 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Daten von Inventor einlesen (570 mal gelesen)
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 19. Feb. 2004 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe riesige Probleme wenn ich Daten von Inventor einlesen will. Bei Step bricht Solid Edge ab. Wenn ich Acis einlese kommen manche Teile als Solid´s, das meiste sind allerdings Flächen die sich auch beim Einlesen nicht vernähen lassen. Was sind euere Erfahrungen beim Einlesen solcher Daten? Welche Einstellungen beim Öffnen sollte ich anhaken (Hab schon viele Kombinationen ausprobiert.) Weis wer was man an Inventor verstellen kann um die Dateien heil in SE rein zu bekommen? Danke im voraus Chris
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 19. Feb. 2004 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Hi, zumindest fuer SAT kann man verschiedene Versionen (Level) einstellen SE kann glaube ich nur bis SAT 6. Bei Step weiss ich nicht genau was alles einzustellen ist, hatte aber keine Probelem mit einigen Testdaten aus Inventor 6 mit Step Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 19. Feb. 2004 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Hallo, zum Thema Datenaustausch kann ich Euch auch mein Leid klagen. Wir haben mit der V14 riesen Probleme beim Einlesen von sehr grossen STEP-Files (ca. 60 - 120 MByte Größe). Der Ursprung dieser STEP-Files ist in unserem Falle Pro/E. Komischerweise können wir die Dateien jedoch mit der V11 problemlos lesen. Hat noch jemand ähnliche (schlechte) Erfahrungen mit dem STEP to Parasolid-Konverter in der V14 gemacht? Woran liegts? Wenn man von SE mehrere Versionen gleichzeitig auf einem Rechner installieren könnte wäre das ja nicht so das Problem, aber jedesmal fürs Übersetzten die V14 runterschmeissen und die V11 installieren und nach dem Übersetzen wieder zurück ist etwas Zeitintensiv :-( Grüsse Gunni
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Feb. 2004 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Hallo Gunni, Hallo Edger, es ist ab V11 möglich mehrere Versionen von Solid Edge gleichzeitig zu installieren. Da die Sache bei Verwendung von diversen Zusatzprogrammen nicht ganz ohne ist, sehe ich davon ab hier die genaue Beschreibung zu veröffentlichen. Fragt bitte im Einzelfall bei eurem Support nach und klärt ab ob es mit irgendwelchen Zusatzprogrammen die ihr habt Probleme geben kann. Die Jungs und Mädels helfen euch sicher gerne dabei. ------------------ Gruß
Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2004 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
cadsen Mitglied
 Beiträge: 116 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 20. Feb. 2004 00:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
erstellt am: 20. Feb. 2004 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal, ich kann das Problem von gunni voll nachvollziehen. Mit V11 lief das ganze importieren wirklich besser. Da kamen auch nicht die ganzen "Konstruktionen" und ich hatte trotzdem die wunder- barsten Solids. Kann das jetzt reproduzieren wenn ich ein Teil das ich schon mal in V11 eingelesen habe jetzt in V14 einlese. Bis V11 wars noch wunderbar, jetzt ist alles rosa bzw. hellgrün.  Und ich sehe auch nicht ein eine "uralte" Version zusätzlich noch zu installieren. Das ist mir echt zu umständlich. Dann muss man halt so weiter murksen wie bisher.  Tschüss Chris  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Feb. 2004 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Guten Morgen an alle, offensichtlich hatte ich das mit den mehreren Versionen schon mal publiziert. Ich möchte mich hier Markus Gras unbedingt anschließen. Es ist mit Vorsicht zu genießen. Zusatzmodule sind in einer Version installiert und auch einige SE-Interne Routinen scheinen nur einfach vorhanden zu sein. Und niemals die frühere Version nachinstallieren. Viele Grüße ------------------ APeters@BSS-Online.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
