 | Anwender CAD mit Siemens NX-Basis , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: HITTeam: Dateieigenschaften in der Edgebar bearbeiten! (2469 mal gelesen)
Marco Kreutz Mitglied
 Beiträge: 640 Registriert: 11.02.2003 SolidEdge 2021, SolidWorks 2021, Inventor 2020, PRO/E Creo1 und Creo2 VB 6.0 / VB.NET / C#.NET Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir Entwickeln z. Zeit ein neues Tool für SolidEdge und sind auf Ihre Hilfe angewiesen. Wir möchten alle Modelldaten (Variable, Dimension, Dichte ... usw.) und alle Dateieigenschaften in der EdgeBar darstellen. Hierzu wird eine neue Propertypage in der Edgebar eingefügt und mit den oben genannten Daten versorgt. Diese können direkt in der Edgebar bearbeitet (Neu, Ändern und Löschen) werden. Weiterhin planen wir eine Möglichkeit zu schaffen damit User spezifische Daten wie Dateiname, Maßstab... usw. auch in die Edgebar aufgenommen wird. Nun meine Frage: - Welche User Spezifische Daten sind erforderlich - oder was braucht mann so? - Sind wirklich alle nachfolgenden Eigenschaften nötig – oder würden die Benutzerdef. Eigenschaften (Custom) ausreichen. SummaryInformation ExtendedSummaryInformation DocumentSummaryInformation Custom ProjectInformation VersionHistory MechanicalModeling Hier ist die neue HITbar sichtbar. www.hitteam.de\download\hitprop.bmp Vielen Dank für Ihre Mithilfe Marco Kreutz www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Matthias Leemann Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 394 Registriert: 03.10.2003 Windows 11 Pro Solid Edge 2022
erstellt am: 22. Jan. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, mein Vorschlag wäre ein Konfigurationsfile im Text-Format, wo man die gewünschten Dateieigenschaften für Assembly, Part, Draft, usw. selber konfigurieren kann. Ich arbeite selber an einer ähnlichen Lösung und habe gute Erfahrungen damit gemacht. Gruss Matthias ------------------ SE V14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Falko B Mitglied Techniker
 Beiträge: 81 Registriert: 03.07.2002 SolidEdge V18 SP5 HP xw4300 WindowsXP NVIDIA Quadro FX3400 Dell 24"
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 22. Jan. 2004 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Jan. 2004 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, ich bin sogar so weit gegangen, dass ich mir separate Vorlagen für Kaufteil, Fertigungsteil, Entwurfszeichnung, Fertigungszeichnung usw. angelegt habe. In all diesen Vorlagen gibt es die Custom Property: propconfig. Diese Eigenschaft lese ich aus und lade dann die zugehörige Konfigurationsdatei. Bin auch gespannt auf deine Erweiterung der Edgebar! Gruss Matthias
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Leemann, was meinen Sie mit: Diese Eigenschaft lese ich aus und lade dann die zugehörige Konfigurationsdatei. In welcher Form wird die Konfigurationsdatei dargestellt und mit welcher Funktion (Makro, Addin,..) wird diese Datei gelesen? Marco Kreutz www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, ich muss vielleicht noch ein bisschen ausholen. In meiner Software (VB.NET) übertrage ich von einer Solid Edge Assembly die ganze Baugruppenhirarchie in ein Treeview. Danach suche ich die zugehörigen Zeichnungen in den Verzeichnissen, wo die Baugruppen und Teile liegen. Anschliessend wähle ich ein Node im Treeview. Zuerst dachte ich, dass ich für jeden Dokumenttyp eine Konfigurationsdatei erstelle. Nun wird aber unterschieden, ob die Partdatei ein Kaufteil oder ein Fertigungsteil ist. Diese Unterscheidung ist in der Eigenschaft propconfig hinterlegt. Konnte die Eigenschaft ermittelt werden,wird die Datei kaufteil.txt vom Programm geöffnet. Für jeden Eintrag in dieser Datei wird auf der Programmoberfläche eine Bezeichnung, ein Textfeld oder eine Combobox erstellt und die Dateieigenschaften eingefüllt. Als Beispiel ist die Datei kaufteil.txt und ein Screenshot angehängt. Gruss Matthias ------------------ SE V14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TommyH Mitglied Masch. Ing HTL
 Beiträge: 45 Registriert: 28.08.2002
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Sehr interessanter Ansatz finde ich. Gut würde ich finden, wenn man die Eigenschaften gruppieren oder alphabetisch darstellen könnte. So ähnlich wie bei den Eigenschaften eines Objektes in VBA oder VB. Wir verwenden die benutzerspezifischen Eigenschaften für Daten, welche wir aus einer SQL-Datenbank nehmen. Ich stelle mir vor, dass beim Anwählen des Register die Daten aktualisiert würden oder über eine Schaltfläche aktualisiert werden kann. Tommy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tommy, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann werden die Dateieigenschaften aus der Datenbank versorgt. Die Sie sicherlich auf irgendeiner Art aktualisieren. Als Anregung verstehe ich jetzt, dass die Aktualisierung der Daten (aus der Datenbank) über einen Refresh Schalter in der "HITbar" erfolgen könnte. Ihre genannte Darstellungsart ist auch eine sehr Interessante Variante die wir prüfen werden.
