  Solid Edge
  Pfad als Legende
Autor Thema:  Pfad als Legende (349 mal gelesen)
pepe2003
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Konstruktion)
Sehen Sie sich das Profil von pepe2003 an!   Senden Sie eine Private Message an pepe2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepe2003
erstellt am: 29. Jan. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Funktion (Makro) für den Legendentext der nur den Pfad ausliest! Das Makro "FullPath" ist mit bekannt. Ich möchte aber Pfad und Name getrennt haben. Das mit dem Namen klappt , aber was mache ich mit dem Pfad?
pepe
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 29. Jan. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus pepe,
eine reine SE Lösung die nur den Pfad liefert ist mir nicht bekannt.
Eine Lösungsmöglichkeit wäre:
Einen Legendentext anlegen der eine benutzerdefinierte Dateieigenschaft "Pfad" verwendet.
Diese Benutzerdefinierte Dateieigenschaft wird über ein SE-AddIn beim "Dateiöffnen", "Speichern unter", ... aktualisiert.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 29. Jan. 2004 editiert.]
pepe2003
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
d.h. ich gebe den Text manuel in den benutzerdef. Eigenschften ein oder wird der Inhalt automatisch beim speicherm erstellt?
pepe
Jürgen Niesner
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Servsu Pepe,
wenn Du ein SE-AddIn hast das auf die entsprechenden Ereignisse reagiert, wird die Eigenschaft automatisch aktualisiert.
Ich wüßte nicht das es solch ein AddIn schon irgendwo fertig gibt, d.h. es müste erst programmiert werden. Müßte aber in weniger als einem Tag realisiert werden können.
Jürgen
50* SEV14SR10, 4* SEV15
Marco Kreutz
Sehen Sie sich das Profil von Marco Kreutz an!   Senden Sie eine Private Message an Marco Kreutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marco Kreutz
SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2
VB 6.0 / VB.NET / C#.NET
Windows 10 64bit
erstellt am: 29. Jan. 2004 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pepe2003 10 Unities + Antwort hilfreich
wir sind gerade daran unter anderem dieses Feature zu realisieren.
Wenn Sie noch ca. 2 Wochen warten könnten dann bieten wir eine Kostenlose Lösung an, wobei so ziemlich alle Dateieigenschaften -Probleme und Wünsche realisiert werden.
In Ihrem Fall wird unter anderem der Dateiname immer beim Speichern mit SolidEge in die Dateieigenschaft geschrieben.
Wahlweise können dabei auch alle Variablen, Dimension ..." in die Dateieigenschaften geschrieben werden.
Welche Eigenschaften letzlich in die Dateieigenschaft geschrieben wird kann konfiguriert werden.
Zum Bearbeiten dieser Eigenschaften steht Ihnen in der Edgebar ein neues Page zur Verfügung. Hier können Sie Custom Properties berbeiten (Neu, Ändern und Löschen)
Mehr info... http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/001542.shtml
Marco Kreutz
info@hitteam.de
http://www.hitteam.de
pepe2003
erstellt am: 29. Jan. 2004 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich warte gern :-)
