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teka
Jürgen Niesner Mitglied
Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teka
CreaTec Mitglied
erstellt am: 16. Mrz. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teka
Zitat: Original erstellt von Jürgen Niesner: in V15 geht es, wenn man vor dem setzen des Gewindes, die zylinderfläche mit dem "Fläche teilen"-Befehl auftrennt.
Das ist aber nervig, wenn man einen Extra-Befehl aufrufen muss, damit es richtig aussieht. Das hätte man doch direkt intern in einem Befehl machen können. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 16. Mrz. 2004 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für teka