------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 22. Jan. 2004 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
power-kon Mitglied Konstrukteur, CAD-Administrator
 Beiträge: 217 Registriert: 21.01.2002 WIN XP SEV18Up11 SEV18Layout
erstellt am: 23. Jan. 2004 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
gunni Mitglied
 Beiträge: 254 Registriert: 20.08.2000 Fujitsu-Siemens Celsius 460 P4 - 1,7GHZ 1GB RAM ATI Fire GL2 -------------------- Windows2000 SP4 Solid Edge V16 SP4 -------------------- Solid Edge - Zusatztools: siritec.com - myNu 4.1 siritec.com - PMTabelle V3.0.0 siritec.com - DraftScale V1.0 siritec.com - MakroToolbar V1.0.0
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Mathias, deine Software sieht sehr gut aus! Wann ist sie verfügbar und was kostet sie? @Marco welche Datenbanken verwenden wir bzw. würden wir gerne verwenden? Natürlich die die nichts kosten ;-) Das wäre dann wohl mySQL.
Viel Spass beim Programmieren, Grüsse Gunni
erstellt am: 23. Jan. 2004 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo gunni, die Software ist noch im alpha-Stadium. Sobald beta-Phase stabil, werde ich Sie kostenlos ins Forum stellen. Für einen Termin kann ich mich nicht verpflichten, da die Software in meinem Konstruktionsalltag nebenbei entsteht. Mal eine andere Frage: Ist unter den Solid Edge-Usern das .NET-Framework von Microsoft ein Begriff oder ist das unbekannt? Sämtliche Software, die mit VB.NET, C#.NET usw. entwickelt wird, benötigt das kostenlos erhältliche .NET-Framework von Microsoft. Die neuen Entwicklungstool sind wirklich genial, das Problem ist aber, dass das .NET-Framework (Laufzeitumgebung) auf den meisten Anwender- Betriebssystemen noch nicht installiert ist. Gruss Matthias ------------------ SE V14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo power-kon, wir testen unsere Software grundsätzlich mit der aktuellen Version V15 und 2 Versionen zurück (V14, V12). Jedoch können wir nicht garantieren das ältere Versionen (V12) unterstützt werden. Sollten sich in der Testphase unüberwindbare Probleme ergeben, so werden wir Sie zur gegebenen Zeit darüber informieren.
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Matthias, das mit dem .NET wird aber langsam. Jeder Solid Edge Anwender der eine aktuelle SMAP Software dazu installiert hat braucht auch .NET dazu, also haben es viele schon auf dem Rechner. Ab V15 ist ein Teil der SMAP Software nebst einer Auswahl Normteile enthalten, also .NET ist wohl bei jeder V15 Installation vorhanden. Aber keine Garantie darauf, ist nur eine Vermutung.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jürgen Niesner Mitglied
 Beiträge: 505 Registriert: 26.11.2001
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
@Matthias Leemann ich würde inzwischen davon ausgehen, dass auf allen Rechnern das .NEt-framework installiert ist. 1. Wer eine aktuelle SMAP-Version einsetzt braucht es 2. Spätestens ab V15 sollte das .NET-Framework 1.1 von SE mitinstalliert werden, da die in V15 integrierte Normteilebibliothek eine eingedampfte Partfinder-Version aus SMAP ist. Jürgen ------------------ 50* SEV14SR8, 2* SEV15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
modeng Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 7061 Registriert: 10.12.2003
erstellt am: 23. Jan. 2004 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Moin, .net framework laesst sich nachruesten z.b.: fuer W2K ca. 2.5 MB aber es gilt: never touch a running system <g> hier bsonders denn: it's windows after all. Noch was: anpassen von VB an VB.Net -- vergiss es Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gunni Mitglied
erstellt am: 23. Jan. 2004 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Matthias, klasse dass du deine Software uns allen hier zur Verfügung stellen willst :-) Bin schon sehr gespannt darauf... Ich denke dass .NET unter den Programmierern schon ein Begriff ist. Es scheint ja die "Zukunft" des Programmierens zu sein, es gibt für .NET ja selbst Anerkennung von Leuten die Microsoft nicht so "nahe" stehen. Über die Verbreitung des .NET-Frameworks auf den Anwendungsrechnern würde ich mir keine Sorgen machen, das wird schon. Wann setzt Solid-Edge das .NET-Framework vorraus? Schon mit V15? Basiert Insight in V15 schon auf .NET? Selber habe ich mich schon ein bischen mit VB.NET beschäftigt, scheue aber noch die Investition in das VB.NET-Developer-Studio. Habe auch gehört dass die "Hürde" für den Programmierer etwas höher liegen soll als bei VB. Ausserdem soll doch bald das .NET 2.0 Framework erscheinen. Ist es besser bis dahin mit dem Einstieg in die .NET-Programmierung zu warten? @modeng an was Programmierst du gerade? Die PMTabelle scheint ja aus Anwendersicht nicht weiter Verbesserungsbedürftig zu sein :-) Habe diesbezüglich jedenfalls keine weiteren Wünsche gehört.
Gruß Gunni
erstellt am: 23. Jan. 2004 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo modeng deine Beiträge lesen sich eher wie ein Codefragment einer Programmiersprache als ein Beitrag in einem Forum. Ich habe echt nicht verstanden was du sagen möchtest!?! Gruss Matthias ------------------ SE V14 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2004 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Moin, dem kann abgeholfen werden: Gunni fragte an was ich gerade programmiere und das habe ich ihm erzaehlt: a) and der PMT b) an [der Verbesserung] einer Java-Methode um eine Zahl in Worten auszugeben (123 --> einhundertdreiundzwanzig oder eins-zwei-drei) und dies als callable-service fuer z/OS, z/VM in /370 assembler als Neuentwicklung c) Auswertungen ueber Verbindungsdaten einer UUCP-Session in C mit dem GNU C-Compiler (das Ganze fuer UNIX-Systeme) Alle Klarheiten beseitigt ... <bg> Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2004 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal vielen Dank in die Runde für die sinnvollen und nützlichen Vorschläge. Also wir werden folgende Feature für die Hitbar umsetzen: 1. Alle erdenklichen Modelvariablen und Properties sind frei konfigurierbar. Somit besteht die Möglichkeit ganz nach belieben die Informationen in der Hitbar darzustellen. 2. In der Hitbar können die Customproperties bearbeitet bzw. neu angelegt oder gelöscht werden. 3. Einige Spezialvariablen wie Dateiname,DIN Format ... können auch als Customproperties eingefügt werden. Diese Variablen werden beim Speichern immer aktualisert. 4. Für die Darstellung der Information in der Hitbar können wir nur das Listview von VB verwendet da uns kein anderes vorliegt. Sobald das Tool zur Verfügung steht werden wir Sie umgehend benachrichtigen. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. ------------------ Marco Kreutz info@hitteam.de http://www.hitteam.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Entwicklung von HITbar eingestellt haben und Ihnen das versprochene kostenlose Tool nicht zur Verfügung stellen können. Es sind diesbezüglich zu viele unüberwindbare instabile Probleme in SolidEdge vorhanden, die wir nicht verantworten können. Wir haben dieses Tool in VB6.0 als Addin geschrieben und sind dabei von einem sauber funktionierenden Eventhandling in SolidEdge ausgegangen. Im Laufe der Entwicklung mussten leider feststellen, dass das Eventhandling von Solid Edge nicht ausgereift und Logisch ist - teilweise nach unserer Ansicht fehlerhaft ist. Die bis dahin fertig gestellten Sourcen stellen wir gerne auf Anfrage zur Verfügung.
gunni Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2004 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
Hallo Marco, schade :-( Ist da wirklich nichts mehr zu machen? Trotz alle dem, ich hätte interesse an den Sourcen. Meine e-mail-Adresse ist: gunni@siritec.com Vielen Dank vorab für Eure bis jetzt geleistete Arbeit. Viele Grüsse Gunni Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2004 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
pablo Mitglied Techniker
 Beiträge: 453 Registriert: 23.01.2002 Win10 Office 365 SE 2019
erstellt am: 11. Feb. 2004 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 11. Feb. 2004 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
gunni Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2004 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
erstellt am: 19. Jun. 2004 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
BJ Mitglied PLM System Administrator
 Beiträge: 488 Registriert: 20.12.2002
erstellt am: 22. Jun. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marco Kreutz
